Akai CT-G140D горит строчный транзистор Q402
chigo
30/05/2012 18:25
Akai CT-G140D / Erisson 1455
СОСТАВ ШАССИ: Micom - даташит на PCA84C444 (CTV222S PRC1)
Memory - даташит на 24C02
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - HL-4025B BCK-40
Secam - даташит на TDA8395
Delay - даташит на TDA4665
Video - даташит на TDA8362
Vertical - даташит на TDA3653B
Sound - даташит на TDA1013B
Tuner - TBD1CAB14K (TDQ-38)
Tube - A34JLL90X32
FBT - JF0501-1903 (001-214190-10) (HR8605)
HOT - BU2508DF
RGB Amp. - BF422
Поступил в ремонт с дефектом не включается. При осмотре было обнаружено битые транзисторы по БП Q504, Q506, Q507 и строчной развертки Q402. Поменял транзисторы и еще конденцаторы С508, С509. При запуске БП на лампочку запустился, напряжения в норме. После запустилась строчная развертка и тв заработал. Через 5 мин. изображение сузилось по горизонтали и через 2 мин. вылетел строчный транзистор Q402 и Q507. При работе ТВ померил H-Drive и удивило что частота 25 кГц. Конденцаторы с404, с405 в норме. Помогите кто может.
Ситуация поменялась! Теперь строчный транзистор вылетает сразу при включении. Ставил лампочку 100вт в разрыв 110в и все равно транзистор вылетает. не на секунду не происходит запуска! Думаю что то с задающим! Разобрался почему 25кГЦ идет заместо 16кГц! При запуске ЗГ идет удвоенная частота, а потом автоматически калибруется с помощью схемы подстройки путем сравнения ее с частотой генератора с кварцевой стабилизацией декодера цветности (TDA8362).
LordLostr
30/05/2012 18:36
chigo,
chigo писал:
напряжения в норме.
chigo писал:
Чем нормы измеряешь? подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
30/05/2012 18:38
chigo, как определил что 25Кгц?
LordLostr
30/05/2012 18:46
chigo писал:
И при этом было изображение? Или:
chigo писал:
JYRIJJ
30/05/2012 18:56
chigoТранзистор ставил з диодом+R или ..Какой?
chigo
30/05/2012 19:17
Частоту мерил осциллографом и мультиметром. Сразу поставил аналогичный транзистор, а потом кт872 + диод. Напряжения по схеме. Конденсаторы выпаивал.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 20:18
JYRIJJ писал:
Изображение было в норме!!! недовольство, огорчение
LordLostr
30/05/2012 19:29
chigo, Как? При:
chigo писал:
И
chigo писал:
, С твоим измерителем частоты всё понятно.
Ответь:
LordLostr писал:
Или мы не дожьдёмся измерений?
Бакум
30/05/2012 19:33
Очередной самоделкин улыбка
JYRIJJ
30/05/2012 19:38
chigo писал:
Резистор относительно база-емитер обезательно,иначе транзистор перегреваетса и бяка
валентин-сибиряк
30/05/2012 19:43
Т.С.замкнулся...усиленно молчит...
chigo
30/05/2012 20:53
валентин-сибиряк писал:
Вы имеете в виду R405?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 21:55
JYRIJJ писал:
chigo писал:
Вы имеете в виду R405? Я его не проверял!
Чайник25
30/05/2012 20:57
Имеется в виду внутренний рез в транзисторе.
chigo
30/05/2012 20:57
bakum писал:
А на счет кт872 уже не один раз ставил и возвратов не было!!! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 22:03
Чайник25 писал:
СПС, завтра попробую
валентин-сибиряк
30/05/2012 21:04
chigo, тебя спрашивали,какой транзистор ставил-название скажи,у тебя попугай что ли посты лопатит?
chigo
30/05/2012 21:12
ставил BU2508DF
валентин-сибиряк
30/05/2012 21:29
LordLostr писал:
+В сколько вольтов?
chigo
30/05/2012 21:33
LordLostr писал:
+В сколько вольтов?
Все что я успел измерить я написал! Напряжения по схеме совпадают. Завтра буду продолжать.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 22:34
LordLostr писал:
+В сколько вольтов?
109,5В точно.
semvictor
30/05/2012 21:43
А подкинуть заведомо исправный FBT,прочесать строчную всю ты можешь?БП точно помер из-за проблем в строке.
chigo
02/06/2012 12:35
Смотрел осциллографом ЗГ красивый прямоугольный импульс, после Q401 становиться пилообразный. Вроде все в норме! Что никому такой ящик не попадался?
makeym
02/06/2012 12:55
semvictor писал:
Это каким образом? подшучивать, дразнить может всё умерло из за проблем в блоке? подмигивание
chigo - ты с блоком разобрался? на лампу грузил - при включении бросков напряжения нет? Непропаи, ТМС, и Т.Д. - всё прошерстил?
chigo
02/06/2012 13:06
Втом и проблема что бросков нет!!! Тупо выходит из строя транзистор и загорается лампочка. То есть нет первого запуска. Когда откидуеш ЗГ ничего не летит.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 14:12
makeym писал:
semvictor писал:
На счет ТМС думал, подкинуть другого такого нет. Между первичкой и вторичкой звонил на мега Омы в норме, а по другому проверить немогу!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 14:19
Да попадались телики тоже летели стр. транзисторы, но там происходил запуск, т.е. на секунду появлялось высокое, а потом вылетал. Тут сразу летит транзистор!!! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 14:22
Такое ощущение как-буто транзистор не выдержует обратного напряжения База-Коллектор.
валентин-сибиряк
02/06/2012 14:29
chigo писал:
chigo ,ты меряешь прибором ,что пробило..Пробой тепловой или высоковольтный?
chigo писал:
- это НОРМА - она сигнализирует, что ДЭБИЛ полез в ТВ и не читал: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 --- и не было бы темы, если не полный ДАУН ... Но пока - лучше к Мастеру - он ЗНАЕТ что делать!
Nik_Al
02/06/2012 15:41
KRAB писал:
chigo писал:
+1
Пусть везёт мне - сделаю этот телик за полчаса.
Не сделать такой телевизор может только полный ламер... особеннно после того, когда KRAB уже всё подсказал.
chigo
02/06/2012 17:33
KRAB писал:
chigo писал:
Ты чмо конченое рот закрой и иди на х... от сюдо!!! Всяки пид...ры ту приходят нос всовывают!!!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 18:36
Nik_Al писал:
KRAB писал:
chigo писал:
+1
Ты зделаешь? Да ты можешь только палец себе в жопу засунунь!!!! Не доумок херов! Если бы ты знал в чем дело то не корчил из себя клоуна, дебил! А просто выдвинул свою версию!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 18:37
chigo писал:
Какой тепловой, он даже запустится не успевает! Высоковольтный!
Nik_Al
02/06/2012 17:50
В обязанности участников форма не входит - разжёвывать и класть в рот готовые решения... таким как ты, ламерам, которых жаба душит заплатить мастеру.
Доделывать будешь сам, умничек смех за такие речи Бан тебе не минуем.
chigo
02/06/2012 17:50
Короче спасибо за помощь, тут смотрю одни специалисты собрались и хрень одну пишут (не ко всем сказано). Сам разберусь!!! Тема закрыта!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 18:57
Nik_Al писал:
Ты смотри баном напугал! Да кто ты такой! Ламер - это твоя фамилия с детства!!! Да ты посмотри на свою речь! Ты ж говоришь как чмо малолетнее! Люди когда что то знают так не говорят! Да я боле чем уверен что ты в жизни не одного телевизора не сделал,а строеш из себя Маэстро, нуб!!!! Иди в песочнице погуляй!
Yuritsh
02/06/2012 18:16
chigo, придержи свой язык. Тебе хотели помочь, но, оказывается, ты умнее всех.
chigo писал:
Хрен ты угадал. Похоже - это твой первый телевизор.
chigo писал:
Ты видимо надеялся, что ты будешь на форуме тупые вопросы задавать, и готовые ответы получать. Держи карман шире.
Тема перемещена в надлежащее место.
Думайте сами ...
semvictor
02/06/2012 19:34
Наконец то,а то думал придется ещё 4 страницы читать..
chigo писал:
- как видишь пока послали только тебя ... гавно нюхать в помойке ... голливудская улыбка
