Схема БУ кондиционера Samsung SH12ZP4D | |
| olegrom63 04/06/2012 10:32 |
Не подает признаков жизни кондиционер Samsung SH12ZP4D. Нет переменного напряжения на блоке управления на диодном мосте. Переменка один провод идет через предохранитель на диодную сборку
а второй провод переменка непонятно куда. В общем схему бы плиз. Емайл-olegrom63@bk/ru |
| olegrom63 04/06/2012 10:50 |
Нужна схема блока управления Самсунг SH12ZP4D или подобного! Плиз! |
| olegrom63 04/06/2012 11:12 |
Все дружно заснули? ![]() |
| olegrom63 04/06/2012 19:23 |
| xarl 04/06/2012 19:31 |
Что значит "непонятно куда"? Отследить нельзя? |
| olegrom63 04/06/2012 20:10 |
непонятно как-то. с диодного моста 1 вывод через предохранитель идет на220В, а второйидет на обмотку двигателя а через нее на коденсатор 1.2мкф450В. С коденсатора на выходные цепи. Т.е на вторй вывод 220В не доходит.Пытался подключить второй конец 220В напрямую к диодному мосту-крутится двигатель, а на выходе диодного моста все равно 0В. |
| xarl 04/06/2012 20:41 |
Заблудился ты, не в ту сторону пошел... |
| baksi 04/06/2012 21:33 |
xarl, Если он запутался в двух что будет дальше ?
olegrom63, Едет на колодку (1)-N1. Обратись к специалисту мой тебе совет. |
| olegrom63 05/06/2012 08:03 |
В общем 220В идет с колодки N1 на жгут из 3-х проводов к плате, т.е. второй конец 220В идет на дроссель FT1 и через него на кондер 1.2мкФ450В и через него к разъему двигателя. Со 2 контакта двигателя идет наSS701(Simples Source) . До 2 контакта двигателя есть 220В, а после него нет. Вообще у нас эти платы холодильщики не чинят, а меняют. Спецов в городе нет. Я инженер по Кассам решил им помочь. |
| olegrom63 05/06/2012 09:18 |
схема |
| olegrom63 05/06/2012 10:04 |
А схем кондиционеров что-ли нет? Или они недоступны? Может можно купить где? |
| cybe 05/06/2012 10:15 |
olegrom63, нафига здесь раздул свою проблему? Оформляй как положено! |
| olegrom63 05/06/2012 10:39 |
Оформлял-удалили.Ладно по-новой буду. |
