СМА Candy CTD 1066 зависает на последней минуте... | |||||
| amorfius 14/05/2012 23:08 |
Доброго времени суток!
Проблемма в следующем, машинка стирает, греет, сливает, отжимает, но на последней минуте на табло когда остается одна минута, машинка стоит чегото там думает молча, затем вдруг начинает откачку воды и раскручивает бак и стоп, опять стоит думает и так может делать много раз. еще хозяева трещат о какойто ошибке загадке E08 (там что то с напряжением и цепям тахо) Проверенно: 1) ТЭН 2) Мотор 2) Помпа 3) Модуль Вопросы: Думаю что нужно подкинуть мотор... Може у кого случалась подобная канетель, буду признателен!!! |
| M@ks 14/05/2012 23:55 |
Нестыковочка. Ни данных, ни замеров
Так подкинь мотор, может и вопросы отпадут. |
| Рифат 15/05/2012 06:34 |
АБАЛДЕТЬ!!!! ДАЖЕ С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ!
ТИПА ЭТО С ИХ СЛОВ, А ФОТОГРАФИЮ ОНИ ТЕБЕ ТОЖЕ САМИ ДАЛИ?
НЕ ПОЗОРЬСЯ , УБЕРИ НАДПИСЬ В ПРОФИЛЕ ![]() |
| amorfius 15/05/2012 16:50 |
А че позороного то !? Фото нашел здесь на сайте, машинка один в один... Ошибка тоже один в один, вот и позамствовал для наглядности!
А по поводу восклицательного знака так вы сударь и без него съязвите, суть похоже ваша такая =)) ![]() |
| Dima700926 15/05/2012 22:14 |
amorfius, да нет, парень. Это у тебя "мастер СМА!" с восклицательным знаком. Расскажи тогда, что посмотрел конкретно по Е08. Ты же мастер"!" |
| cybe 15/05/2012 22:18 |
amorfius, мастеру надо дать только прод.№ СМА, а ты своей фоткой только сбиваешь с толку ![]() |
| amorfius 15/05/2012 22:41 |
Ой ну что жжжж вы так... то к восклицательному придрались... Поправил профиль, думаю что теперь многие на форуме станут спать лучше!
Завтра поеду сфотаю номер выложу, заодно и двиг подкину там будет виднее... |
| xarl 15/05/2012 22:48 |
amorfius, дело гришь. |
| Dima700926 15/05/2012 22:52 |
amorfius, не к знаку, а к нестыковочке. Еще раз - ты, как мастер, по Е08 что конкретно проверил? Помпу или ТЭН? ![]() |
| cybe 15/05/2012 22:58 |
Dima700926, да не видел он E08. Это со слов клиента и фотка чужая... |
| amorfius 15/05/2012 23:08 |
по поводу E08
Е08 Network voltage is lower than 180 V/CA or software error. Check network voltage or replace control module. ERROR 8 Opened or Shorted Tachometric Dynamo and/or Wiring: Ohmic value of Dynamo by Ceset: 42 Ohm Ohmic value of Dynamo by Hoover: 156 Ohm Ohmic value of Dynamo by Sole: 184 Ohm (переводчик гугле в помощь) Напруга в розетке норма, тахо 175 Ом, обмотки двига 2 и 4 Ом. |
| Dima700926 15/05/2012 23:12 |
cybe, а причем загадка? Оно именно так и проявится - при отжиме или рывках. Активных движениях. И проверить надо бы. Ужель неправ?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 00:15 amorfius, провода дергал? |
| cybe 15/05/2012 23:23 |
amorfius, держи фото. Вставляй вместо того |
| xarl 15/05/2012 23:33 |
cybe, Вадим, Е08 не вписал... ![]() |
| amorfius 15/05/2012 23:43 |
Я могу накатать на табло E08 для наглядности =))
Провода дергал держатся заразы хорошо! Но не исключаю всеж где-то неконтакт... возможен. Хавтра день Х буду мучать ее долго =) |
| Александр2000 15/05/2012 23:53 |
Сразу видно. Подход настоящего профи!!! |
| Рифат 16/05/2012 06:12 |
за яйца себя лучше подёргай Лучше поставь восклицательный знак на место--так смешнее выглядишь
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 06:14
| amorfius 16/05/2012 09:34 |
Эх господа господа професионалы хорошие...
grifat - вам бы свои яйца завести что бы можно было их хоть иногда прощупывать, не говоря о том что бы дергать.... Ваши фантазии вас выдают! Увы. |
| Рифат 16/05/2012 11:07 |
amorfius, не ссы, яйца то у меня есть, а вот у тебя кроме твоих тупых мыслей по поводу провододёрганий к сожалению точно нет. Не дай бог такого мастера-клоуна в дом--будет всё подряд дёргать в поисках неисправности ![]() |
| владимир-спец 20/05/2012 11:51 |
прости что вмешиваюсь неделю бился с такой проблемой и никто не помог разобрался случайно меняй помехозащитный кондер на модуле 1.5МФ на 400вольт он просто высох и при пиковой нагрузке происходит сброс. |
| xarl 20/05/2012 11:56 |
владимир-спец, так ли все? В своих проблемах разберись... |
| constan 20/05/2012 20:34 |
| Александр2000 20/05/2012 23:42 |
Одно радует. Не перевелись еще спецы на Руси |
| Lexx8057 05/10/2019 20:16 |
Появилась похожая проблема в домашней CTD1076. Я электронщик, не спец по стиральным машинам, ну думаю посмотрю темку для экономии времени, может спецы что дельное говорят, а тут только понты друг перед другом качают. Да не спецы вы все. Только бабки заколачивать и можете а чуть шаг в сторону от сервиса и все зависли. Ладно, сам разберусь. |
