LCD LG 26LC51-ZA shassis LP78A зависает картинка
tihon
13/11/2015 22:38
Main EBR36475002 V3.24(ANX9021,VCT7993P,TEA6420,24c32.T-CON: V260B1-C03
Картинка как бы разделена на 3 части по вертикали при чем верняя показывает а средняя и нижняя тормозят как бы зависают.Подключал к двд по AV через минут 5 изображение все больше тормозит и наконец полностью пропадает на экране пасмурное небо при чем звук продолжает работать в норме,На яндекс диск сбросил 2 ролика https://yadi.sk/i/EP11eCI5kSfQ4 и https://yadi.sk/i/eT_rNIAhkSfQy
Напряжения все в норме.Синусоида на кварцах ровное частота соответствует,память 24с32 стирал,литы по 1,8 3,3 и 5 вольтам на майне менял.
goga_tv
13/11/2015 22:56
tihon, http://monitor.espec.ws/section31/topic158643.html ссылку дал только потому, что ты "старожил". Больше читай, видеооператор ты наш...
B.B.
14/11/2015 07:53
tihon, где остальной состав телевизора?
tihon
14/11/2015 22:27
все правильно при легком покачивании крайнего шлейфа около стекла картинка восстанавливается.Под микроскопом не видно похож рядом со стеклом.Наложил двухсторонний скотч прижал рамкой,весь день показывает.
Wassaby
15/11/2015 00:19
Ето не надолго бомж ты наш. улыбка
vadim3008
15/11/2015 00:45
Wassaby, стопудово
tihon писал:
- а потом по морде от клиента и в памперс наложишь ... дублируй проводники на "матрасе" - поиск знает!
