LCD LG 26LC51-ZA shassis LP78A зависает картинка
tihon
Сообщение #1 От 13/11/2015 22:38 цитата
Main EBR36475002 V3.24(ANX9021,VCT7993P,TEA6420,24c32.T-CON: V260B1-C03
Картинка как бы разделена на 3 части по вертикали при чем верняя показывает а средняя и нижняя тормозят как бы зависают.Подключал к двд по AV через минут 5 изображение все больше тормозит и наконец полностью пропадает на экране пасмурное небо при чем звук продолжает работать в норме,На яндекс диск сбросил 2 ролика https://yadi.sk/i/EP11eCI5kSfQ4 и https://yadi.sk/i/eT_rNIAhkSfQy
Напряжения все в норме.Синусоида на кварцах ровное частота соответствует,память 24с32 стирал,литы по 1,8 3,3 и 5 вольтам на майне менял.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 13/11/2015 22:56 цитата
tihon, http://monitor.espec.ws/section31/topic158643.html ссылку дал только потому, что ты "старожил". Больше читай, видеооператор ты наш...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 14/11/2015 07:53 цитата
tihon, где остальной состав телевизора?
tihon
Сообщение #4 От 14/11/2015 22:27 цитата
все правильно при легком покачивании крайнего шлейфа около стекла картинка восстанавливается.Под микроскопом не видно похож рядом со стеклом.Наложил двухсторонний скотч прижал рамкой,весь день показывает.
Wassaby
Сообщение #5 От 15/11/2015 00:19 цитата
Ето не надолго бомж ты наш. улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 15/11/2015 00:45 цитата
Wassaby, стопудово
Сообщение #7 От 15/11/2015 23:34 цитата
tihon писал:
- а потом по морде от клиента и в памперс наложишь ... дублируй проводники на "матрасе" - поиск знает!
