Пропадает звук и изображение в Samsung (Plano) CS-29K5 | |||||||
| Сан санич 18/05/2012 08:27 |
Всем привет , буквально вчера мой телевизер Samsung CS-29K5 может работать 2-3ч и начало пропадать изображение от 2-5 сек и до 3 мин но при етом звук работает ,но может пропасть и звук, начинает гарчать/репеть и тишина */ сегодня включил то буквально через 2-мин начало пропадать , тоже самое твориться на видеовходе DVD подключил точно также пропадает все ,телевизор на нажатия клавиш на пульте реагирует переключает, розобрал почистил продул компрессором ,ничо не греется ,а все равно пропадает все . заранее спасибо за помощь
Состав шасси: TDA9361PS/N2/4I0973 – проц 24C08 - пам MSP3465Q – проц.звук 5Q1265G – бп FUH-29A001B(S) – ТДКС D5703 – HOT LA7841- кадр TDA8944J – УНЧ TECC0949PG35A(S) AA40-00076A-ТЮНЕР |
| мастер-ломастер 18/05/2012 08:33 |
Сан санич, ну а замеры где? пропадает изо или растр? измерения в студию. |
| Сан санич 18/05/2012 08:46 |
пропадает изо ,замер- ет на кинеском идет 200в когда пропадает изо то напряжения пропадает и пропадает сигнал от проца но при етом 9-11в поступает на УНЧ и через время пропадает напряжения и на УНЧ и сигнал звуковой тоже пропадает (проверял своим усилком),хотя от блок питания идет выход бо работает доб громкость переключает канал ,ражим видео ,горит лампочка на панеле |
| мастер-ломастер 18/05/2012 08:51 |
Сан санич, если растр есть тогда и СР работает , посмотри где теряется +200в :ТДКС---диод---электролит--пк--ВУ |
| Сан санич 18/05/2012 08:54 |
спасиб , нада на работу подскочить дело там какоето,потом посмотрю чермет и отпишусь чо с ним |
| serg63 18/05/2012 09:12 |
А теперь с чистой совестью отдай его мастеру,если хочешь его смотреть, конечно. ![]() |
| viktor_ramb 18/05/2012 09:32 |
Особенно про лампочку на панеле - самая ценная диагностическая информация! Походу надо слушать совет serg63 . |
| Сан санич 18/05/2012 12:59 |
viktor_ramb, да еслиб было куда нести ,1 есть (мой друг) но он токо LCD панели делает сказал что он в таких не понимает, если б ето была плазма так он бы ее мне в тот же день сделал , а так говорит тоже сдай в серв центр , |
| paha56 18/05/2012 13:45 |
Крутой у тебя друг,видно научился платы менять,а здесь всего одна ![]() |
| мастер-ломастер 18/05/2012 13:46 |
Сан санич, ну и что у нас с цепью + 200в? |
| serg63 18/05/2012 13:46 |
Таких мастеров сейчас как собак(по пухлым конденсаторам).Ищи настоящего... ![]() |
| Сан санич 18/05/2012 14:37 |
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 15:40
так иму раз в неделю привозят запчастей бесплатно ![]() |
| мастер-ломастер 18/05/2012 14:41 |
Ну вот будем надеиться что всё остальное целое, просто возник непропай--плохой контакт он и разогрел и оплавил диод и дорожку, меняй. |
| Сан санич 18/05/2012 14:46 |
| мастер-ломастер 18/05/2012 14:49 |
Сан санич, а какие диоды у тебя есть? |
| Сан санич 18/05/2012 14:57 |
| мастер-ломастер 18/05/2012 15:02 |
Сан санич, вот это 30СТН02-1 должен подойти, 300в на 20а, только анод- катод не перепутай. |
| Сан санич 18/05/2012 15:07 |
| ut3eo 18/05/2012 15:54 |
Господи ! Спаси и сохрани, творенье рук твоих, SAMSUNG CS-29K5 ![]() |
| LordLostr 18/05/2012 16:16 |
В лучшм случае,размеры расбегутся.
| Сан санич 18/05/2012 18:41 |
токо включаю на видеовход для ДВД начинают идти глюки прежние ,а если смотреть с антенны все работает 0,5ч и глюки начинаю ,отрубил от сети на 10 мин опять работает 0,5 ч походу телик хочет топора с молотом повидать
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 19:50
| мастер-ломастер 18/05/2012 18:51 |
Сан санич, мы думали что ты больше не придёшь ну там или пайки или электролиты. |
| viktor_ramb 18/05/2012 18:52 |
Зачем теме обрезание сделали - целиком в корзину не влезает? |
| Сан санич 18/05/2012 18:56 |
| makeym 18/05/2012 18:58 |
Сан санич, та претположений быть может скока угодна дождитесь чела - а нет ну и !!!!!!!!!!! |
| мастер-ломастер 18/05/2012 19:01 |
Сан санич, телик сложный, и ты явно не спец, наверно лучше его не мучить, отвезсть в ближайший районый центр, в мастерскую, и тебе спокойнее и починят его. |
| Сан санич 18/05/2012 19:01 |
makeym, етот телик походу отпахал свое за почти 10 лет ,но всеже жаль вибросить если токо дело в етом транзюку
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 20:03 мастер-ломастер, я боше по авто технике ну типа (автомагнитола, усилок для саба ) а телик ето как говорица 5 шт разобрал а етот решил починить ![]() |
| LordLostr 18/05/2012 19:04 |
viktor_ramb, А по одной странице удобней. Сан санич, скажи: спасибо,тебе искренне хотели помочь.Обратись к специалисту и телик ещё послужит .
Твой выбор. ![]() |
| мастер-ломастер 18/05/2012 19:06 |
Сан санич, я не понимаю, если это транзюк пробило , он не может 0.5 часов работать, как ты пишешь ![]() |
| Сан санич 18/05/2012 19:08 |
канешно всем спасибо , а ХЗ но всеже ет 100% етот транзюк D5703 без нево телик ведет себя также как и сним но онже для чевото нужен,но работает с транзюком 0,5 ч ,а без нево вобше монитор несветится |
| makeym 18/05/2012 19:09 |
Сан санич, ТРАНЗЮКИ ПРОСТО ТАК НЕ ГОРЯТ! найди причину ![]() |
| Сан санич 18/05/2012 19:12 |
makeym, ну ет понятно шо негорят токо в нас всевремя електричество отрубают бывает електричество вырубили и в течении 2-3 сек врубили то телик гарчал как мотор тогда |
| мастер-ломастер 18/05/2012 19:12 |
Сан санич, это выходной транзистор строчной развёртки, без него экран не засветится. |
| Сан санич 18/05/2012 19:14 |
мастер-ломастер, ет походу он и чудит |
| makeym 18/05/2012 19:15 |
В детский САД! ![]() |
| LordLostr 18/05/2012 19:25 |
makeym, Ша! не мешай. Сан санич, Продолжай. Но причём здесь НОТ? ![]() |
| Сан санич 18/05/2012 19:29 |
| makeym 18/05/2012 19:29 |
LordLostr, давай - разводи лохотрон ![]() |
| Сан санич 18/05/2012 19:32 |
НОТ аа блин ет так писал типа описание ниже фото етово чуда в моем телике, |
| ut3eo 18/05/2012 19:34 |
Сан санич, НОТ -- это тот чёрный, с трёма ногами, что вверху фото ![]() |
| makeym 18/05/2012 19:57 |
ну наконец-то ------ РАЗРОДИЛИСЬ!!!!!! а то я думал НОТа не видел Бля - какой он большой! ![]() |
| Сан санич 18/05/2012 21:17 |
