Akai CT-G140D горит строчный транзистор Q402 | |||||||||||||||
chigo 30/05/2012 18:25 |
Akai CT-G140D / Erisson 1455
СОСТАВ ШАССИ: Micom - даташит на PCA84C444 (CTV222S PRC1) Memory - даташит на 24C02 SMPS - 2SD2498 TR Chopper - HL-4025B BCK-40 Secam - даташит на TDA8395 Delay - даташит на TDA4665 Video - даташит на TDA8362 Vertical - даташит на TDA3653B Sound - даташит на TDA1013B Tuner - TBD1CAB14K (TDQ-38) Tube - A34JLL90X32 FBT - JF0501-1903 (001-214190-10) (HR8605) HOT - BU2508DF RGB Amp. - BF422 Поступил в ремонт с дефектом не включается. При осмотре было обнаружено битые транзисторы по БП Q504, Q506, Q507 и строчной развертки Q402. Поменял транзисторы и еще конденцаторы С508, С509. При запуске БП на лампочку запустился, напряжения в норме. После запустилась строчная развертка и тв заработал. Через 5 мин. изображение сузилось по горизонтали и через 2 мин. вылетел строчный транзистор Q402 и Q507. При работе ТВ померил H-Drive и удивило что частота 25 кГц. Конденцаторы с404, с405 в норме. Помогите кто может. Ситуация поменялась! Теперь строчный транзистор вылетает сразу при включении. Ставил лампочку 100вт в разрыв 110в и все равно транзистор вылетает. не на секунду не происходит запуска! Думаю что то с задающим! Разобрался почему 25кГЦ идет заместо 16кГц! При запуске ЗГ идет удвоенная частота, а потом автоматически калибруется с помощью схемы подстройки путем сравнения ее с частотой генератора с кварцевой стабилизацией декодера цветности (TDA8362). |
LordLostr 30/05/2012 18:36 |
chigo,
Чем нормы измеряешь? ![]() |
мастер-ломастер 30/05/2012 18:38 |
chigo, как определил что 25Кгц? |
LordLostr 30/05/2012 18:46 |
И при этом было изображение? Или:
JYRIJJ 30/05/2012 18:56 |
chigoТранзистор ставил з диодом+R или ..Какой? |
chigo 30/05/2012 19:17 |
Частоту мерил осциллографом и мультиметром. Сразу поставил аналогичный транзистор, а потом кт872 + диод. Напряжения по схеме. Конденсаторы выпаивал.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 20:18
LordLostr 30/05/2012 19:29 |
chigo, Как? При:
Ответь:
Или мы не дожьдёмся измерений? |
Бакум 30/05/2012 19:33 |
Очередной самоделкин ![]() |
JYRIJJ 30/05/2012 19:38 |
Резистор относительно база-емитер обезательно,иначе транзистор перегреваетса и ![]() |
валентин-сибиряк 30/05/2012 19:43 |
Т.С.замкнулся...усиленно молчит... |
chigo 30/05/2012 20:53 |
Вы имеете в виду R405? ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 21:55
Вы имеете в виду R405? Я его не проверял! |
Чайник25 30/05/2012 20:57 |
Имеется в виду внутренний рез в транзисторе. |
chigo 30/05/2012 20:57 |
А на счет кт872 уже не один раз ставил и возвратов не было!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 22:03
СПС, завтра попробую |
валентин-сибиряк 30/05/2012 21:04 |
chigo, тебя спрашивали,какой транзистор ставил-название скажи,у тебя попугай что ли посты лопатит? |
chigo 30/05/2012 21:12 |
ставил BU2508DF |
валентин-сибиряк 30/05/2012 21:29 |
+В сколько вольтов? |
chigo 30/05/2012 21:33 |
Все что я успел измерить я написал! Напряжения по схеме совпадают. Завтра буду продолжать. ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 22:34
semvictor 30/05/2012 21:43 |
А подкинуть заведомо исправный FBT,прочесать строчную всю ты можешь?БП точно помер из-за проблем в строке. |
chigo 02/06/2012 12:35 |
Смотрел осциллографом ЗГ красивый прямоугольный импульс, после Q401 становиться пилообразный. Вроде все в норме! Что никому такой ящик не попадался? |
makeym 02/06/2012 12:55 |
Это каким образом? ![]() ![]() chigo - ты с блоком разобрался? на лампу грузил - при включении бросков напряжения нет? Непропаи, ТМС, и Т.Д. - всё прошерстил? |
chigo 02/06/2012 13:06 |
Втом и проблема что бросков нет!!! Тупо выходит из строя транзистор и загорается лампочка. То есть нет первого запуска. Когда откидуеш ЗГ ничего не летит.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 14:12
На счет ТМС думал, подкинуть другого такого нет. Между первичкой и вторичкой звонил на мега Омы в норме, а по другому проверить немогу! ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 14:19 Да попадались телики тоже летели стр. транзисторы, но там происходил запуск, т.е. на секунду появлялось высокое, а потом вылетал. Тут сразу летит транзистор!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 14:22 Такое ощущение как-буто транзистор не выдержует обратного напряжения База-Коллектор. |
валентин-сибиряк 02/06/2012 14:29 |
chigo ,ты меряешь прибором ,что пробило..Пробой тепловой или высоковольтный? |
KRAB 02/06/2012 14:46 |
Nik_Al 02/06/2012 15:41 |
+1 Пусть везёт мне - сделаю этот телик за полчаса. Не сделать такой телевизор может только полный ламер... особеннно после того, когда KRAB уже всё подсказал. |
chigo 02/06/2012 17:33 |
Ты чмо конченое рот закрой и иди на х... от сюдо!!! Всяки пид...ры ту приходят нос всовывают!!! ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 18:36
Ты зделаешь? Да ты можешь только палец себе в жопу засунунь!!!! Не доумок херов! Если бы ты знал в чем дело то не корчил из себя клоуна, дебил! А просто выдвинул свою версию! ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 18:37
Какой тепловой, он даже запустится не успевает! Высоковольтный! |
Nik_Al 02/06/2012 17:50 |
В обязанности участников форма не входит - разжёвывать и класть в рот готовые решения... таким как ты, ламерам, которых жаба душит заплатить мастеру. Доделывать будешь сам, умничек ![]() |
chigo 02/06/2012 17:50 |
Короче спасибо за помощь, тут смотрю одни специалисты собрались и хрень одну пишут (не ко всем сказано). Сам разберусь!!! Тема закрыта!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 18:57
Ты смотри баном напугал! Да кто ты такой! Ламер - это твоя фамилия с детства!!! Да ты посмотри на свою речь! Ты ж говоришь как чмо малолетнее! Люди когда что то знают так не говорят! Да я боле чем уверен что ты в жизни не одного телевизора не сделал,а строеш из себя Маэстро, нуб!!!! Иди в песочнице погуляй! |
Yuritsh 02/06/2012 18:16 |
chigo, придержи свой язык. Тебе хотели помочь, но, оказывается, ты умнее всех.
Тема перемещена в надлежащее место. ![]() |
semvictor 02/06/2012 19:34 |
Наконец то,а то думал придется ещё 4 страницы читать.. |
KRAB 02/06/2012 20:53 |
