СМА Candy CTD 1066 зависает на последней минуте...
amorfius
14/05/2012 23:08
Доброго времени суток!
Проблемма в следующем, машинка стирает, греет, сливает, отжимает, но на последней минуте на табло когда остается одна минута, машинка стоит чегото там думает молча, затем вдруг начинает откачку воды и раскручивает бак и стоп, опять стоит думает и так может делать много раз.
еще хозяева трещат о какойто ошибке загадке E08 (там что то с напряжением и цепям тахо)
Проверенно:
1) ТЭН
2) Мотор
2) Помпа
3) Модуль
Вопросы:
Думаю что нужно подкинуть мотор...
Може у кого случалась подобная канетель, буду признателен!!!
M@ks
14/05/2012 23:55
amorfius писал:
Проверенно:
1) ТЭН
2) Мотор
2) Помпа
3) Модуль
Вопросы:
Нестыковочка.
Ни данных, ни замеров бяка
Так подкинь мотор, может и вопросы отпадут.
Рифат
15/05/2012 06:34
Род занятий: Мастер СМА!
АБАЛДЕТЬ!!!! ДАЖЕ С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ! умора
ТИПА ЭТО С ИХ СЛОВ, А ФОТОГРАФИЮ ОНИ ТЕБЕ ТОЖЕ САМИ ДАЛИ? умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
НЕ ПОЗОРЬСЯ , УБЕРИ НАДПИСЬ В ПРОФИЛЕ бяка бяка бяка
amorfius
15/05/2012 16:50
А че позороного то !? Фото нашел здесь на сайте, машинка один в один... Ошибка тоже один в один, вот и позамствовал для наглядности!
А по поводу восклицательного знака так вы сударь и без него съязвите, суть похоже ваша такая =)) подшучивать, дразнить
Dima700926
15/05/2012 22:14
amorfius, да нет, парень. Это у тебя "мастер СМА!" с восклицательным знаком. Расскажи тогда, что посмотрел конкретно по Е08. Ты же мастер"!"
cybe
15/05/2012 22:18
amorfius, мастеру надо дать только прод.№ СМА, а ты своей фоткой только сбиваешь с толку бяка
amorfius
15/05/2012 22:41
Ой ну что жжжж вы так... то к восклицательному придрались... Поправил профиль, думаю что теперь многие на форуме станут спать лучше!
Завтра поеду сфотаю номер выложу, заодно и двиг подкину там будет виднее...
amorfius, дело гришь.
Dima700926
15/05/2012 22:52
amorfius, не к знаку, а к нестыковочке. Еще раз - ты, как мастер, по Е08 что конкретно проверил? Помпу или ТЭН? голливудская улыбка
cybe
15/05/2012 22:58
Dima700926, да не видел он E08. Это со слов клиента и фотка чужая...
amorfius
15/05/2012 23:08
по поводу E08
Е08 Network voltage is lower than 180 V/CA or software error. Check network voltage or replace control module.
ERROR 8
Opened or Shorted Tachometric Dynamo and/or
Wiring:
Ohmic value of Dynamo by Ceset: 42 Ohm
Ohmic value of Dynamo by Hoover: 156 Ohm
Ohmic value of Dynamo by Sole: 184 Ohm
(переводчик гугле в помощь)
Напруга в розетке норма, тахо 175 Ом, обмотки двига 2 и 4 Ом.
Dima700926
15/05/2012 23:12
cybe, а причем загадка? Оно именно так и проявится - при отжиме или рывках. Активных движениях. И проверить надо бы. Ужель неправ?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 00:15
amorfius, провода дергал?
cybe
15/05/2012 23:23
amorfius, держи фото. Вставляй вместо того
cybe, Вадим, Е08 не вписал... улыбка
amorfius
15/05/2012 23:43
Я могу накатать на табло E08 для наглядности =))
Провода дергал держатся заразы хорошо! Но не исключаю всеж где-то неконтакт... возможен. Хавтра день Х буду мучать ее долго =)
Александр2000
15/05/2012 23:53
Сразу видно. Подход настоящего профи!!!
Рифат
16/05/2012 06:12
умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
за яйца себя лучше подёргай Лучше поставь восклицательный знак на место--так смешнее выглядишь гы-гы
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 06:14
Просто обычный мастер СМА - баз восклицаний!
умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! клоун клоун клоун клоун клоун клоун клоун клоун клоун клоун клоун
amorfius
16/05/2012 09:34
Эх господа господа професионалы хорошие...
grifat - вам бы свои яйца завести что бы можно было их хоть иногда прощупывать, не говоря о том что бы дергать.... Ваши фантазии вас выдают! Увы.
Рифат
16/05/2012 11:07
amorfius, не ссы, яйца то у меня есть, а вот у тебя кроме твоих тупых мыслей по поводу провододёрганий к сожалению точно нет.рёв в три ручья Не дай бог такого мастера-клоуна в дом--будет всё подряд дёргать в поисках неисправности умора умора умора
владимир-спец
20/05/2012 11:51
прости что вмешиваюсь неделю бился с такой проблемой и никто не помог разобрался случайно меняй помехозащитный кондер на модуле 1.5МФ на 400вольт он просто высох и при пиковой нагрузке происходит сброс.
владимир-спец, так ли все? В своих проблемах разберись...
constan
20/05/2012 20:34
владимир-спец писал:
Да уж, точно спец. браво!
Александр2000
20/05/2012 23:42
Одно радует. Не перевелись еще спецы на Руси
Lexx8057
05/10/2019 20:16
Появилась похожая проблема в домашней CTD1076. Я электронщик, не спец по стиральным машинам, ну думаю посмотрю темку для экономии времени, может спецы что дельное говорят, а тут только понты друг перед другом качают. Да не спецы вы все. Только бабки заколачивать и можете а чуть шаг в сторону от сервиса и все зависли. Ладно, сам разберусь.
