Polar 25ctv4001 шасси S1102 - не включается
Serggey
Сообщение #1 От 26/09/2012 17:45 цитата
Polar 25ctv4001 шасси S1102 не запускается от сети 220.В эксплуатации 5 лет.Начал отключатся через 2-3 часа.Затем из дежурного режима при попытке включения раздаватись периодичные щелчки,но если помучатся с включением-отключением из сети,то мог запуститься и на день и на 5 мин.Сейчас вообще перестал запускаться,т.е. входит в дежурный режим,при включении динамик цокает.Заменил два кандёра выходной цепи трансформатора ( С817 100мик 160в и С820 33мик 160в ),заменил усилитель TDA7056В - не помогло.К сожалению нет осцилографа и измерителя ёмкости.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 26/09/2012 17:46 цитата
Serggey,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr
Сообщение #3 От 26/09/2012 17:49 цитата
Serggey,
Serggey писал:
А правила прочитать,сможешь? подшучивать, дразнить
Serggey
Сообщение #4 От 26/09/2012 17:57 цитата
да,есть схожая проблема ,разница в подаче питания.
http://monitor.espec.ws/section1/topic86110.html
у меня тоже самое только от 220
LordLostr
Сообщение #5 От 26/09/2012 18:34 цитата
Serggey, Последний раз:
мастер-ломастер писал:
Шутить надоело!Читай правила и исправь тему. равнодушие
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 26/09/2012 20:28 цитата
Serggey писал:
смех
А чо кинескоп не поменял? гы-гы
zzz
zzz
