Кофемашина Delonghi плохо проливает кофе | |||||
| orentoxic 12/05/2012 09:14 |
Подарили кофемашину б/у... Долго искал ее модель, так и ничего путем не нашел, только фирму. Коротко о модели. Рожковая, 2 режима: пролив и пар. Индикация светодиодная. Сзади емкость с водой. Полгода пыхтела без проблем. Потом стала плохо проливать. Ставишь бокал под рожок, а та капает кофе, и такие гулы "синхронизированные с каплями"... пар давит хорошо. Делали профилактику размешивали большое количество лимонной кислоты заливали, делали пролив, грешили на тэн... Воду забирает вроде неплохо. Что это насос плохо работает? или в системе гуано (пузырь или еще что-то) какое нидь? или все таки тэн голову мутит? не разбирал еще... сегодня гляну, напишу чего увижу... |
| T_R_O_S 13/05/2012 09:00 |
Если вода мутная или с посторонней примесью надо чистить вручную, помпу перебрать вобщем полная чистка поможет. |
| KRAB 13/05/2012 15:17 |
| SVladyka 15/05/2012 17:30 |
как правило, обходится тщательной чисткой вручную |
| Lion-muzic 07/06/2012 13:46 |
Ты в неё еще кислоты серной залей, будет Для чистки кофе машин существуют специальные чистящие средства, а лимонкой только убить можете, мой совет заключается тоже в разборке и в ручной тщательной прочисткой. ![]() |
| shov244 08/06/2012 23:38 |
Что самый умный что ли ? Лезешь в то , в чем ни хрена не понимаешь ... У него не кофемашина , а кофеварка , а её вполне можно чистить лимонной кислотой . orentoxic, всё таки следует заменить насос . |
| Lion-muzic 09/06/2012 16:04 |
Ты прежде чем наезжать, название темы прочитай, а вообще инструкция есть у любой техники, для начала бы её почитать надо. А насчет того что я нихрена не шарю, это еще доказать надо, у меня дома TASSIMO (BOSH) дык я её сам ремонтировал, с почти такой же проблемой, и машинка работает дальше как и должна была. ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 15:10 shov244, И еще для тебя, кофеварка это то что варит кофе, она не перемалывает зерно и никак не дозирует, а у него кофемашина. orentoxic, прочисть сопла, возможно есть осадок кофе, ведь она у тебя не на т дисках. И еще проверь систему забора воды из бака. |
| shov244 09/06/2012 18:42 |
Для тебя умник , если что то понимаешь
