JINLIPU CD3798 крест на экране
popovicserge
30/05/2012 13:00
JNILIPU CD3798 крест на экране
Шасси не нашел то что выдают под этот китаец отличается составом,
а состав такой
Проц LC863532C 55K9
Память с 08
Видеопроц LA76810A
Кадровая LA78040
Звук CD2611
БП на 1710
Пришел с дефектом EEPROM ERROR на экране
Напруги в норме, замена памяти ничего не дала.
Увидел что шина дата просажена замена LA76810A(Б/У)-шина встала на место надпись EEPROM ERROR исчезла
ЗАТО ПОЯВИЛСЯ КРЕСТ как бы тестовый режим
Телик находит программы в поиске но вместо изображения КРЕСТ
Вход в сервис ничего не дал
Замена ПРОЦА LC863532C 55K9(Б/У) тоже
Перепрошивка памяти тем что нашел(родной нет)--тоже (читую естесственнно ставил)
ПРОШИВКУ БЫ РОДНУЮ ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ
Посмотрите тему для элюстрации http://monitor.espec.ws/section23/topic144707.html
Тема не закончена хотя указана РЕШЕНО
Вопрос КТО ФОРМИРУЕТ КРЕСТ думаю LA76810A отключением RGB формирователей по синхре?
Ибо по окнам RGB судя по осци-граме с процессора он не передается
По I2C идет управление возможно и включение КРЕСТА
Нужен совет
ТЕЛИК КОПЕЕШНЫЙ ПРОСТО ЗАДЕЛО ЗА.........
JYRIJJ
30/05/2012 13:17
Крест такой же как в теме? или.....
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 12:19
Крест на весь екран?
makeym
30/05/2012 13:20
popovicserge, Хде-то я про эту хрень читал! недовольство, огорчение
Почитай тут бяка подкоректируй настройки улыбка
LordLostr
30/05/2012 13:24
Посмотри здесь,может есть твоё шасси:http://monitor.espec.ws/section1/topic151941.html
подмигивание голливудская улыбка
борисоглебовск
30/05/2012 13:51
по составу похож на эриссон!
makeym
30/05/2012 15:43
борисоглебовск, так он и есть голливудская улыбка
LordLostr
30/05/2012 16:45
popovicserge,
JINILIPU CD3798
Ошибок нет?
makeym
30/05/2012 17:33
LordLostr, нет улыбка 3798 - был у меня такой! подмигивание
LordLostr
30/05/2012 17:42
Я про:JINILIPU или JINLIPU. улыбка
валентин-сибиряк
30/05/2012 18:14
TV Jinlipu
semvictor
30/05/2012 18:54
makeym писал:
ТС тебя не видит?Явно у него включена серв. опция..
Бакум
30/05/2012 19:04
Ты не попутал LA76810A с LA76818 ???
semvictor
30/05/2012 19:10
popovicserge писал:
Если так -вызови мастера...
popovicserge
31/05/2012 06:05
1 Нет я не перепутал LA76810A с LA76818
2 телик действительно JINILIPU CD3798
3 В теме указанной мной как ссылка ----другой проц
4 автор не отписался че он там сделал
5 Да это сервисное поле и из сервиса оно не отключается
6 По ссылкам указанным УВ. Модератором такого шасси нет
Покопаем еще
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:08
Да еще забыл КРЕСТ такой же как в теме
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:17
Название исправил JINILIPU на JINLIPU Сори
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:29
ВОПРОС думаю и повторяюсь тест наверняка не прошит в Ц проц а формируется отключением каких то
ПАРАМЕТРОВ LA76818 - ЧТО ей можно сделать чтобы был КРЕСТ
semvictor
31/05/2012 07:31
popovicserge писал:
Что то не похоже,что ты входил в серв.режим.А то бы уже и тему закрыл.
popovicserge, гонишь - я ссылку дал на Монитор - там ВСЕ про эти процы и сервис ... и про "ловушки" ... для Клиентов! голливудская улыбка
popovicserge
31/05/2012 08:12
ВХОД с пульта скрытая кнопка
MENU1 *** W/B BALANS -------- Sbrt/R-bia/G-bia/B-bia/r.g.bDRV/
C.B/W !!!!!! - состояния 1,2,3- нет изменений принажатии MUTE пропадает кадровая
MENU2*** --геометрия VS/VL/VP/VSC/PHS/ дальше тоже на NT
Одно нажатие надпись FACTORY / 2- MENU1 *** /3-MENU2***/ 4- ВЫХОД
semvictor
31/05/2012 08:15
Предыдущим постом хочешь сказать ,что процессор заклинил на тесте центровки?
popovicserge
31/05/2012 08:16
KRAB дай ссылку
semvictor
31/05/2012 09:50
в личке посмотри
makeym
31/05/2012 10:51
Топик явно не одэкватен смех голливудская улыбка
упс!
popovicserge
31/05/2012 12:58
Я хочу сказать что ПРОЦ НЕ ПРИЧЕМ (КРЕСТ формируется отключением
ПАРАМЕТРОВ LA76818 по I2C) значит косячит LA76818 или ее навеска СМ начало ТЕМЫ
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 14:05
ТЕСТ формируется отключением ПАРАМЕТРОВ LA76818 скорей всего дело в ней или в ее навеске СМ начало темы
semvictor
31/05/2012 13:07
Каждый заблуждается в меру своих возможностей !!!(KRAB ).
popovicserge
31/05/2012 13:28
Подкинул паянную LA76810 (неизвестно что с ней) еще раз родная нетронутая LA76818
На экране обратный ход, яркость занижена --- НО КРЕСТА НЕЕЕТ!!!!!
В сервисе все O/K все ТЕСТЫ включаются и выключаются здесь и тот самый КРЕСТ
и БЕЛОЕ поле еще бы КОНОПЛЯНОЕ показали и был бы полный П*****Ц
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 14:31
semvictor
31/05/2012 15:15
Возьми с полки пирожок...
JYRIJJ
31/05/2012 15:34
popovicserge Мой тебе совет не мучь ТВ отдай спецыалисту
Работы на пол часа , А тебе уже второй день вдалбывают что нужно делать..но ничего не
DJON 1967
31/05/2012 15:51
popovicserge, заканчивай прикалываться . Твоя болячка элементарно лечится через сервис..Подсказка уже была. Или ты хочешь здесь всем доказать что у тебя какой то супер-особенный случай.??
makeym
31/05/2012 15:54
DJON 1967, та пусть повыёживается, потом в помойку сбрякает подмигивание мозготрахиватель! смех
Детский сад ...
JYRIJJ
31/05/2012 16:08
KRAB писал:
Детский сад ...
- Младшая група улыбка
popovicserge
04/06/2012 09:48
ЧЕРЕЗ СЕРВИС НЕ ЛЕЧИТСЯ С МЕНЕНЫМ ПРОЦОМ поменять 123 не проходит где там в сервисе еще Ч нарисовать НЕ СОЗДОВАЛ БЫ ТЕМУ
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 10:51
ИЗНОЧАЛЬНО по запарке поц 76818 придурок не исправил
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 10:55
Тему не сбрасывацте из принципа добью
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 10:56
СЕРВИС НЕ ПРИ ДЕЛАХ ИЛИ ТКРИТЕ В РОЖУ В КАКОМ МЕСТЕ
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:05
Дополнение родная микр 76818 прпи смене на 76810 сервис начинает работать КРЕСТА НЕТна экране бордак выставлять не пробовал
важен вопрос почему с родной не работает вопрос схемотехнический КАК ФОРМИРУЕТСЯ КРЕСТ
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:08
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:15
Старшая группа ну понятно залез в сервис исправил 1 на 0 и счастлив и всем советы раздаем
Напиши лучше пртокол обмена между процами ИЛИ ГОРДОСТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
popovicserge
04/06/2012 10:29
Кто нибудь обладает полным DATA SH на 76818 LC863532C 55K9 данный проц не содержит внутреннней памяти и сам не может формировать статических полей передоваемых по I2C он только может рубить 76818
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:34
ну и
popovicserge писал:
- идиот, кто тебя к ТВ подпустил?! Отойди от него и не мучай ...
B.B.
04/06/2012 19:26
popovicserge писал:
Cамокритично однако. классно!
popovicserge писал:
Вертикальной и горизонтальной линиями.
popovicserge писал:
Конечно может, если топором и сверху вниз.
popovicserge писал:
ну и
Вопроса не вижу. Или забыл окончить предложение?
KRAB писал:
Имя нарицательное я намеренно пропустил.
gilan
05/06/2012 00:29
дурдомъ бяка
makeym
05/06/2012 08:50
popovicserge писал:
Так протокол квадратный подмигивание а ты идиот! голливудская улыбка
Бакум
05/06/2012 13:07
-повеселились и хватит улыбка Думайте сами ...
