vanyap
Добрый день!
Накрылись у моей СМ подшипники.
Хотел справиться своими силами.
Вытащил барабан из машинки, попытался остоединить его от крышки бака, но нижний подшипник намертво прикипел и никак не выбивается. Верхний выскочил от ударов наверх, а по нижнему через стульную трубу бил - не идёт и всё.
Чтобы крышка не мешала выбиванию, сорвал все болты (которые крепят крышку к силуминовому "рулю").
Сейчас всё примерно в таком сосотоянии:
(кликнуть для увеличения)
В общем, в домашних условиях не удаётся отсоединить крестовину от крышки, ничего при этом не испортив.
Поэтому, похоже, придётся покупать крышку бака в сборе (с подшипниками) и крестовину барабана.
Посему, имеется несколько вопросов:
- Достаточно ли просто отклепать старую крестовину и привинтить новую (как я понимаю, винты из нержавейки идут в комплекте, но пока не заказывал)?
- Требуется ли после установки новой крестовины балансирока барабана?
- Насколько сложно в домашних условиях посадить новую крышку с подшипниками на ось крестовины?
- Требуется ли какая-либо боработка оси новой крестовины?
- Можно ли просто поставить барабан и сверху своим весом насадить крышку бака?
- Какова примерно стоимость этих работ, если обратиться к мастеру? Тут, наверное, ещё датчики с патрубком от сушки надо переставить, или оставить старый круг от крышки.
Буду признателен, если подскажете кого в Санкт-Петербурге (в теме "мастера в вашем городе" таких нет ). Барабан, само собой могу привезти
Спасибо,
Иван |
M@ks
Очередной аппендицит через ж...
Мастера зови. И не бей её.больше. |
Александр2000
| vanyap, О чем ты думал, когда ее курочить собирался. Теперь только на удачу надеется придется. В Питере наверняка не дешево. Но это надо разговаривать с мастером с глазу на глаз. Если что-то испортил, то думаю, некто не возьмется. |
Мелиор
Вези сюда
А так же адреса двух мастеров в личке |
V_I_K
Ну дык в некоторых СМА стопорное кольцо установлено (которое держит больший или двухрядный подшипник )...а в некоторых нет... ....и хоть устучись.. ...если стопорное есть.
Есть горе "мастера" кто кувалдой до посинения били, и разламывали крышку бака.. ...а мозгов чтобы снять стопорное у них не родилось.. ...
Стопорное находится под сальником.. ...
Попутно спрошу у мастеров, а в каких случаях стопорного кольца нет? Вроде конструктивно канавка под него всегда предусмотрена. Или я заблуждаюсь? Вот только менял в Zanussi FL1201 205+206+сальник но стопорного там небыло с завода. А менял в Zanussi FE1014 двухрядный подшипник, стопорное стояло на месте. |
Александр2000
| Интересно где там стопорное кольцо? По подробнее, пожалуйста. Только на вертикалках видел. Эти баки много раз делал, никакого кольца там нет. Если подшипники разбило и машинка после этого долго не использовалась то дело дрянь. За пять сек может только ты делаешь. Не знаю. Процедура довольно неприятная и я верю, что у автора возникли проблемы. Все зависит от теперешнего состояния бака. Если все менять, то капец ремонт вылезет дорого. Только надеятся на опытные руки и доброе сердце. |
V_I_K
| Александр2000 писал: | | Интересно где там стопорное кольцо? |
Ну где где...подшипник то каким волшебным образом в обойме то держится?....
Вот выше подредактировал, вот мне и интересно, в каких случаях и в каких СМА стопорное есть, а в каких нет или не установлено?
Я же уточнил, когда подшипника два я встречал что стопорного нет, а когда один (двухрядный) стопорное было установлено. Где я не догоняю? |
стопыч
Двухрядный на стопорном...(маргарита).
vanyap, если наружный выскочил, от твоих ударов, то внутренний размачивай. Если уже луч крестовины барабана не разбил.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 10:52
| V_I_K писал: | | когда один (двухрядный) стопорное было установлено. Где я не догоняю? |
Снаружи  |
V_I_K
Ладно, тут в общем муть....тредстатртер почемуто вал выбить не смог.. ...а это надо было в первую очередь сделать.
Если ЧО....напомню тредстартеру....что новый сальник надо набивать спецсмазкой, которая далеко не везде продается.
Без ее применения, или заменой обычным циатимом, ваши труды напрасны.. ...
смазку смоет стиральный порошок и в подшипник попадет вода и ему досвидос. Встречал массу случаев, когда недобросовестные мастера считающие, что они никому не обязаны мазали чем угодно только не спецсмазкой, после их такой "работы" машинку выкидывали через год из-за того, что подшипнику опять приходил трындец.
| 05086.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
514.47 КБ |
| Просмотрено: |
428 раз(а) |
Yaroslav
| Стопорное кольцо и широкий двухрядный встречал на старой Zanussi. Но, у ТС вроде два подшипника... |
стопыч
| YarShev писал: | | Но, у ТС вроде два подшипника... |
YarShev, дык он один подш ужо вытащил  |
Yaroslav
стопыч, да вижу - наружний и вал на месте
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 11:19
| vanyap писал: | | а по нижнему через стУльную трубу бил - не идёт и всё |
Вот где "собака порылась"  |
vanyap
Спасибо большое за ответы!
| Александр2000 писал: | | О чем ты думал, когда ее курочить собирался |
Ну хотел вынуть вал, а потом съёмником вытащить подшипники. Съёмника у меня самого нет, но через знакомых, думаю, нашёл бы. С запрессовкой уже к мастерам бы, наверное, обратился. Но вот вал вытащить не смог =(
Вал ночь вымачивал (это с учётом того, что верхнего подшипника уже не было) - не вылазит. Сначала бил через бронзовую трубку (толщина стенки около 4 мм) по валу - не вышло. Потом уже взял стальную газовую и стал бить по подшипнику, чтобы хоть разъеденить конструкцию (уже предположил, что придётся менять как минимум крышку).
Не представляю, как снять сальник а потом ещё и стопор через узкую щель между крышкой и "рулём" (как вы наружную крестовину называете, чтобы не путать с крестовиной барабана?)
По поводу смазки, я звонил в Сокол на Ириновском в Питере (чтобы узнать цены на подшипники и сальник), мне сказали, что у них есть смазка для сальника. Стоит 40 или 50 рублей. Подшипники по 250-350 рубей SKF.
Заодно сразу сказали, что крестовина - 1000, крышка бака в сборе - 2300, блин
Если б знал, что с валом такая проблема выйдет, сразу бы искал мастеров.
Мелиор, спасибо! Позвоню. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Инженер в приборостроении, электроника любая |
помним-помним тему ну ооооочень заумную и в конце концов так и -оставшейся бестолковой. ( как в прочем и ожидалось с самого начала)
А судя по постам здесь--тоже ничем практически не отличается советы. Тупость ,глупость и всё такое подобное. Я всегда говорю--не знаешь о чём говоришь--не фиг и лезть с советами
Да и тема то вся с этими ценами да "ценными указаниями" --в помойку только и годится.  |
vanyap
| grifat, извините, вы точно ответили в ту тему, в которую хотели ? |
Александр2000
| vanyap, Ты на grifat, не ругайся он хороший парень и сейчас не про вас написал. А про того кто вам кучу ценных советов дал со смазкой и стопорными кольцами. |
Dima700926
vanyap, он ответил точно в ту тему, которую хотел. Но ответ предназначен не вам. |
vanyap
Что вы! Я немного просмотрел форум перед созданием темы, и мнение о нём только хорошее сложилось. Просто мне показалось, что он ошибся темой, так как цитируемый текст не нашёл. Прошу прощения, если обедел
По теме:
Старую крышку, думаю, всё равно придётся менять - болты высверливать, и искать новые из нержавейки -не гут.
А места под подшипники (особенно нижний), скорее всего, уже достаточно повреждены, и новые подшипники там не будут так хорошо сидеть.
вопрос с крестовиной. Если оставлять старую - по любому надо ехать к мастеру. Её во-впервых от крышки мне не отсоединить, а во-вторых шлифовать потом надо будет.
Но вот если новую взять крестовину, скажите, реально ли в домашних учловиях её установить и надеть на неё крышку (тоже новую, в сборе)?.
Просто мне кажется, что это работа достаточно простая:
- отклепать крестовину от барабана
- привинтить (?)или приклепать новую.
- надеть крышку в сборе на вал, смазав сальник. Тут я не в курсе, насколько тяжело надеть её на ось.
Хочется сделать самому то, что можно сделать самому.
Привинтиь крестовину - без проблем. А если клепать надо - сам не смогу.
Если требуется балансировка: её я сам тоже не смогу сделать. Требуется я имею в виду "по инструкции", то есьт если при замене крестовины обязательно надо делать балансировку. Сам барабан, вроде, в отличном состоянии (накипь отсутствует совсем) |
Dima700926
vanyap, раз пошипник не выходит, значит посадочное - то, что надо. Только работа отнюдь не простая. Уже была возможность в этом убедиться.  |
Александр2000
Бери все хозяйство и к мастеру на анализ. и спросишь за одно сколько стоить будет. Машина то хорошая, бак из нержавейки, на свалку выкидывать не рентабельно.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 13:32
И желательно к главврачу сразу. Соглашусь с Dima700926, еще не все потеряно.
Если менять все, то примерно 5000 руб. уложишся
Если к мастеру, то 2500 с железом может чуть более может менее. Не знаю, какие цены в Питере. Мастер подшипники заменит а тебе собрать останется. |
