LG 42PX3RV (42V7) Замена YSYS
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #1 от 04/03/2012 12:38 цитата
ПРивезли в ремонт плазму LG 42PX3RV панель 42V7, Не вкл..удодит в зищиту. При проверке обнаружилось короткое по Vs -190в,предохранитель цел. При отключении разъёма по Vs с платы YSYS телик включается(свето-диод на морде панели загорается зелёным)...растра нет..экран черный.Тут ясно что умер YSYS, его уже копали,.но сделать не смогли. Гибридка паянная..также ковыряны несколько деталей на плате....(наполовину отпаянны). Восстанавливать его вижу нет смысла. Так как опыта в ремонте плазм почти нет,вопрос вот в чём,..можно ли менять только этот блок отдельно, читал что иногда меняют все три блока,т.е вместе с ZSYS и Control Board?
Плата YSYS 6871QYH036D.
С БП все напряжения в норме(при отключ разъёме по Vs на YSYS). Защита не срабатывает...15 вольт на ZSYS есть.
sancio
Сообщение #2 от 04/03/2012 13:55 цитата
Плата YSYS 6871QYH036D нового типа,
3 блока менять не надо, только гибридку зет прозвони
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #3 от 04/03/2012 18:06 цитата
на Z Sys не прозванивал,..но кототыша по питаням нет,телик ведь включился без YSYS
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #4 от 04/03/2012 19:31 цитата
ну в общем понял всё...просто часто вижу в нэте информацию...что менять нужно все три блока...может это к каким-то особым панелям..шасси относиться...или просто развод ,.что-бы платы продать улыбка ?
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 05/03/2012 13:38 цитата
Для 42PX3RV менять достаточно Y. Емкости в питании , как поживают?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #6 от 05/03/2012 23:22 цитата
Емкости нормально поживают..только таких плат у нас нет..только под заказ..и там выходит под 150$, клиента жаба задушит,завтра наверное сниму гибритку,.посмотрю что там с ней
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 01:26
этот номер,что я написал ( 6871QYH036D) это был на наклейке,.а на самой плате парт номер( 6870QYE011D)..по какому номеру надо орентироваться?
я в поисковике забивал этот ( 6871QYH036D) , что на наклейке,раньше читал на форуме гдето,что надо по нему определяться
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #7 от 06/03/2012 21:08 цитата
гибритку снял,.ни каких опозновательных знаков не нашёл..снизу заклеенна резиновым клеем..аккуратно частично скальпелем убрал клей...видно следы, "взорвавшихся" транзисторов в двух местах..остатки которых отдрались вместе с клеем,в одном месте диод остался ну куске клея...дальше вскрывать не стал. КАкая там гибридка стоит,мож кто знает по опыту?
И как вообще народ отпаивает эти гибридки?...я отпаивал с помощью толстой медной лужёной проволки,.прижал ко всем контактам и грел 100ватным паяльником,снизу отвёрткой поддевал,пока не вылезла.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 06/03/2012 21:14 цитата
Перед этим надо было положить радиатором на горячий утюг.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #9 от 06/03/2012 21:17 цитата
Иван Зенин писал:
а не перегреется она.сборка? хммм...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 06/03/2012 21:32 цитата
Нет.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #11 от 06/03/2012 21:38 цитата
можно и феном нагреть радиатор
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 06/03/2012 22:26 цитата
Или так...
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #13 от 06/03/2012 22:31 цитата
а гибритка кая стоит,.как она вообще опознаётся?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 06/03/2012 22:51 цитата
andrey-mi, YPPD-J014A (STK795-811A) http://www.migal.su/search.php?srchtext=YPPD-J014A&x=22&y=10
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #15 от 06/03/2012 22:57 цитата
Иван Зенин, спасиб подмигивание
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #16 от 07/03/2012 11:10 цитата
у нас такие есть STK795-811A в магазинах,.вернее уже в наличии нет,будут через 2-3 недели..цена в пределах 35$. А они вообще как,по качеству и надёжности? Леваки бывают?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #17 от 07/03/2012 18:01 цитата
проверил,прозвонил плату...нашёл два пробитых полевика...и диод........один полевик из включённых паралельно в выходном каскаде,.другой в верхней части платы около радиатора стоит..кондёры ещё ЕSR-ом проверю..формироавтель на 15в по прозвонке без дефектов, из 5в как я понял формируется. Вопрос к опытным коллегам,..что и ка ещё проверить,что-бы исключить возможность повторного сдыхания новый гибритки?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #18 от 07/03/2012 19:27 цитата
насколько критично 15в для гибритки? точнее не вылетит она,если вдруг 15 в нет..или завышено,заниженно? может лучше проверить его наличие, пульсации,включить без гибритки? недовольство, огорчение
без разъёма по питанию Vsys
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 07/03/2012 19:33 цитата
Пока гибридку не впаял,проверь 15в,что-бы ни на полвольта меньше не было.Из-за пульсаций по 15в(и как следствие-просадки) гибридка и дохнет.Если верхний полевик битый,где-то рядом 10ом в обрыве.Ну и ,конечно,ёмкости улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #20 от 07/03/2012 20:26 цитата
Иван Зенин, спасибо..посмотрю 10 ом поищу..этот полевик лёжа был на плате....там в цепи затвора вроде оптрон стоит
