СМА Zanussi FL503CN не сливает воду | |||
| gosha222000 21/05/2012 10:35 |
Машинка пропахала около 14 с нагрузкой порядка 3 - 5 стирок в неделю
На девяти годах менял подшипник/сальник. Сейчас вот сливать перестала. Снял крышку, разобрал помпу, криминала не нашел. Крыльчатка пальцем прокручивается, Обмотка имеет конечное сопротивление. Подал на клеммы 220 - закрутилась. На дальнейшую диагностику времени не хватило - наши со словаками играли .
Планирую: - поснимать все трубки и проверить на предмет засоров - померить напряжение на клеммах помпы в режиме слива В чём ещё может быть дело? Запуск помпы зависит от каких то датчиков? Или просто реле срабатывает по мех. таймеру? |
| cybe 21/05/2012 10:40 |
gosha222000, давай, курочь дальше ![]() |
| Александр2000 21/05/2012 11:09 |
gosha222000, К мастеру бегом! |
| шайтан 21/05/2012 11:34 |
Может в помпе компрессия закончилась - ты проверь ![]() |
| gosha222000 23/05/2012 11:44 |
Докурочил, всё работает. Спасибо всем за помощь и советы
Видимо я форумом ошибся, надо было здесь ///////////////////////////////// постить. |
