Polar 25ctv4001 шасси S1102 - не включается | |||
| Serggey 26/09/2012 17:45 |
Polar 25ctv4001 шасси S1102 не запускается от сети 220.В эксплуатации 5 лет.Начал отключатся через 2-3 часа.Затем из дежурного режима при попытке включения раздаватись периодичные щелчки,но если помучатся с включением-отключением из сети,то мог запуститься и на день и на 5 мин.Сейчас вообще перестал запускаться,т.е. входит в дежурный режим,при включении динамик цокает.Заменил два кандёра выходной цепи трансформатора ( С817 100мик 160в и С820 33мик 160в ),заменил усилитель TDA7056В - не помогло.К сожалению нет осцилографа и измерителя ёмкости. |
| мастер-ломастер 26/09/2012 17:46 |
Serggey,
| LordLostr 26/09/2012 17:49 |
Serggey,
А правила прочитать,сможешь? ![]() |
| Serggey 26/09/2012 17:57 |
да,есть схожая проблема ,разница в подаче питания.
http://monitor.espec.ws/section1/topic86110.html у меня тоже самое только от 220 |
| LordLostr 26/09/2012 18:34 |
Serggey, Последний раз:
Шутить надоело!Читай правила и исправь тему. ![]() |
| Boris Gorbunkov 26/09/2012 20:28 |
А чо кинескоп не поменял? ![]() |
