вит777
Модель 54ctv-655t-2 c телетекстом.
состав:PCA84C641/060
видио TDA8362a
стр.PET23-02
тюнер СКВ-301
Слабый сигнал,что с НЧ, что с антенны,при отключении антенны серый экран,а должен быть снег,при касании базы Vt 108(коммутация AV)появляется снег.Графика есть,все напруги в норме,строб есть.Менял TDA8362a,подкидывал тюнер,т .к. каналы со слабым сигналом,вообще еле видно.Может есть какие идеи,а то забодался уже. |
makeym
слабый сигнал причём тут тюнэр если по низам то-же самое?
Тыб ишо антэну поменял  |
Transformator
С генератора подать сигнал и посмотреть осцилографом для начала хотябы по нч
ну или на крайняк любой ПЦТС если нет генератора. |
вит777
| Тюнер менял потому ,как с АРУ не понятки ,крутишь,где сильный сигнал,там начинается искажения до срыва синхронизации,где слабый там более менее нормально.С другим тюнером каналы со слабым сигналом вообще почти не ловит,но АРУ работает,как положено. Мне больше всего не понятно,почему без антенны серый экран,а не снег? То есть получается, что сигнал как то не полностью блокируется,по AV,или по TV. |
makeym
вит777, На это тело есть манул - в нём всё расписано - найди и читай - может дойдёт до тебя как и чё формируется
Хотя ты не первый день на форуме - но до тебя не дошло как тему по правилам создавать нужно!  |
Nik_Al
Старый таёжник
| Там ещё есть пара микросхем - декодер СЕКАМ и электронная линия задержки. Учитывая что они в одной обвязке с видеопроцессором, следует проверить их тоже, заменой. Могут запросто садить сигнал и даже питание.. |
Бакум
Рождённый в СССР
вит777
| Nik_Al, секам и УЛЗ отключал ,безрезультатно. |
MASTER+
вит777
Исправил  |
вит777
JYRIJJ
Спец-агент
вит777
Паяльник!  |
Yuritsh
| вит777, почему ты решил, что наш форум - это место где ты будешь прикалываться? |
MASTER+
| вит777 писал: | Паяльник!  |
Лучше поменяй голову.  |
JYRIJJ
Спец-агент
вит777
| Yuritsh писал: | | почему ты решил, что наш форум - это место где ты будешь прикалываться? | Какие приколы? соплю повесил между 47 и 48 пином,писал же АРУ картинку искажает,пока моноколь не взял не увидел.Сам себе работу создал. |
