LG Flatron M198WA повторно не включается | |||
| Jake71 29/04/2012 18:42 |
LG Flatron M198WA повторно не включается, только через время.Электролиты б.п. заменены.Пока холодный пару раз включается, а потом надо долго ждать. |
| joni12341 01/05/2012 12:38 |
это скорее всего в сторону скаллера |
| Morlock 01/05/2012 14:19 |
Лишь бы ляпнуть. При чём скалер к незапуску бп? По теме - скорее всего бп надо ремонтировать. Смотри обратную связь. А то привыкли тока конденсаторы менять, а как чуть сложнее, так сразу паника. Где измерения? |
| KRAB 01/05/2012 16:23 |
| Jake71 06/05/2012 19:18 |
Господа, спасибо, что не остались равнодушными к проблеме.Неисправность обнаружена.Неисправен Элемент IC1100
(S1117-33PIC) в цепи питания STAND BY VOLTAGE. (вход 5в. , выход 3,3в.). При нагревании падает до 1,8в.Теперь осталось найти и купить сие. В наших магазинах нет, буду искать в инете. |
| KRAB 06/05/2012 21:03 |
Jake71, на платах сидиромов и дивидюков смотри ... а можно и просто 3-4 диода последовательно после выхода +5 вольт поставить и не мучаться (5 вольт-то у тебя все равно уже стабилизированы) - так даже фирмачи от "порнослоника делают у себя в аппаратах. |
