LG Flatron M198WA повторно не включается
Jake71
Сообщение #1 От 29/04/2012 18:42 цитата
LG Flatron M198WA повторно не включается, только через время.Электролиты б.п. заменены.Пока холодный пару раз включается, а потом надо долго ждать.
joni12341
Сообщение #2 От 01/05/2012 12:38 цитата
это скорее всего в сторону скаллера
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 01/05/2012 14:19 цитата
joni12341 писал:
Лишь бы ляпнуть. При чём скалер к незапуску бп?
По теме - скорее всего бп надо ремонтировать. Смотри обратную связь.
А то привыкли тока конденсаторы менять, а как чуть сложнее, так сразу паника.
Где измерения?
Сообщение #4 От 01/05/2012 16:23 цитата
Jake71 писал:
- а ты его из холодильника не вынимай ... Я не понимаю ремонт в виде тыкания кнопки ... Есть приборы - ЧТО при этом на on/off пине?
Jake71
Сообщение #5 От 06/05/2012 19:18 цитата
Господа, спасибо, что не остались равнодушными к проблеме.Неисправность обнаружена.Неисправен Элемент IC1100
(S1117-33PIC) в цепи питания STAND BY VOLTAGE. (вход 5в. , выход 3,3в.). При нагревании падает до 1,8в.Теперь осталось найти и купить сие. В наших магазинах нет, буду искать в инете.
Сообщение #6 От 06/05/2012 21:03 цитата
Jake71, на платах сидиромов и дивидюков смотри ... а можно и просто 3-4 диода последовательно после выхода +5 вольт поставить и не мучаться (5 вольт-то у тебя все равно уже стабилизированы) - так даже фирмачи от "порнослоника делают у себя в аппаратах.
