ARDO TL85S не начинает программу стирки.
stanlick
Сообщение #1 От 08/05/2012 05:57 цитата
Всем привет, есть стиральная машина из темы, сначала перестал работать замок крышки при стирке, проигнорировал. потом несколько раз не перекрывала подачу воды, но прошло само собой. и наконец перестала стартовать программа стирки.
после включения ст.машины можно спокойно выбрать режим стирки, установить скорость отжима, и дополнительные функции (глажка, доп стирки и т.п.), после нажатия на кнопку СТАРТ горящие лампочки слегка моргнув подтверждают что команда принята (после этого изменение режимов и функций невозможно), но лампочка СТАРТ не загорается и стирка не начинается!? повторял процесс неоднократно, ждал долго и т.п. никак.
жена говорит что такое пару раз было, но после неоднократных нажатий на СТАРТ программа начиналась, теперь же нет.
СервЦентров в радиусе 500км нет, гарантии нет, спецов по быт.технике нет!? перепаять транзистор или релюшку сможем.
Заранее благодарю.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 08/05/2012 06:53 цитата
stanlick, нет никаких замеров и анализа. О чём говорить?
stanlick
Сообщение #3 От 08/05/2012 08:21 цитата
подскажите где и что мерить, цешка осцилограф, что нажимать, что зажимать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 08/05/2012 08:25 цитата
stanlick писал:
Пока не сработает УБЛ так оно и будет.
stanlick
Сообщение #5 От 09/05/2012 05:07 цитата
но я без закрытия люка год стирал!!! и вообще никаних глюков небыло, только вот в оследнее время началось!?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 09/05/2012 17:34 цитата
stanlick, это надо понимать дверца при стирки была открытой? смех
stanlick
Сообщение #7 От 11/05/2012 10:52 цитата
классно!
да действительно дело было в люке, но не в механике а электронике (если можно так сказать)
то что год там люк не работал, так это отломилась собачка внутри замка, а теперь
отвалился контакт "датчика" закрытия лючка... замкнул на прямую, все работает.... всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 12:00
grifat писал:
ну скажем так, не заперта... иногда даже внутрь заглядывал в процессе улыбка
