СМА ZANUSSI FV832, как подключить ТЭН ?
Mehanik36
29/05/2012 16:36
Прошу помощи у знатоков.
Получилась не хорошая история с моей машинкой...
Короче мастер разобрал машинку и пропал...
В результате я сам заменил подшипники и собрал ее.
Но не могу понять как подключить правильно ТЭН.
Есть колодка с двумя синими проводами - это термодатчик.
Есть колодка (серый провод) двойная с одним проводом и одинарная (серый провод) - это я понимаю силовые на ТЭН.
Но есть еще одинарная (синий провод) - не знаю куда ее подключить.
На ТЭНе двойные клеммы вот и думаю что серая одинарная и синий включаются вместе на одном конце ТЭН.
Подскажите кто в курсе...
Ошибка дорого обойдется...
Mehanik36, исправь заголовок http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Mehanik36
29/05/2012 16:44
Спасибо!
Значит синий одинарный вообще не подключать?
Yaroslav
29/05/2012 16:47
Mehanik36, сначала исправь то, что требует модератор подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 18:11
Mehanik36, ну, так лучше. Теперь, внимательно смотри на ТЭН подмигивание и соображай!
Только ничего не подключай - не получив одобрения форума!
Тучка
29/05/2012 18:21
Mehanik36, Там еще заземление должно быть подмигивание
Yaroslav
29/05/2012 19:14
Тучка, так еще и в проводах надо разобраться подмигивание
Mehanik36
29/05/2012 19:21
Желто-зеленый я в расчет не беру с ним все понятно...
Тучка
29/05/2012 19:22
YarShev, А чего там разбираться то? Провод заземления не сложно отличить от остальных, провода датчика тоже сразу видны... Насколько я знаю, ток там переменный - полярность значения не имеет. В чем проблема то? смех смех смех
Mehanik36
29/05/2012 19:23
в отдельном синем проводе... равнодушие
Тучка
29/05/2012 19:26
А ты отследи пальчиками, куда он идет?
Mehanik36
29/05/2012 20:01
отследил тестером.
Синий и серый (двойной) приходят на разные колодки на переключатель температуры SELCO EST08
Второй серый (одинарный) на круглый прибор я думаю датчик уровня воды
vovabumer
29/05/2012 20:05
Вот классно!
master.m
29/05/2012 20:10
Mehanik36 писал:
Возникает один,не скромный вопросик:почему??? хммм...
А может и не было его совсем???
Да и клиент не безграмотной!
отследил тестером
Mehanik36
29/05/2012 20:14
Мастер на рыбалку уехал...
У него нет времени на ремонт моей сма...
А тестер - я сам в принципе моделист, так что руками что то делать тоже могу....
Yaroslav
29/05/2012 20:17
Mehanik36 писал:
Где ты такого чудо-мастера нашел?
Тучка
29/05/2012 20:23
Mehanik36 писал:
Ну и ты езжай, погода то хорошая улыбка
Mehanik36
29/05/2012 20:28
У меня свое хобби...
Итак господа знатоки - каково резюме?
Или может у кого на эту машину есть схема?
все собрано в воздухе два провода...
Тучка
29/05/2012 20:31
Mehanik36 писал:
Ого! Чего захотел улыбка Ну предположим, что есть улыбка Порядок расчета обсудим?
Yaroslav
29/05/2012 20:36
Mehanik36 писал:
все собрано, в воздухе два провода...
Mehanik36 писал:
все собрано в воздухе, два провода...
Вот в чем вопрос подмигивание
Mehanik36
29/05/2012 20:36
Короче я понял что подключать нужно все контакты...
Одинарные на одну сторону и двойной на вторую...
и схема срастается...
crush
29/05/2012 20:46
Каким таким образом,вы ,уважаемый механик, собираетесь на двойную клемму подцепить двойную фишку + одинарную клемму
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 21:48
А ,вижу, таки получилось 1+1=2
Mehanik36
29/05/2012 20:50
ну я надеюсь что прав...
Yaroslav
29/05/2012 20:52
Тучка писал:
А вот и "камень преткновения" улыбка
Mehanik36
29/05/2012 21:01
Всем спасибо за неоценимую помощь!!!
Машина чудно работает...
vovabumer
29/05/2012 21:02
Ну неуспел голливудская улыбка
Мелиор
29/05/2012 21:03
YarShev писал:
Тучка писал:
Естественно. Здесь собрались люди, которые этими "камнями" на хлеб зарабатывают. А в Ростове на Дону не один мастер. Данные могу скинуть в личку
Yaroslav
29/05/2012 21:41
Читаем "Мастер и Маргарита" - все равно, во всем "Аннушка" виновата, которая "масло пролила", да еще "добрые люди" подшучивать, дразнить
