ARDO WD800X замена подшипников/крестовины | |||||
| vanyap 25/05/2012 03:10 |
Добрый день!
Накрылись у моей СМ подшипники. Хотел справиться своими силами. Вытащил барабан из машинки, попытался остоединить его от крышки бака, но нижний подшипник намертво прикипел и никак не выбивается. Верхний выскочил от ударов наверх, а по нижнему через стульную трубу бил - не идёт и всё. Чтобы крышка не мешала выбиванию, сорвал все болты (которые крепят крышку к силуминовому "рулю"). Сейчас всё примерно в таком сосотоянии:
(кликнуть для увеличения) В общем, в домашних условиях не удаётся отсоединить крестовину от крышки, ничего при этом не испортив. Поэтому, похоже, придётся покупать крышку бака в сборе (с подшипниками) и крестовину барабана. Посему, имеется несколько вопросов: - Достаточно ли просто отклепать старую крестовину и привинтить новую (как я понимаю, винты из нержавейки идут в комплекте, но пока не заказывал)? - Требуется ли после установки новой крестовины балансирока барабана? - Насколько сложно в домашних условиях посадить новую крышку с подшипниками на ось крестовины? - Требуется ли какая-либо боработка оси новой крестовины? - Можно ли просто поставить барабан и сверху своим весом насадить крышку бака? - Какова примерно стоимость этих работ, если обратиться к мастеру? Тут, наверное, ещё датчики с патрубком от сушки надо переставить, или оставить старый круг от крышки. Буду признателен, если подскажете кого в Санкт-Петербурге (в теме "мастера в вашем городе" таких нет ). Барабан, само собой могу привезти
Спасибо, Иван |
| M@ks 25/05/2012 07:16 |
Очередной аппендицит через ж...
Мастера зови. И не бей её.больше. |
| Александр2000 25/05/2012 08:06 |
vanyap, О чем ты думал, когда ее курочить собирался. Теперь только на удачу надеется придется. В Питере наверняка не дешево. Но это надо разговаривать с мастером с глазу на глаз. Если что-то испортил, то думаю, некто не возьмется. |
| Мелиор 25/05/2012 08:13 |
Вези сюда
А так же адреса двух мастеров в личке |
| V_I_K 25/05/2012 09:13 |
Ну дык в некоторых СМА стопорное кольцо установлено (которое держит больший или двухрядный подшипник )...а в некоторых нет... ....и хоть устучись.. ...если стопорное есть.
Есть горе "мастера" кто кувалдой до посинения били, и разламывали крышку бака.. ...а мозгов чтобы снять стопорное у них не родилось.. ...
Стопорное находится под сальником.. ...
Попутно спрошу у мастеров, а в каких случаях стопорного кольца нет? Вроде конструктивно канавка под него всегда предусмотрена. Или я заблуждаюсь? Вот только менял в Zanussi FL1201 205+206+сальник но стопорного там небыло с завода. А менял в Zanussi FE1014 двухрядный подшипник, стопорное стояло на месте. |
| Александр2000 25/05/2012 09:23 |
Интересно где там стопорное кольцо? По подробнее, пожалуйста. Только на вертикалках видел. Эти баки много раз делал, никакого кольца там нет. Если подшипники разбило и машинка после этого долго не использовалась то дело дрянь. За пять сек может только ты делаешь. Не знаю. Процедура довольно неприятная и я верю, что у автора возникли проблемы. Все зависит от теперешнего состояния бака. Если все менять, то капец ремонт вылезет дорого. Только надеятся на опытные руки и доброе сердце. |
| V_I_K 25/05/2012 09:29 |
Ну где где...подшипник то каким волшебным образом в обойме то держится?.... Вот выше подредактировал, вот мне и интересно, в каких случаях и в каких СМА стопорное есть, а в каких нет или не установлено? Я же уточнил, когда подшипника два я встречал что стопорного нет, а когда один (двухрядный) стопорное было установлено. Где я не догоняю? |
| стопыч 25/05/2012 09:47 |
Двухрядный на стопорном...(маргарита).
vanyap, если наружный выскочил, от твоих ударов, то внутренний размачивай. Если уже луч крестовины барабана не разбил. ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 10:52
Снаружи ![]() |
| V_I_K 25/05/2012 09:56 |
Ладно, тут в общем муть....тредстатртер почемуто вал выбить не смог.. ...а это надо было в первую очередь сделать.
Если ЧО....напомню тредстартеру....что новый сальник надо набивать спецсмазкой, которая далеко не везде продается. Без ее применения, или заменой обычным циатимом, ваши труды напрасны.. ...
смазку смоет стиральный порошок и в подшипник попадет вода и ему досвидос. Встречал массу случаев, когда недобросовестные мастера считающие, что они никому не обязаны мазали чем угодно только не спецсмазкой, после их такой "работы" машинку выкидывали через год из-за того, что подшипнику опять приходил трындец. |
| Yaroslav 25/05/2012 10:00 |
Стопорное кольцо и широкий двухрядный встречал на старой Zanussi. Но, у ТС вроде два подшипника... |
| стопыч 25/05/2012 10:07 |
YarShev, дык он один подш ужо вытащил ![]() |
| Yaroslav 25/05/2012 10:15 |
стопыч, да вижу - наружний и вал на месте
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 11:19
Вот где "собака порылась" ![]() |
| vanyap 25/05/2012 11:11 |
Спасибо большое за ответы!
Ну хотел вынуть вал, а потом съёмником вытащить подшипники. Съёмника у меня самого нет, но через знакомых, думаю, нашёл бы. С запрессовкой уже к мастерам бы, наверное, обратился. Но вот вал вытащить не смог =( Вал ночь вымачивал (это с учётом того, что верхнего подшипника уже не было) - не вылазит. Сначала бил через бронзовую трубку (толщина стенки около 4 мм) по валу - не вышло. Потом уже взял стальную газовую и стал бить по подшипнику, чтобы хоть разъеденить конструкцию (уже предположил, что придётся менять как минимум крышку). Не представляю, как снять сальник а потом ещё и стопор через узкую щель между крышкой и "рулём" (как вы наружную крестовину называете, чтобы не путать с крестовиной барабана?) По поводу смазки, я звонил в Сокол на Ириновском в Питере (чтобы узнать цены на подшипники и сальник), мне сказали, что у них есть смазка для сальника. Стоит 40 или 50 рублей. Подшипники по 250-350 рубей SKF. Заодно сразу сказали, что крестовина - 1000, крышка бака в сборе - 2300, блин
Если б знал, что с валом такая проблема выйдет, сразу бы искал мастеров. Мелиор, спасибо! Позвоню. |
| Рифат 25/05/2012 11:23 |
помним-помним тему ну ооооочень заумную и в конце концов так и -оставшейся бестолковой. ( как в прочем и ожидалось с самого начала)
А судя по постам здесь--тоже ничем практически не отличается советы. Тупость ,глупость и всё такое подобное. Я всегда говорю--не знаешь о чём говоришь--не фиг и лезть с советами
Да и тема то вся с этими ценами да "ценными указаниями" --в помойку только и годится. ![]() |
| vanyap 25/05/2012 11:39 |
grifat, извините, вы точно ответили в ту тему, в которую хотели ? |
| Александр2000 25/05/2012 11:53 |
vanyap, Ты на grifat, не ругайся он хороший парень и сейчас не про вас написал. А про того кто вам кучу ценных советов дал со смазкой и стопорными кольцами. |
| Dima700926 25/05/2012 12:45 |
vanyap, он ответил точно в ту тему, которую хотел. Но ответ предназначен не вам. |
| vanyap 25/05/2012 12:52 |
Что вы! Я немного просмотрел форум перед созданием темы, и мнение о нём только хорошее сложилось. Просто мне показалось, что он ошибся темой, так как цитируемый текст не нашёл. Прошу прощения, если обедел
По теме: Старую крышку, думаю, всё равно придётся менять - болты высверливать, и искать новые из нержавейки -не гут. А места под подшипники (особенно нижний), скорее всего, уже достаточно повреждены, и новые подшипники там не будут так хорошо сидеть. вопрос с крестовиной. Если оставлять старую - по любому надо ехать к мастеру. Её во-впервых от крышки мне не отсоединить, а во-вторых шлифовать потом надо будет. Но вот если новую взять крестовину, скажите, реально ли в домашних учловиях её установить и надеть на неё крышку (тоже новую, в сборе)?. Просто мне кажется, что это работа достаточно простая: - отклепать крестовину от барабана - привинтить (?)или приклепать новую. - надеть крышку в сборе на вал, смазав сальник. Тут я не в курсе, насколько тяжело надеть её на ось. Хочется сделать самому то, что можно сделать самому. Привинтиь крестовину - без проблем. А если клепать надо - сам не смогу. Если требуется балансировка: её я сам тоже не смогу сделать. Требуется я имею в виду "по инструкции", то есьт если при замене крестовины обязательно надо делать балансировку. Сам барабан, вроде, в отличном состоянии (накипь отсутствует совсем) |
| Dima700926 25/05/2012 12:57 |
vanyap, раз пошипник не выходит, значит посадочное - то, что надо. Только работа отнюдь не простая. Уже была возможность в этом убедиться. ![]() |
| Александр2000 25/05/2012 13:19 |
Бери все хозяйство и к мастеру на анализ. и спросишь за одно сколько стоить будет. Машина то хорошая, бак из нержавейки, на свалку выкидывать не рентабельно.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 13:32 И желательно к главврачу сразу. Соглашусь с Dima700926, еще не все потеряно. Если менять все, то примерно 5000 руб. уложишся Если к мастеру, то 2500 с железом может чуть более может менее. Не знаю, какие цены в Питере. Мастер подшипники заменит а тебе собрать останется. |
| vanyap 25/05/2012 14:50 |
Dima700926, я про ту работу, когда крестовина просто отклёпывается от бака (вместе с насаженной крышкой) и заменяется на новую с новой крышкой. Тут с подшипниками же ничего делать не надо.
В общем, свящусь с масетрами, а там видно будет. Всем больоше спасибо! Отпишусь, как пойдёт дело дальше |
| Renegat 25/05/2012 17:28 |
Тебе предстоит и фланец поменять +сальник и подшипники(если не разбил резьбу на валу проще к мастеру работы на 30 мин)))))))А крестовина если не сломана ее трогать не надо))) |
| Yaroslav 25/05/2012 18:19 |
Ты внимательно читал КАК он "снимал подшипники"
Тему (любую) надо читать сначала и внимательно ![]() |
| Степашка 25/05/2012 18:30 |
Такие темы надо наверное вверх форума, ну, например, с заголовком -- "Ремонт может быть таким!" |
| Yaroslav 25/05/2012 18:35 |
Степашка, ты, как будь-то мои мысли читаешь Я бы вывесил еще одну сегодняшнюю , где челу помогли, а он обос@ал форум. Она, правда, перемещена. |
| xarl 25/05/2012 18:36 |
Валить их надо в зародыше... ![]() |
| Yaroslav 25/05/2012 18:52 |
xarl, навести на мастера - и точка ![]() |
| vanyap 25/05/2012 20:31 |
Ну уж зачморили совсем :-)
YarShev, ну вот как вы поступаете, когда вал никак не выходит из подшипника? Выбивая с силой, я уже примерно представлял, что скорее всего, попаду на замену |
| Yaroslav 25/05/2012 20:42 |
vanyap, я уже представил, как это ты сделаешь....
Зови мастера! |
| Dima700926 25/05/2012 20:46 |
vanyap, не надо было убивать деталь. Надо было сразу - к мастеру. А как, например, я поступаю - не скажу. Если начну рассказывать, потом каждый, кто на форум залезет, сообразит, и мастер останется без работы. Чем дольше будешь делать сам, тем дороже обойдется ремонт. |
| M@ks 25/05/2012 20:48 |
vanyap, когда разберёшь - тогда и увидишь почему не выбивался подшипник. Вода дорогу найдёт...Ну и сальник... |
| Yaroslav 25/05/2012 20:54 |
Dima700926, да не большой секрет - в инэте можно найти, но, СДЕЛАТЬ... Хотя ТС умудрился сделать то, что мне, наверное, не удалось бы - выбить "наружний" подшипник, а вал на месте ![]() |
| vanyap 25/05/2012 21:01 |
YarShev, ахахах )) Новичкам везёт ;-)
Понимаю, что это ваш хлеб, но если самому никогда ничего не делать, |
| Yaroslav 25/05/2012 21:08 |
vanyap, это - не мой хлеб, но могу
Каждый должен заниматься своим делом ![]() |
| xarl 25/05/2012 21:09 |
vanyap, так делай, а ты в форуме уже почти сутки сидишь... ![]() |
| vanyap 25/05/2012 22:02 |
Делаю-делаю, мастера не круглосуточно работют, и у меня своя работа есть ;-) |
| xarl 25/05/2012 22:05 |
Как понимаю, вопросов больше нет? |
| Yaroslav 25/05/2012 22:45 |
Я бы сказал, что об этом думаю, но из-за уважения к другим участникам форума...... |
| vanyap 25/05/2012 22:55 |
Вот и негативчик пошёл.
xarl, если считаете, что никому не будет интересным, каким образом была решена проблема, закрывайте тему (вы ведь на это намекаете). Всем, кто откликнулся, большое спасибо за помощь. |
| Рифат 27/05/2012 21:07 |
Да , тут я смотрю негативчик по полной пошёл в личке Наступили придурку на его мозоль. Единственую и больную. А что как великий инженер не можешь просто на словах парировать, сразу то на угрозы и оскорбления перешёл?
Эй инженер или кто ты там, двай открывай себя полностью. покажи свою истинную физиономию , чтоб я мог посильнее в него плюнуть или пнуть в неё Счвстье твоё , что нельзя мне сейчас резких движений делать, но на твою морду найдутся у меня десяток других не менее крепких тумаков. ![]() |
| vanyap 31/05/2012 12:37 |
Вот, оцените работу мастера. Так заменены сорванные болты:
Остатки прежних винтов не высверлены. Вероятность, что через них начнёт сочиться, весьма велика |
| Рифат 01/06/2012 12:26 |
дёшево и сердито ![]() |
| vanyap 01/06/2012 13:29 |
А вы удивляетесь, почему люди пытются сами что-то сделать, а не зовут мастера. Это навреное, вторая основная причина, почему я некоторые вещи делаю сам (помимо того, что самому интересно).
Я не говорю, что я бы сам высверлил винты (ибо я этим никодга не занимался), но я бы отдал эту работу тому, кто знает, как это делается и сумеет это делать (среди знакомых есть такие). Мастер же сказал, что сам сделает. Подразумевалось, что сделает по-человечески. Зачем браться за работу, которую не умеешь делать? Вал мастера вынимали примерно так же, как и я (судя по рассказам). Говорит, 6 часов провозились, чтобы снять внутреннее кольцо подшипника с вала (даже какое-то устройство для этого соорудили). В результате на барабане появилась пара вмятин и часть, куда грузится бельё теперь "щёлкает" - то есть можно её прогнуть, и она выгнется обратно. Я не знаю пока, как это скажется на балансировке. Мастер, естественно, говорит, что не роняли. У шкива есть небольшая восьмёрка (около 2 мм, наверное). Вроде, не критично при работе. Как скажете? При этом я говорил мастеру, что я могу купить новые крестовину и крышку в сборе, и ему надо будет всего лишь поменять их. Однако он сказал, что он не видит никаких проблем всё починить. Я понимаю желдаение мастера получить больше денег за большее количество работы. Но работа должна быть сделана качественно. А если не умеешь делать - надо отказаться от такой работы (потому что работаешь с чужими вещами, а не со своими). Мастера вызывал по ссылке, что кинул Мелиор. Стоимость работ 4000. По мне вполне нормально з атакю работу. Но если бы я знал, что она будет сделана так я бы сразу отказался. А тепрь как в парикмахерской: "вас устраивает стрижка?", хотя понятно, что в случае плохой стрижки назад уже ничего не вернуть
Ладно, время покажет, как будет работать. |
| Мелиор 02/06/2012 13:07 |
vanyap, это по той ссылке, что прямо в теме указана или по телефону, который я в личку кидал? |
| vanyap 02/06/2012 14:03 |
Которая в теме |
