DAEWOO KR15U5FL После грозы | |||||
| bogdanov_andrei 15/10/2012 10:50 |
Проц TDA9346PS/N3/3/1960 DW9346/N3/3-EB1
Память 24C16WP ТДКС BSC25-5535 Кадры LA78040B ШИМ STR-W6753 Тюнер TAEM-G008D Звук TDA7267A Шасси CP 185G\GU Блок питания в норме , строчная работает.Нет изображения , на катодах 185В. Проверил осцилографом на выходах с проца(R,G,B) нет сигнала, напряжение 1В |
| Serg* 15/10/2012 10:56 |
bogdanov_andrei, ну это все хорошо, а что от нас то нужно? Подсказать где купить проц? |
| bogdanov_andrei 15/10/2012 11:05 |
Вы считаете , что сгорел проц. |
| JYRIJJ 15/10/2012 11:13 |
| bogdanov_andrei 15/10/2012 11:20 |
Я редко встречался с этим процессором. Напряжения питания 8В и 3,3В на соответствующих выводах на схеме присутствуют. |
| iyzef 15/10/2012 11:27 |
А что есть? Растр, OSD, шумы, снег....????От тебя инфы ноль, тут гадать будут или как у двоечника на подсказках ответы вытягивать? |
| bogdanov_andrei 15/10/2012 11:49 |
Экран темный, никаких шумов нет, на пульт не реагирует .200В на плату кинескопа приходит.Тюнер я поменял.Почему нет сигнала(R,G,B) с проца? |
| Sacha29 15/10/2012 11:56 |
)) накал хоть есть?AV когда вкл\,тоже нет раста.Проц менять. |
| bogdanov_andrei 15/10/2012 11:58 |
Накал есть. |
| LordLostr 15/10/2012 11:59 |
А как часто ты телики ремонтируешь? |
| bogdanov_andrei 15/10/2012 12:02 |
Я занимаюсь ремонтом больше 20лет
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:05 Буду искать процессор |
| Sacha29 15/10/2012 12:06 |
Вот и меряй что должно быть,для изо.Можешь ради спортивного интереса память подбросить.А потом ехать за новым процом.
А тюнер зачем менял? |
| LordLostr 15/10/2012 12:12 |
Представь наоборот,это я открыл вот эту тему,тебе достаточно информации что бы подтвердить диагноз?Или ты бы ещё чего-нибудь спросил? |
| bogdanov_andrei 15/10/2012 12:19 |
Это первая моя тема, но нужную информацию я получил . |
| JYRIJJ 15/10/2012 12:51 |
И ТВ тоже первый?
| bogdanov_andrei 15/10/2012 13:04 |
JYRIJJ, спасибо за иронию . В моей ситуации клиент считает , что ремонт с заменой проца очень дорогой и не имеет смысла для данной модели телевизора, поэтому тема снимается.Хотя мне ради спортивного интереса хотелось разобраться до конца. |
| JYRIJJ 15/10/2012 13:20 |
bogdanov_andrei,
Ну так вперёд, а вдруг не проц!.... LordLost rписал:
| eduard2 15/10/2012 13:52 |
JYRIJJ,
| bogdanov_andrei 15/10/2012 15:56 |
Нет не переключается.Я уже писал на пульт не реагирует. На кнопки на лицевой панели так-же.Команды с приемника на проц. приходят. |
| LordLostr 15/10/2012 16:43 |
bogdanov_andrei, Сколько ускоряющее,как кадровая -работает?Питание кадровой?Прошивка? И это только часть вопросов, при таком стаже должен знать.От нас хочешь "безответственных советов",без измерений? |
| iyzef 15/10/2012 20:23 |
bogdanov_andrei, Не парься ! Грозовой аппарат ващет "чиста позырить" в смысле отремонтить - за рупь ценник (без проца) .С этого и надо начинать - поговорить о ценнике . А если опу морщит - шли его лесом ! ![]() |
| bogdanov_andrei 16/10/2012 18:23 |
Ребята всем спасибо. Я писал клиент не хочет ремонтировать. |
| LordLostr 16/10/2012 18:41 |
По просьбе автора (ЛИЧКА). ![]() |
