СМА Zanussi FL503CN не сливает воду
gosha222000
Сообщение #1 От 21/05/2012 10:35 цитата
Машинка пропахала около 14 с нагрузкой порядка 3 - 5 стирок в неделю улыбка
На девяти годах менял подшипник/сальник.
Сейчас вот сливать перестала. Снял крышку, разобрал помпу, криминала не нашел. Крыльчатка пальцем прокручивается, Обмотка имеет конечное сопротивление. Подал на клеммы 220 - закрутилась.
На дальнейшую диагностику времени не хватило - наши со словаками играли улыбка.
Планирую:
- поснимать все трубки и проверить на предмет засоров
- померить напряжение на клеммах помпы в режиме слива
В чём ещё может быть дело? Запуск помпы зависит от каких то датчиков? Или просто реле срабатывает по мех. таймеру?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 21/05/2012 10:40 цитата
gosha222000, давай, курочь дальше браво! бяка
Александр2000
Александр2000
Сообщение #3 От 21/05/2012 11:09 цитата
gosha222000, К мастеру бегом!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 21/05/2012 11:34 цитата
gosha222000 писал:
Планирую:
Может в помпе компрессия закончилась - ты проверь подшучивать, дразнить
gosha222000
Сообщение #5 От 23/05/2012 11:44 цитата
Докурочил, всё работает. Спасибо всем за помощь и советы бяка
Видимо я форумом ошибся, надо было здесь ///////////////////////////////// постить.
111
111
zzz
zzz
