| XALK2010 18/04/2012 17:43 |
Всем привет, у меня случилась беда, включил утром комп а в ответ слышу, что на видеокарте пытается запуститься вентилятор но через секунду отключается на мониторе ни чего не видно. Я подумал, что возможно испортилась видекарта снял её и отнес в сервисный центр, с целью если она неисправна то купить подобную и поставить. Но мастер сказал, что лучше чтобы я принес комп целиком так как неиспраность необязательно в видеокарте. Что вы мне посоветуете из за чего может не запускаться видеокарта, больно мне неохото нести системный блок целиком и оставлять неизвестно кому неизвестно на какой срок, это как отдать личный дневник чужому. Да комп был нормальный четырех ядерный, и видеокарта нормальная выдерживала игры, а теперь сижу на слабом компе и проверить видеокарту на нем не могу так как соединения не совпадают. |
| n max 18/04/2012 17:56 |
подкинь видюху у товарищей с таким компом неужели докумекать тяжко |
| FANTASTRON 18/04/2012 18:02 |
Сними жесткий и неси в ремонт. Для ремонта он не нужен. |
| XALK2010 18/04/2012 18:13 |
У меня сомнение как без жесткого комп включат, чтобы проверить ( если это возможно тогда я сниму жесткий). |
| FANTASTRON 18/04/2012 18:24 |
Не волнуйся, включат. От него при диагностике и так все отключат, кроме проца памяти и видеокарты. |
| Morlock 18/04/2012 19:17 |
