ARDO WD800X замена подшипников/крестовины | |||||
vanyap 25/05/2012 03:10 |
Добрый день!
Накрылись у моей СМ подшипники. Хотел справиться своими силами. Вытащил барабан из машинки, попытался остоединить его от крышки бака, но нижний подшипник намертво прикипел и никак не выбивается. Верхний выскочил от ударов наверх, а по нижнему через стульную трубу бил - не идёт и всё. Чтобы крышка не мешала выбиванию, сорвал все болты (которые крепят крышку к силуминовому "рулю"). Сейчас всё примерно в таком сосотоянии: ![]() (кликнуть для увеличения) В общем, в домашних условиях не удаётся отсоединить крестовину от крышки, ничего при этом не испортив. Поэтому, похоже, придётся покупать крышку бака в сборе (с подшипниками) и крестовину барабана. Посему, имеется несколько вопросов: - Достаточно ли просто отклепать старую крестовину и привинтить новую (как я понимаю, винты из нержавейки идут в комплекте, но пока не заказывал)? - Требуется ли после установки новой крестовины балансирока барабана? - Насколько сложно в домашних условиях посадить новую крышку с подшипниками на ось крестовины? - Требуется ли какая-либо боработка оси новой крестовины? - Можно ли просто поставить барабан и сверху своим весом насадить крышку бака? - Какова примерно стоимость этих работ, если обратиться к мастеру? Тут, наверное, ещё датчики с патрубком от сушки надо переставить, или оставить старый круг от крышки. Буду признателен, если подскажете кого в Санкт-Петербурге (в теме "мастера в вашем городе" таких нет ![]() Спасибо, Иван |
M@ks 25/05/2012 07:16 |
Очередной аппендицит через ж...
Мастера зови. И не бей её.больше. |
Александр2000 25/05/2012 08:06 |
vanyap, О чем ты думал, когда ее курочить собирался. Теперь только на удачу надеется придется. В Питере наверняка не дешево. Но это надо разговаривать с мастером с глазу на глаз. Если что-то испортил, то думаю, некто не возьмется. |
Мелиор 25/05/2012 08:13 |
Вези сюда
А так же адреса двух мастеров в личке |
V_I_K 25/05/2012 09:13 |
Ну дык в некоторых СМА стопорное кольцо установлено (которое держит больший или двухрядный подшипник )...а в некоторых нет...![]() ![]() Есть горе "мастера" кто кувалдой до посинения били, и разламывали крышку бака.. ![]() ![]() Стопорное находится под сальником.. ![]() Попутно спрошу у мастеров, а в каких случаях стопорного кольца нет? Вроде конструктивно канавка под него всегда предусмотрена. Или я заблуждаюсь? Вот только менял в Zanussi FL1201 205+206+сальник но стопорного там небыло с завода. А менял в Zanussi FE1014 двухрядный подшипник, стопорное стояло на месте. |
Александр2000 25/05/2012 09:23 |
Интересно где там стопорное кольцо? По подробнее, пожалуйста. Только на вертикалках видел. Эти баки много раз делал, никакого кольца там нет. Если подшипники разбило и машинка после этого долго не использовалась то дело дрянь. За пять сек может только ты делаешь. Не знаю. Процедура довольно неприятная и я верю, что у автора возникли проблемы. Все зависит от теперешнего состояния бака. Если все менять, то капец ремонт вылезет дорого. Только надеятся на опытные руки и доброе сердце. |
V_I_K 25/05/2012 09:29 |
Ну где где...подшипник то каким волшебным образом в обойме то держится?.... Вот выше подредактировал, вот мне и интересно, в каких случаях и в каких СМА стопорное есть, а в каких нет или не установлено? Я же уточнил, когда подшипника два я встречал что стопорного нет, а когда один (двухрядный) стопорное было установлено. Где я не догоняю? |
стопыч 25/05/2012 09:47 |
Двухрядный на стопорном...(маргарита).
vanyap, если наружный выскочил, от твоих ударов, то внутренний размачивай. Если уже луч крестовины барабана не разбил. ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 10:52
Снаружи ![]() |
V_I_K 25/05/2012 09:56 |
Ладно, тут в общем муть....тредстатртер почемуто вал выбить не смог..![]() Если ЧО....напомню тредстартеру....что новый сальник надо набивать спецсмазкой, которая далеко не везде продается. Без ее применения, или заменой обычным циатимом, ваши труды напрасны.. ![]() смазку смоет стиральный порошок и в подшипник попадет вода и ему досвидос. Встречал массу случаев, когда недобросовестные мастера считающие, что они никому не обязаны мазали чем угодно только не спецсмазкой, после их такой "работы" машинку выкидывали через год из-за того, что подшипнику опять приходил трындец. |
Yaroslav 25/05/2012 10:00 |
Стопорное кольцо и широкий двухрядный встречал на старой Zanussi. Но, у ТС вроде два подшипника... |
стопыч 25/05/2012 10:07 |
YarShev, дык он один подш ужо вытащил ![]() |
Yaroslav 25/05/2012 10:15 |
стопыч, да вижу - наружний ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 11:19
Вот где "собака порылась" ![]() |
vanyap 25/05/2012 11:11 |
Спасибо большое за ответы!
Ну хотел вынуть вал, а потом съёмником вытащить подшипники. Съёмника у меня самого нет, но через знакомых, думаю, нашёл бы. С запрессовкой уже к мастерам бы, наверное, обратился. Но вот вал вытащить не смог =( Вал ночь вымачивал (это с учётом того, что верхнего подшипника уже не было) - не вылазит. Сначала бил через бронзовую трубку (толщина стенки около 4 мм) по валу - не вышло. Потом уже взял стальную газовую и стал бить по подшипнику, чтобы хоть разъеденить конструкцию (уже предположил, что придётся менять как минимум крышку). Не представляю, как снять сальник а потом ещё и стопор через узкую щель между крышкой и "рулём" (как вы наружную крестовину называете, чтобы не путать с крестовиной барабана?) По поводу смазки, я звонил в Сокол на Ириновском в Питере (чтобы узнать цены на подшипники и сальник), мне сказали, что у них есть смазка для сальника. Стоит 40 или 50 рублей. Подшипники по 250-350 рубей SKF. Заодно сразу сказали, что крестовина - 1000, крышка бака в сборе - 2300, блин ![]() Если б знал, что с валом такая проблема выйдет, сразу бы искал мастеров. Мелиор, спасибо! Позвоню. |
Рифат 25/05/2012 11:23 |
помним-помним тему ну ооооочень заумную и в конце концов так и -оставшейся бестолковой. ( как в прочем и ожидалось с самого начала) ![]() А судя по постам здесь--тоже ничем практически не отличается советы. Тупость ,глупость и всё такое подобное. Я всегда говорю--не знаешь о чём говоришь--не фиг и лезть с советами ![]() Да и тема то вся с этими ценами да "ценными указаниями" --в помойку только и годится. ![]() |
vanyap 25/05/2012 11:39 |
grifat, извините, вы точно ответили в ту тему, в которую хотели ? |
Александр2000 25/05/2012 11:53 |
vanyap, Ты на grifat, не ругайся он хороший парень и сейчас не про вас написал. А про того кто вам кучу ценных советов дал со смазкой и стопорными кольцами. |
Dima700926 25/05/2012 12:45 |
vanyap, он ответил точно в ту тему, которую хотел. ![]() |
vanyap 25/05/2012 12:52 |
Что вы! Я немного просмотрел форум перед созданием темы, и мнение о нём только хорошее сложилось. Просто мне показалось, что он ошибся темой, так как цитируемый текст не нашёл. Прошу прощения, если обедел
По теме: Старую крышку, думаю, всё равно придётся менять - болты высверливать, и искать новые из нержавейки -не гут. А места под подшипники (особенно нижний), скорее всего, уже достаточно повреждены, и новые подшипники там не будут так хорошо сидеть. вопрос с крестовиной. Если оставлять старую - по любому надо ехать к мастеру. Её во-впервых от крышки мне не отсоединить, а во-вторых шлифовать потом надо будет. Но вот если новую взять крестовину, скажите, реально ли в домашних учловиях её установить и надеть на неё крышку (тоже новую, в сборе)?. Просто мне кажется, что это работа достаточно простая: - отклепать крестовину от барабана - привинтить (?)или приклепать новую. - надеть крышку в сборе на вал, смазав сальник. Тут я не в курсе, насколько тяжело надеть её на ось. Хочется сделать самому то, что можно сделать самому. Привинтиь крестовину - без проблем. А если клепать надо - сам не смогу. Если требуется балансировка: её я сам тоже не смогу сделать. Требуется я имею в виду "по инструкции", то есьт если при замене крестовины обязательно надо делать балансировку. Сам барабан, вроде, в отличном состоянии (накипь отсутствует совсем) |
Dima700926 25/05/2012 12:57 |
vanyap, раз пошипник не выходит, значит посадочное - то, что надо. Только работа отнюдь не простая. Уже была возможность в этом убедиться. ![]() |
Александр2000 25/05/2012 13:19 |
Бери все хозяйство и к мастеру на анализ. и спросишь за одно сколько стоить будет. Машина то хорошая, бак из нержавейки, на свалку выкидывать не рентабельно. ![]() ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 13:32 И желательно к главврачу сразу. Соглашусь с Dima700926, еще не все потеряно. Если менять все, то примерно 5000 руб. уложишся Если к мастеру, то 2500 с железом может чуть более может менее. Не знаю, какие цены в Питере. Мастер подшипники заменит а тебе собрать останется. |
vanyap 25/05/2012 14:50 |
Dima700926, я про ту работу, когда крестовина просто отклёпывается от бака (вместе с насаженной крышкой) и заменяется на новую с новой крышкой. Тут с подшипниками же ничего делать не надо.
В общем, свящусь с масетрами, а там видно будет. Всем больоше спасибо! Отпишусь, как пойдёт дело дальше |
Renegat 25/05/2012 17:28 |
Тебе предстоит и фланец поменять +сальник и подшипники(если не разбил резьбу на валу проще к мастеру работы на 30 мин)))))))А крестовина если не сломана ее трогать не надо))) |
Yaroslav 25/05/2012 18:19 |
Ты внимательно читал КАК он "снимал подшипники" ![]() Тему (любую) надо читать сначала и внимательно ![]() |
Степашка 25/05/2012 18:30 |
Такие темы надо наверное вверх форума, ну, например, с заголовком -- "Ремонт может быть таким!" |
Yaroslav 25/05/2012 18:35 |
Степашка, ты, как будь-то мои мысли читаешь ![]() |
xarl 25/05/2012 18:36 |
Валить их надо в зародыше... ![]() |
Yaroslav 25/05/2012 18:52 |
xarl, навести на мастера - и точка ![]() |
vanyap 25/05/2012 20:31 |
Ну уж зачморили совсем :-)
YarShev, ну вот как вы поступаете, когда вал никак не выходит из подшипника? Выбивая с силой, я уже примерно представлял, что скорее всего, попаду на замену |
Yaroslav 25/05/2012 20:42 |
vanyap, я уже представил, как это ты сделаешь....
Зови мастера! |
Dima700926 25/05/2012 20:46 |
vanyap, не надо было убивать деталь. Надо было сразу - к мастеру. А как, например, я поступаю - не скажу. ![]() ![]() |
M@ks 25/05/2012 20:48 |
vanyap, когда разберёшь - тогда и увидишь почему не выбивался подшипник. Вода дорогу найдёт...Ну и сальник... |
Yaroslav 25/05/2012 20:54 |
Dima700926, да не большой секрет - в инэте можно найти, но, СДЕЛАТЬ... Хотя ТС умудрился сделать то, что мне, наверное, не удалось бы - выбить "наружний" подшипник, а вал на месте ![]() |
vanyap 25/05/2012 21:01 |
YarShev, ахахах ![]() Понимаю, что это ваш хлеб, но если самому никогда ничего не делать, |
Yaroslav 25/05/2012 21:08 |
vanyap, это - не мой хлеб, но могу ![]() Каждый должен заниматься своим делом ![]() |
xarl 25/05/2012 21:09 |
vanyap, так делай, а ты в форуме уже почти сутки сидишь... ![]() |
vanyap 25/05/2012 22:02 |
Делаю-делаю, мастера не круглосуточно работют, и у меня своя работа есть ;-) |
xarl 25/05/2012 22:05 |
Как понимаю, вопросов больше нет? |
Yaroslav 25/05/2012 22:45 |
Я бы сказал, что об этом думаю, но из-за уважения к другим участникам форума...... |
vanyap 25/05/2012 22:55 |
Вот и негативчик пошёл.
xarl, если считаете, что никому не будет интересным, каким образом была решена проблема, закрывайте тему (вы ведь на это намекаете). Всем, кто откликнулся, большое спасибо за помощь. |
Рифат 27/05/2012 21:07 |
Да , тут я смотрю негативчик по полной пошёл в личке ![]() ![]() ![]() ![]()
Эй инженер или кто ты там, двай открывай себя полностью. покажи свою истинную физиономию , чтоб я мог посильнее в него плюнуть или пнуть в неё ![]() ![]() |
vanyap 31/05/2012 12:37 |
Вот, оцените работу мастера. Так заменены сорванные болты:
![]() Остатки прежних винтов не высверлены. Вероятность, что через них начнёт сочиться, весьма велика |
Рифат 01/06/2012 12:26 |
дёшево и сердито ![]() |
vanyap 01/06/2012 13:29 |
А вы удивляетесь, почему люди пытются сами что-то сделать, а не зовут мастера. Это навреное, вторая основная причина, почему я некоторые вещи делаю сам (помимо того, что самому интересно).
Я не говорю, что я бы сам высверлил винты (ибо я этим никодга не занимался), но я бы отдал эту работу тому, кто знает, как это делается и сумеет это делать (среди знакомых есть такие). Мастер же сказал, что сам сделает. Подразумевалось, что сделает по-человечески. Зачем браться за работу, которую не умеешь делать? Вал мастера вынимали примерно так же, как и я (судя по рассказам). Говорит, 6 часов провозились, чтобы снять внутреннее кольцо подшипника с вала (даже какое-то устройство для этого соорудили). В результате на барабане появилась пара вмятин и часть, куда грузится бельё теперь "щёлкает" - то есть можно её прогнуть, и она выгнется обратно. Я не знаю пока, как это скажется на балансировке. Мастер, естественно, говорит, что не роняли. У шкива есть небольшая восьмёрка (около 2 мм, наверное). Вроде, не критично при работе. Как скажете? При этом я говорил мастеру, что я могу купить новые крестовину и крышку в сборе, и ему надо будет всего лишь поменять их. Однако он сказал, что он не видит никаких проблем всё починить. Я понимаю желдаение мастера получить больше денег за большее количество работы. Но работа должна быть сделана качественно. А если не умеешь делать - надо отказаться от такой работы (потому что работаешь с чужими вещами, а не со своими). Мастера вызывал по ссылке, что кинул Мелиор. Стоимость работ 4000. По мне вполне нормально з атакю работу. Но если бы я знал, что она будет сделана так я бы сразу отказался. А тепрь как в парикмахерской: "вас устраивает стрижка?", хотя понятно, что в случае плохой стрижки назад уже ничего не вернуть ![]() Ладно, время покажет, как будет работать. |
Мелиор 02/06/2012 13:07 |
vanyap, это по той ссылке, что прямо в теме указана или по телефону, который я в личку кидал? |
vanyap 02/06/2012 14:03 |
Которая в теме |
