Блок управления EVO II. Определить компоненты. РЕШЕНО! | |||||
| syrko 24/05/2012 13:17 |
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, номинал конденсаторов и тип диодов в блоке питания модуля EVO II.
Спасибо! |
| FAU2 24/05/2012 19:22 |
3 и 4 планар вроде. 1148 я думаю может. точно не знаю |
| xarl 24/05/2012 19:45 |
syrko, 1 - 100nF , 2 - 22 nF. |
| syrko 24/05/2012 19:50 |
Спасибо за отзыв. Да, это планар. 4 похож на 4148 (черная полоса), а у 3 еще и серая. Вот и "терзают меня смутные сомнения..." Просто 4 выгорел, и не хотелось бы методом "тыка". И еще на одной схеме он (4) был показан как стабилитрон. ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 20:53
Спасибо! |
| Александр Михалыч 24/05/2012 19:58 |
| syrko 24/05/2012 20:08 |
КЗ нет по питанию 5В и 12В. Я нагрузку отцепил, хочу сделать БП сначала. Тут на форуме вычитал, что при превышении напряжения сети, проц скорее жив, чем мертв. А вообще завтра проверю от ЛИПСа. Спасибо за идею. |
| Александр Михалыч 24/05/2012 20:13 |
| xarl 24/05/2012 20:21 |
Не вижу я на 4 ничего серого... |
| syrko 24/05/2012 20:28 |
Я писал за 3-й. |
| xarl 24/05/2012 20:31 |
Оба одинаковы, смотрел на двух модулях. |
| syrko 24/05/2012 20:36 |
Завтра уточню, модуль на работе. Может ошибся |
| Andrei1963 24/05/2012 20:45 |
Элемент 4; это стабилитрон 3 V. Как то так... |
| regiss 24/05/2012 20:51 |
Вот ваш элемент : |
| Andrei1963 24/05/2012 20:55 |
Не поленился замерить падение напряжения на элементе 4, получилось 4,3 V . На диоде желтая полоса и на модуле он расположен около 1 ноги ШИМ ИС. |
| syrko 24/05/2012 21:32 |
Andrei1963, regiss, Огромное человеческое спасибо! ![]() |
| Кот Павел 03/06/2014 16:45 |
Здравствуйте товарищи! Прошу дельного совета - из рабочего блока выпаял и обратно впаял деталь под номером 4 на рисунке выше, и вместо 12 В стало 5.9 В...
Выпаивал, чтоб проверить другой блок, в котором скачут напряжения... по итогу не работают оба, куда рыть? И что за детали 3 и 4? Кто диод, а кто стабилитрон? |
| Rom-Zecs 03/06/2014 16:52 |
http://monitor.espec.ws/files/modul_evo2_01_521.jpg
слева стаб 4.3в вроде как |
| Кот Павел 03/06/2014 16:56 |
А на 5.1 покатит? Ставил - что то нихера.
Справа диод 4148? |
| Rom-Zecs 04/06/2014 08:11 |
ремонтом займись, а лучше к мастеру |
