Пропадает звук и изображение в Samsung (Plano) CS-29K5
Сан санич
18/05/2012 08:27
Всем привет , буквально вчера мой телевизер Samsung CS-29K5 может работать 2-3ч и начало пропадать изображение от 2-5 сек и до 3 мин но при етом звук работает ,но может пропасть и звук, начинает гарчать/репеть и тишина */ сегодня включил то буквально через 2-мин начало пропадать , тоже самое твориться на видеовходе DVD подключил точно также пропадает все ,телевизор на нажатия клавиш на пульте реагирует переключает, розобрал почистил продул компрессором ,ничо не греется ,а все равно пропадает все . заранее спасибо за помощь
Состав шасси:
TDA9361PS/N2/4I0973 – проц
24C08 - пам
MSP3465Q – проц.звук
5Q1265G – бп
FUH-29A001B(S) – ТДКС
D5703 – HOT
LA7841- кадр
TDA8944J – УНЧ
TECC0949PG35A(S) AA40-00076A-ТЮНЕР
мастер-ломастер
18/05/2012 08:33
Сан санич, ну а замеры где? пропадает изо или растр? измерения в студию.
Сан санич
18/05/2012 08:46
пропадает изо ,замер- ет на кинеском идет 200в когда пропадает изо то напряжения пропадает и пропадает сигнал от проца но при етом 9-11в поступает на УНЧ и через время пропадает напряжения и на УНЧ и сигнал звуковой тоже пропадает (проверял своим усилком),хотя от блок питания идет выход бо работает доб громкость переключает канал ,ражим видео ,горит лампочка на панеле
мастер-ломастер
18/05/2012 08:51
Сан санич, если растр есть тогда и СР работает , посмотри где теряется +200в :ТДКС---диод---электролит--пк--ВУ
Сан санич
18/05/2012 08:54
спасиб , нада на работу подскочить дело там какоето,потом посмотрю чермет и отпишусь чо с ним
serg63
18/05/2012 09:12
Сан санич писал:
А теперь с чистой совестью отдай его мастеру,если хочешь его смотреть, конечно. улыбка
viktor_ramb
18/05/2012 09:32
Сан санич писал:
Особенно про лампочку на панеле - самая ценная диагностическая информация! Походу надо слушать совет serg63 .
Сан санич
18/05/2012 12:59
viktor_ramb, да еслиб было куда нести ,1 есть (мой друг) но он токо LCD панели делает сказал что он в таких не понимает, если б ето была плазма так он бы ее мне в тот же день сделал , а так говорит тоже сдай в серв центр ,
paha56
18/05/2012 13:45
Крутой у тебя друг,видно научился платы менять,а здесь всего одна подмигивание
мастер-ломастер
18/05/2012 13:46
Сан санич, ну и что у нас с цепью + 200в?
serg63
18/05/2012 13:46
Сан санич писал:
Таких мастеров сейчас как собак(по пухлым конденсаторам).Ищи настоящего... улыбка
Сан санич
18/05/2012 14:37
мастер-ломастер писал:
при внимательном осмотре оказалось шо диод пробит и обгорел ,со стороны платы вобше дорожки поплавились ,одна даже перегорела .транзюк D5703 (POWER TRANSISTORS) коротит во все стороны и греется как бешаный
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 15:40
serg63 писал:
Сан санич писал:
ет точно ,но зато бесплатно можна детальки брать нужные,он типа зарегистрированный мастер улыбка так иму раз в неделю привозят запчастей бесплатно улыбка
мастер-ломастер
18/05/2012 14:41
Ну вот будем надеиться что всё остальное целое, просто возник непропай--плохой контакт он и разогрел и оплавил диод и дорожку, меняй.
Сан санич
18/05/2012 14:46
ток диод ставить на напряжения немене 200-250 ? а то там вся маркировка обгорела кроме знака диода
мастер-ломастер
18/05/2012 14:49
Сан санич, а какие диоды у тебя есть?
Сан санич
18/05/2012 14:57
30CTH02-1 и 10ETF02 и со старого телевизора похожего на етот ток в другана взял (но диоды там норм)
мастер-ломастер
18/05/2012 15:02
Сан санич, вот это 30СТН02-1 должен подойти, 300в на 20а, только анод- катод не перепутай.
Сан санич
18/05/2012 15:07
спс , пойду паять потом напишу чо будет
ut3eo
18/05/2012 15:54
Сан санич писал:
пойду паять
Господи ! Спаси и сохрани, творенье рук твоих, SAMSUNG CS-29K5
LordLostr
18/05/2012 16:16
Сан санич писал:
В лучшм случае,размеры расбегутся. подшучивать, дразнить
Сан санич писал:
Как это НОТ коротит а при том греется? Сомнения- Сан санич, не попутал диод?
смех
Сан санич
18/05/2012 18:41
токо включаю на видеовход для ДВД начинают идти глюки прежние ,а если смотреть с антенны все работает 0,5ч и глюки начинаю ,отрубил от сети на 10 мин опять работает 0,5 ч походу телик хочет топора с молотом повидать
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 19:50
ut3eo писал:
Сан санич писал:
пойду паять
ага SAMSUNG CS-29k5 на корпусе написано made in Корея а на плате внутри написано Made ін Китайоса (йому уже 9,5 год етому телику) смех улыбка
мастер-ломастер
18/05/2012 18:51
Сан санич, мы думали что ты больше не придёшь улыбка подмигивание ну там или пайки или электролиты.
viktor_ramb
18/05/2012 18:52
Зачем теме обрезание сделали - целиком в корзину не влезает?
Сан санич
18/05/2012 18:56
да ета китайская муть методом втыка ага работает не работает ,упс взорвалось ну типа так там тот транзистор нацейго там он обше нада я иво достал вобше неработает екран назад впаял с глюками работает походе ето он глючит и етим спалил диод
makeym
18/05/2012 18:58
Сан санич, та претположений быть может скока угодна подшучивать, дразнить дождитесь чела - а нет ну и !!!!!!!!!!!
мастер-ломастер
18/05/2012 19:01
Сан санич, телик сложный, и ты явно не спец, наверно лучше его не мучить, отвезсть в ближайший районый центр, в мастерскую, и тебе спокойнее и починят его.
Сан санич
18/05/2012 19:01
makeym, етот телик походу отпахал свое за почти 10 лет ,но всеже жаль вибросить если токо дело в етом транзюку
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 20:03
мастер-ломастер, я боше по авто технике ну типа (автомагнитола, усилок для саба ) а телик ето как говорица 5 шт разобрал а етот решил починить улыбка
LordLostr
18/05/2012 19:04
viktor_ramb, А по одной странице удобней. подшучивать, дразнить Сан санич, скажи: спасибо,тебе искренне хотели помочь.Обратись к специалисту и телик ещё послужит .
Сан санич писал:
Твой выбор. смех
мастер-ломастер
18/05/2012 19:06
Сан санич, я не понимаю, если это транзюк пробило , он не может 0.5 часов работать, как ты пишешь W-O-W
Сан санич
18/05/2012 19:08
канешно всем спасибо , а ХЗ но всеже ет 100% етот транзюк D5703 без нево телик ведет себя также как и сним но онже для чевото нужен,но работает с транзюком 0,5 ч ,а без нево вобше монитор несветится
makeym
18/05/2012 19:09
Сан санич, ТРАНЗЮКИ ПРОСТО ТАК НЕ ГОРЯТ! подшучивать, дразнить найди причину подмигивание
Сан санич
18/05/2012 19:12
makeym, ну ет понятно шо негорят токо в нас всевремя електричество отрубают бывает електричество вырубили и в течении 2-3 сек врубили то телик гарчал как мотор тогда
мастер-ломастер
18/05/2012 19:12
Сан санич, это выходной транзистор строчной развёртки, без него экран не засветится.
Сан санич
18/05/2012 19:14
мастер-ломастер, ет походу он и чудит
makeym
18/05/2012 19:15
В детский САД! смех бяка
LordLostr
18/05/2012 19:25
makeym, Ша! не мешай. подшучивать, дразнить Сан санич, Продолжай. Но причём здесь НОТ? улыбка
Сан санич
18/05/2012 19:29
LordLostr писал:
в смысле а то я чото сьодне нетойво после свого телика неврубаюсь улыбка
makeym
18/05/2012 19:29
LordLostr, давай - смех разводи лохотрон подшучивать, дразнить
Сан санич
18/05/2012 19:32
НОТ аа блин ет так писал типа описание смех ниже фото етово чуда в моем телике,
ut3eo
18/05/2012 19:34
Сан санич, НОТ -- это тот чёрный, с трёма ногами, что вверху фото подмигивание
makeym
18/05/2012 19:57
ну наконец-то ------ РАЗРОДИЛИСЬ!!!!!! голливудская улыбка а то я думал НОТа не видел подшучивать, дразнить Бля - какой он большой! недовольство, огорчение
Сан санич
18/05/2012 21:17
makeym писал:
гогатий транзючок голливудская улыбка улыбка
