Горизонт 54CTV655 слабый сигнал | |||
| вит777 20/05/2012 21:56 |
Модель 54ctv-655t-2 c телетекстом.
состав:PCA84C641/060 видио TDA8362a стр.PET23-02 тюнер СКВ-301 Слабый сигнал,что с НЧ, что с антенны,при отключении антенны серый экран,а должен быть снег,при касании базы Vt 108(коммутация AV)появляется снег.Графика есть,все напруги в норме,строб есть.Менял TDA8362a,подкидывал тюнер,т .к. каналы со слабым сигналом,вообще еле видно.Может есть какие идеи,а то забодался уже. |
| makeym 20/05/2012 21:59 |
слабый сигнал причём тут тюнэр если по низам то-же самое?
Тыб ишо антэну поменял ![]() |
| Transformator 20/05/2012 22:04 |
С генератора подать сигнал и посмотреть осцилографом для начала хотябы по нч
ну или на крайняк любой ПЦТС если нет генератора. |
| вит777 20/05/2012 22:35 |
Тюнер менял потому ,как с АРУ не понятки ,крутишь,где сильный сигнал,там начинается искажения до срыва синхронизации,где слабый там более менее нормально.С другим тюнером каналы со слабым сигналом вообще почти не ловит,но АРУ работает,как положено. Мне больше всего не понятно,почему без антенны серый экран,а не снег? То есть получается, что сигнал как то не полностью блокируется,по AV,или по TV. |
| makeym 20/05/2012 22:39 |
вит777, На это тело есть манул - в нём всё расписано - найди и читай - может дойдёт до тебя как и чё формируется
Хотя ты не первый день на форуме - но до тебя не дошло как тему по правилам создавать нужно! ![]() |
| Nik_Al 20/05/2012 22:58 |
Там ещё есть пара микросхем - декодер СЕКАМ и электронная линия задержки. Учитывая что они в одной обвязке с видеопроцессором, следует проверить их тоже, заменой. Могут запросто садить сигнал и даже питание.. |
| Бакум 20/05/2012 23:24 |
| вит777 21/05/2012 00:56 |
Nik_Al, секам и УЛЗ отключал ,безрезультатно. |
| MASTER+ 21/05/2012 09:38 |
| вит777 21/05/2012 13:48 |
Исправил ![]() |
| вит777 21/05/2012 23:57 |
Сделал! ![]() |
| JYRIJJ 22/05/2012 07:54 |
И што поменял??? |
| вит777 22/05/2012 18:24 |
Паяльник! ![]() |
| Yuritsh 22/05/2012 22:13 |
вит777, почему ты решил, что наш форум - это место где ты будешь прикалываться? |
| MASTER+ 22/05/2012 22:28 |
Лучше поменяй голову. ![]() |
| JYRIJJ 22/05/2012 22:30 |
Да ничего он не зделал |
| вит777 23/05/2012 01:24 |
соплю повесил между 47 и 48 пином,писал же АРУ картинку искажает,пока моноколь не взял не увидел.Сам себе работу создал. |
