Samsung 910N + 940N | |||
| Alex_Y 20/04/2012 22:18 |
Есть два монитора Samsung 910N и 940N. В 910 сдох процессор, в 940 - лампы подсветки. Поскольку материнки почти идентичны, установил плату с 940 на 910. Всё работает за исключением пустяка: OSD на мониторах разные, и кабели разные. На плате 910 6-пиновый (используется 5) CN200.
На плате 940 (рабочей) - 4-пиновый. Структура подводки от OSD монитора 910 такая 1 VCC (синий провод) 2 LED_GRN 3 NC 4 Key 2 5 Key 1 6 GND (красный провод) Структура подводки от OSD монитора 940 такая 1 VCC +5V DC Power (output) 2 RXD Receive Data Signal 3 TXD Transmit Data Signal 4 GND Power Ground Возможно ли сделать переходник от OSD 910 к плате 940? Можно ли полагать, что если у 910 1 провод синего цвета, то и у 940 кабеля синий цвет соответствует 1 проводу? Как вариант - выломать OSD из 940 и использовать его как выносной пульт. Но лучше попробовать соединить плату 940 с OSD 910. Главное, не сжечь плату. |
| INTREPID 21/04/2012 08:57 |
Как это можно сделать, ведь OSD - on-screen display ??? |
| Morlock 21/04/2012 10:07 |
Как мне нравятся сиё детвора. Без понятия лезут в ремонт, а потом плачутся... |
| TE 22/04/2012 15:54 |
Наверно понравилась аббревиатура OSD. |
