Плазма LG 42PX3RV-ZA темный экран (РЕШЕНО) | |||||||
| Shevchenko Oleg 18/05/2012 16:48 |
плазма LG 42PX3RV-ZA шасси похоже MF-056A
YSUS p/n 6871QYH047B ZSUS p/n 6871QZH041B CTRL - 6871QCH053G Поступил в ремонт нет свечения экрана, звук есть. Со слов владельца щелкнул и потух. Все напряжения в норме красным как на этикетке, Vc - 5.2v - 5.1v VA - 65v - 64v VS - 188v - 184v - 15v есть на MAIN - 3.3v. 5.0v, 19v, 12v, 6v - все напруги в норме Ничего не греется, предохранители все целые, видимых повреждений не нашел. Цифрового осцилографа нет, только аналоговый С1-65А Включал автоном - без изменений. На форумах полазил и ничего похожего не нашел. Может кто сталкивался с подобной проблемой? ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 16:49 Если надо фотки, напишите какие? |
| Nik_Al 18/05/2012 17:55 |
А осцилографом разве нельзя было посмотреть что на выходе ZSUS и и что приходит с YSUS на сканы? |
| snoopy 18/05/2012 20:02 |
| Shevchenko Oleg 19/05/2012 01:16 |
Осцилографом смотрел, но осцилограммы как на цифровом не видно, что видно на моем С1-65 утром сфоткаю прикреплю . Какие должны быть померять негде. ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 01:20
Забиваю в этом форуме поиск 42V7, и всего два файла, так что не зачитаешься. Проблема обсосана, но у меня вроде бы все напруги в норме, а гибридки сравнивал в Y и Z - звонятся одинаково. |
| Shevchenko Oleg 19/05/2012 15:08 |
Осцилограмы на выходах Y и Z, полные и разложенные. Не совсем качественно, но как смог, осцилограф к сожалению не цифровик. |
| Nik_Al 20/05/2012 18:40 |
Хм. ничего не понятно, какой размах у этих осцилограм? Питание на сканах проверял? Ну и конечно... фото Y-Z плат сюда. На чём оно вообще собрано? Судя по тому, что Со слов владельца щелкнул и потух. возможно стрельнульнул какой то транзистор в гибридке. |
| Бакум 20/05/2012 20:27 |
100% Недавно два комплекта менял. В YSUS гибридка летит. Shevchenko Oleg, Заполни профиль, подскажу где взять ![]() |
| Shevchenko Oleg 20/05/2012 23:43 |
Размах осцилограм - 120в- - выіх Y-sus - и 200в на вых. Z-sus Питание на сканах проверял, в норме по мануалу Фото прилагаю, номера я записал в теме Если стрелнул тр-р в гибрике, то почему ничего не вылетело больше, напруги в норме, визуально все в порядке? ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 23:46
Профиль заполнил, мы соседи, но чтобы менять надо быть уверенным, она же не копейки стоит. Нашел в инструкции проверить размах на генераторе в CTRL, но размах не указан и я не знаю какой он должен быть. У меня только шумы. |
| sancio 21/05/2012 01:46 |
Однозначно мало, советую выпаять гибридку и посмотреть |
| CHETLAN 21/05/2012 15:07 |
видимо потому, что оборвался че сопли то жевать, возьми да выпаяй гибридку. |
| Shevchenko Oleg 21/05/2012 23:05 |
Завтра выпаяю, я тоже на неё грешил, но выпаивать ее одно удовольствие ![]() |
| Wassaby 22/05/2012 00:12 |
Выпаивать их удобнее всего 200вт. молотковым паяльником - быстро , акуратно, и не попорченая плата! |
| Бакум 22/05/2012 00:42 |
Только радиатор перед этим "открутить". |
| Иван Зенин 22/05/2012 06:14 |
Радиатор вряд ли "открутишь".Лучше подогреть его утюгом. |
| Бакум 22/05/2012 08:33 |
Элементарно. Два отверстия, напротив шурупов ![]() |
| Иван Зенин 22/05/2012 09:06 |
Тады ой,на других то нет ![]() |
| sancio 22/05/2012 13:46 |
Зверские у вас методы. Хороший паяльник(веллер 80Вт)
+ хороший отсосник - выпаивается чисто и красиво! |
| Shevchenko Oleg 22/05/2012 13:46 |
Не у всех есть отверстия, надо сначала выпаивать. а затем снимать радиатор. Я начинаю!!! ![]() |
| Shevchenko Oleg 22/05/2012 15:02 |
Выпаял, и как этот зверь называется и как его дальше проверять? |
| Shevchenko Oleg 22/05/2012 15:42 |
Разобрал и вот этот зверь во всей красе, и как всегда форум прав, гибридку на мусор. Остался вопрос что за гибридка (название) и есть ли смысл менять ее одну или лучше весь блок? |
| Бакум 22/05/2012 15:49 |
На радиаторе написано! |
| Иван Зенин 22/05/2012 16:28 |
Shevchenko Oleg, а это уж от твоих религиозных убеждений.По периметру нету надписи? |
| sancio 22/05/2012 16:32 |
Можно заменить на STK795-811 или YPPD-J014A, но надежнее всю плату
http://www.ebay.com/itm/STK795-811C-Manu-SANYO-Encapsulation-MODULE-/110867399389?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d03642dd |
| vebs 22/05/2012 16:52 |
Shevchenko Oleg, этой инфы было мало (по сссылке) ?????? http://monitor.espec.ws/section31/topic195412.html
Четвертый день наблюдаю, как все бросились помогать, не думая, что ты всех за нос водишь. Гуглом пользуйся |
| Shevchenko Oleg 22/05/2012 20:42 |
Спасибо за совет
На радиаторе марка не написана и по периметру тоже Ага, если только это название - 4921QP1037A? |
| Shevchenko Oleg 22/05/2012 22:45 |
Так таки помогают, а не наблюдают. И зачем мне кого - то за нос водить, хочется 1. отремонтировать телик, 2. пообщаться с классными ребятами. Чего и Вам желаю!!! |
| snoopy 22/05/2012 23:39 |
Гуголь то ясно даёт понять изза чего это происходит... |
| sancio 23/05/2012 09:45 |
- это партномер с радиатором ![]() |
| Shevchenko Oleg 23/05/2012 16:46 |
А мне тоже можно ставку сделать, Гуголь пишет , что может по 15в, которые я писал в норме, или скан битый, но подключал 5в и ни одна микра не греется, и 5в не проседает. И на плате все прозвонил ничего битого не нашел.Так что может обойдется заменой гибридки. Жду что скажет клиент и заказываю.
Еще раз спасибо ![]() |
| Shevchenko Oleg 12/06/2012 00:11 |
Вообщем клиент от ремонта отказался, дорого менять три платы. а на земену гибридки отказался, т.к. был предупрежден, что может аппарат и не запустится как положено. Тему закрываю, спасибо всем за участие. ![]() |
| vebs 12/06/2012 22:39 |
Почему только три? А не всю плазму ? |
| Shevchenko Oleg 15/06/2012 17:53 |
А ты, что отдельно одну плату продашь? ![]() |
| sancio 15/06/2012 23:18 |
А что, можно и одну, можно даже только гибридку и литы,
но клиенту сразу говорю - НИКАКИХ ГАРАНТИЙ! |
| Shevchenko Oleg 16/06/2012 22:33 |
Я тоже предложил гибридку без гарантии, но клиент без гарантии не хочет ![]() |
| Бакум 16/06/2012 22:42 |
