Кофемашина Delonghi плохо проливает кофе
orentoxic
Сообщение #1 От 12/05/2012 09:14 цитата
Подарили кофемашину б/у... Долго искал ее модель, так и ничего путем не нашел, только фирму. Коротко о модели. Рожковая, 2 режима: пролив и пар. Индикация светодиодная. Сзади емкость с водой. Полгода пыхтела без проблем. Потом стала плохо проливать. Ставишь бокал под рожок, а та капает кофе, и такие гулы "синхронизированные с каплями"... пар давит хорошо. Делали профилактику размешивали большое количество лимонной кислоты заливали, делали пролив, грешили на тэн... Воду забирает вроде неплохо. Что это насос плохо работает? или в системе гуано (пузырь или еще что-то) какое нидь? или все таки тэн голову мутит? не разбирал еще... сегодня гляну, напишу чего увижу...
T_R_O_S
Сообщение #2 От 13/05/2012 09:00 цитата
Если вода мутная или с посторонней примесью надо чистить вручную, помпу перебрать вобщем полная чистка поможет.
Сообщение #3 От 13/05/2012 15:17 цитата
- ставь под углом более 45 - разольет все , что сварит ... голливудская улыбка
SVladyka
Сообщение #4 От 15/05/2012 17:30 цитата
как правило, обходится тщательной чисткой вручную
Lion-muzic
Lion-muzic
Сообщение #5 От 07/06/2012 13:46 цитата
Ты в неё еще кислоты серной залей, будет классно! Для чистки кофе машин существуют специальные чистящие средства, а лимонкой только убить можете, мой совет заключается тоже в разборке и в ручной тщательной прочисткой. классно!
shov244
Сообщение #6 От 08/06/2012 23:38 цитата
Lion-muzic писал:
Что самый умный что ли ? Лезешь в то , в чем ни хрена не понимаешь ... У него не кофемашина , а кофеварка , а её вполне можно чистить лимонной кислотой .
orentoxic, всё таки следует заменить насос .
Lion-muzic
Lion-muzic
Сообщение #7 От 09/06/2012 16:04 цитата
shov244 писал:
Lion-muzic писал:
Ты прежде чем наезжать, название темы прочитай, а вообще инструкция есть у любой техники, для начала бы её почитать надо. А насчет того что я нихрена не шарю, это еще доказать надо, у меня дома TASSIMO (BOSH) дык я её сам ремонтировал, с почти такой же проблемой, и машинка работает дальше как и должна была.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 15:10
shov244, И еще для тебя, кофеварка это то что варит кофе, она не перемалывает зерно и никак не дозирует, а у него кофемашина.
orentoxic, прочисть сопла, возможно есть осадок кофе, ведь она у тебя не на т дисках. И еще проверь систему забора воды из бака.
shov244
Сообщение #8 От 09/06/2012 18:42 цитата
Lion-muzic писал:
Для тебя умник , если что то понимаешь
orentoxic писал:
777
