chigo
Akai CT-G140D / Erisson 1455
СОСТАВ ШАССИ: Micom - даташит на PCA84C444 (CTV222S PRC1)
Memory - даташит на 24C02
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - HL-4025B BCK-40
Secam - даташит на TDA8395
Delay - даташит на TDA4665
Video - даташит на TDA8362
Vertical - даташит на TDA3653B
Sound - даташит на TDA1013B
Tuner - TBD1CAB14K (TDQ-38)
Tube - A34JLL90X32
FBT - JF0501-1903 (001-214190-10) (HR8605)
HOT - BU2508DF
RGB Amp. - BF422
Поступил в ремонт с дефектом не включается. При осмотре было обнаружено битые транзисторы по БП Q504, Q506, Q507 и строчной развертки Q402. Поменял транзисторы и еще конденцаторы С508, С509. При запуске БП на лампочку запустился, напряжения в норме. После запустилась строчная развертка и тв заработал. Через 5 мин. изображение сузилось по горизонтали и через 2 мин. вылетел строчный транзистор Q402 и Q507. При работе ТВ померил H-Drive и удивило что частота 25 кГц. Конденцаторы с404, с405 в норме. Помогите кто может.
Ситуация поменялась! Теперь строчный транзистор вылетает сразу при включении. Ставил лампочку 100вт в разрыв 110в и все равно транзистор вылетает. не на секунду не происходит запуска! Думаю что то с задающим! Разобрался почему 25кГЦ идет заместо 16кГц! При запуске ЗГ идет удвоенная частота, а потом автоматически калибруется с помощью схемы подстройки путем сравнения ее с частотой генератора с кварцевой стабилизацией декодера цветности (TDA8362).
AKAI G140D_ERISSON 1455.rar 2.77 МБ Скачано: 409 раз(а)
tda8362_102.pdf 302.9 КБ Скачано: 3802 раз(а)
LordLostr
chigo, | chigo писал: | | напряжения в норме. |
| chigo писал: | | Конденцаторы с404, с405 в норме. |
Чем нормы измеряешь?  |
мастер-ломастер
| chigo, как определил что 25Кгц? |
LordLostr
| chigo писал: | | При работе ТВ померил H-Drive и удивило что частота 25 кГц. |
И при этом было изображение? Или:| chigo писал: | | Через 5 мин. изображение сузилось по горизонтали и через |
JYRIJJ
Спец-агент
| chigoТранзистор ставил з диодом+R или ..Какой? |
chigo
Частоту мерил осциллографом и мультиметром. Сразу поставил аналогичный транзистор, а потом кт872 + диод. Напряжения по схеме. Конденсаторы выпаивал.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 20:18
| JYRIJJ писал: | | chigoТранзистор ставил з диодом+R или ..Какой? | Изображение было в норме!!!  |
LordLostr
chigo, Как? При:| chigo писал: | | H-Drive и удивило что частота 25 кГц. | И | chigo писал: | | Изображение было в норме!!! | , С твоим измерителем частоты всё понятно.
Ответь:| LordLostr писал: | | Чем нормы измеряешь? |
Или мы не дожьдёмся измерений? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | а потом кт872 + диод. |
Очередной самоделкин  |
JYRIJJ
Спец-агент
| chigo писал: | | а потом кт872 + диод. |
Резистор относительно база-емитер обезательно,иначе транзистор перегреваетса и  |
валентин-сибиряк
| Т.С.замкнулся...усиленно молчит... |
chigo
| валентин-сибиряк писал: | | Т.С.замкнулся...усиленно молчит... |
Вы имеете в виду R405?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 21:55
| JYRIJJ писал: | | chigo писал: | | а потом кт872 + диод. |
Вы имеете в виду R405? Я его не проверял! |
Чайник25
| Имеется в виду внутренний рез в транзисторе. |
chigo
| bakum писал: | | Цитата: | | а потом кт872 + диод. |
А на счет кт872 уже не один раз ставил и возвратов не было!!!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 22:03
| Чайник25 писал: | | Имеется в виду внутренний рез в транзисторе. |
СПС, завтра попробую |
валентин-сибиряк
| chigo, тебя спрашивали,какой транзистор ставил-название скажи,у тебя попугай что ли посты лопатит? |
chigo
| валентин-сибиряк писал: | | chigo, тебя спрашивали,какой транзистор ставил-название скажи,у тебя попугай что ли посты лопатит? |
ставил BU2508DF |
валентин-сибиряк
| LordLostr писал: | | Или мы не дожьдёмся измерений? |
+В сколько вольтов? |
chigo
| валентин-сибиряк писал: | | LordLostr писал: | | Или мы не дожьдёмся измерений? |
Все что я успел измерить я написал! Напряжения по схеме совпадают. Завтра буду продолжать.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 22:34
+В сколько вольтов? | 109,5В точно. |
semvictor
| А подкинуть заведомо исправный FBT,прочесать строчную всю ты можешь?БП точно помер из-за проблем в строке. |
chigo
| Смотрел осциллографом ЗГ красивый прямоугольный импульс, после Q401 становиться пилообразный. Вроде все в норме! Что никому такой ящик не попадался? |
makeym
| semvictor писал: | | БП точно помер из-за проблем в строке. |
Это каким образом? может всё умерло из за проблем в блоке?
chigo - ты с блоком разобрался? на лампу грузил - при включении бросков напряжения нет? Непропаи, ТМС, и Т.Д. - всё прошерстил? |
