ARDO TL85S не начинает программу стирки. | |||
| stanlick 08/05/2012 05:57 |
Всем привет, есть стиральная машина из темы, сначала перестал работать замок крышки при стирке, проигнорировал. потом несколько раз не перекрывала подачу воды, но прошло само собой. и наконец перестала стартовать программа стирки.
после включения ст.машины можно спокойно выбрать режим стирки, установить скорость отжима, и дополнительные функции (глажка, доп стирки и т.п.), после нажатия на кнопку СТАРТ горящие лампочки слегка моргнув подтверждают что команда принята (после этого изменение режимов и функций невозможно), но лампочка СТАРТ не загорается и стирка не начинается!? повторял процесс неоднократно, ждал долго и т.п. никак. жена говорит что такое пару раз было, но после неоднократных нажатий на СТАРТ программа начиналась, теперь же нет. СервЦентров в радиусе 500км нет, гарантии нет, спецов по быт.технике нет!? перепаять транзистор или релюшку сможем. Заранее благодарю.
| cybe 08/05/2012 06:53 |
stanlick, нет никаких замеров и анализа. О чём говорить? |
| stanlick 08/05/2012 08:21 |
подскажите где и что мерить, цешка осцилограф, что нажимать, что зажимать. |
| regiss 08/05/2012 08:25 |
Пока не сработает УБЛ так оно и будет. |
| stanlick 09/05/2012 05:07 |
но я без закрытия люка год стирал!!! и вообще никаних глюков небыло, только вот в оследнее время началось!? |
| Рифат 09/05/2012 17:34 |
stanlick, это надо понимать дверца при стирки была открытой? ![]() |
| stanlick 11/05/2012 10:52 |
да действительно дело было в люке, но не в механике а электронике (если можно так сказать) то что год там люк не работал, так это отломилась собачка внутри замка, а теперь отвалился контакт "датчика" закрытия лючка... замкнул на прямую, все работает.... всем спасибо. ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 12:00
ну скажем так, не заперта... иногда даже внутрь заглядывал в процессе ![]() |
