SITRONICS STV-2922F-S шасси CH-16 номинал VD828 | |||||
| HaXaL 26/04/2012 11:02 |
SITRONICS STV-2922F-S шасси CH-16 помогите определить номинал VD828 или аналог какой. потому что W05Z2.06 я не смог найти, что за он.
http://clip2net.com/s/1QTnp http://clip2net.com/s/1QTya |
| JYRIJJ 26/04/2012 11:41 |
Похоже што 2.6v но гарантии не даю |
| LordLostr 26/04/2012 11:50 |
HaXaL, Не пробовал рассмотреть на стабилитроне надпись? |
| viktor_ramb 26/04/2012 12:28 |
HaXaL,
Что с родным - пробит, оборван, в утечке? Возьми лупу и рассмотри его хорошенько - надпись более однозначна, чем обозначение на схеме! |
| HaXaL 26/04/2012 12:35 |
на нем написано 2B2 |
| goga_tv 26/04/2012 12:45 |
А что эта тема делает в этом разделе? Закон Ома не рулит??? Пипец ответы...
Давайте я вам ликбез устрою по работе 431
Из схемы мы видим , что с напряжения, кот. питает оптопару делается 5 вольт (78L05) тоесть минимальное напряжение на С835 должно быть не менее 6,5 вольт итак путем сложных математических преобразований вычисляем напряжение стабилитрона : 2,5 (431) + 1,2 (светодиод оптрона) + Х (стабилитрон) = 6,5 (минимальное напряжение на С835) Отсюда находим Х !!! |
| LordLostr 26/04/2012 12:50 |
Вот тема,сказано -2v :http://monitor.espec.ws/section1/topic152832.html Надо лучше искать,не лениться.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 13:51
так и есть. ![]() |
| HaXaL 26/04/2012 12:51 |
спасибо. я просто не знаю как работает регулируемый стабилитрон тл431, и сколько он в будет в данной схеме..
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 13:55
читал эту тему. видимо не внимательно. и думал. что обычно пишется 2v2 |
| viktor_ramb 26/04/2012 12:56 |
goga_tv, формула правильная,( только уважаемый Ом здесь не причём совершенно - нет R и I ), но результат сильно зависит от напруги из БП, которая по правильному должна быть минимум 7.5В, но вполне может быть и 8...10В ! Впрочем учитывая схемотехнику можно попробовать подбор стаба, начиная с меньшего получившегося напряжения или качнуть подобные схемы и подсмотреть напругу стаба в них! |
| LordLostr 26/04/2012 12:57 |
HaXaL,
А зачем полез туда,где не знаешь? |
| HaXaL 26/04/2012 13:00 |
да я знаю как он работает. просто не представляю. как можно посчитать тут чот точно.
если б первый раз телек ремонтировал. не лез бы... |
| LordLostr 26/04/2012 13:08 |
goga_tv,
Вот этот ликбез,мне больше нравится. Но и это ,если имфор.не удалось найти.
Ещё всплыла инфа. что: HaXaL, вчера на соседнем форуме влез в чужую решённую тему,тоесть правилами пренебрегает. ![]() |
| goga_tv 26/04/2012 13:10 |
Андрей, напряжение на С835 можно вычислить именно с закона Ома , зная что на управление 431 должно подаваться 2,5 вольт - рассчитать делитель...
Там стоит 78L05 (с низким падением ) Вот для этого и нужно оперировать законом Ома... Делитель - известен! ПЫСЫ: Подправил свой пост, мин. напряжение для 78L05 - 6,5 вольт . Могу напряжение с делителя посчитать, но думаю я не один на этом форуме, которому это под силу ![]() |
| HaXaL 26/04/2012 13:29 |
спасибо. в дальнейшем учту.
попался даташит по стабилитронам, где видно. что нужный мне 2 в http://e-dep.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=14&postid=1304236717#1304236717 |
| viktor_ramb 26/04/2012 17:26 |
goga_tv,
78L05 - dropout voltage 1.7V
Пусть ТС считает, подбирает, ищет - он за это деньгу получит, всё что для этого надо уже посоветовали и выложили на блюдечке с г.к. ![]() |
| demjan56 01/01/2013 21:09 |
vd828 поставил 8,2v работает, пробовал от 3,6v и 5,1v на В+ всегда 145 вольт. |
