zzz
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #1 От 17/04/2012 14:04 цитата
Erisson 2103 шасси BN37
При включении телевизора нет запуска строки. Хотя светодиод тухнет и слышно отчётливо как щёлкает реле . Вскрытие показало , что на задающем генераторе строки питающее напряжение вместо 6,3 вольт просажено до 3,5 вольт. Неисправен оказался электролитический конденсатор С442 470 Мкф х 16 в ( коротыш) по питанию 5,0 вольт( вывод ВМ ) тюнера. Со слов клиента осенью рабочий телевизор оставили зимовать в холодной летней кухне и до самой весны он не эксплуатировался. Весной включили ,а он не работает.
LordLostr
Сообщение #2 От 17/04/2012 16:35 цитата
DJON 1967, Тут трудно понять:
DJON 1967 писал:
DJON 1967 писал:
Участок схемы выложи.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 18/04/2012 08:55 цитата
LordLostr, на ТУДА удалил пост - Схемы и сервис-мануалы. смех
LordLostr
Сообщение #4 От 18/04/2012 09:42 цитата
Борис Горбунков, Не пойму сам ,как так получилось. Кто может удалите пож. в корзину.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 18/04/2012 10:16 цитата
А у тебя кнопок нет в этом разделе?
Напиши ЛС модеру этого раздела.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 18/04/2012 12:35 цитата
Внимательнее... Но если ошиблись, в модерхате есть раздел по переносу тем.
На форуме ESpec 2 421 995 сообщений в 228 558 темах.
LordLostr
Сообщение #7 От 18/04/2012 12:46 цитата
iga, Спасибо,понял.
111
333
del
