zzz | |||||
| DJON 1967 17/04/2012 14:04 |
Erisson 2103 шасси BN37
При включении телевизора нет запуска строки. Хотя светодиод тухнет и слышно отчётливо как щёлкает реле . Вскрытие показало , что на задающем генераторе строки питающее напряжение вместо 6,3 вольт просажено до 3,5 вольт. Неисправен оказался электролитический конденсатор С442 470 Мкф х 16 в ( коротыш) по питанию 5,0 вольт( вывод ВМ ) тюнера. Со слов клиента осенью рабочий телевизор оставили зимовать в холодной летней кухне и до самой весны он не эксплуатировался. Весной включили ,а он не работает. |
| LordLostr 17/04/2012 16:35 |
DJON 1967, Тут трудно понять:
Участок схемы выложи. |
| Boris Gorbunkov 18/04/2012 08:55 |
LordLostr, на ТУДА удалил пост - Схемы и сервис-мануалы. ![]() |
| LordLostr 18/04/2012 09:42 |
Борис Горбунков, Не пойму сам ,как так получилось. Кто может удалите пож. в корзину. |
| Boris Gorbunkov 18/04/2012 10:16 |
А у тебя кнопок нет в этом разделе?
Напиши ЛС модеру этого раздела. |
| iga 18/04/2012 12:35 |
Внимательнее... Но если ошиблись, в модерхате есть раздел по переносу тем. |
| LordLostr 18/04/2012 12:46 |
iga, Спасибо,понял. |
