Сгорела неизвестная деталь в обогревателе BORK OH T09 1815
busl
07/06/2012 11:10
Сегодня ночью сдох обогреватель. Вскрытие и прозвонка показали обрыв в цепи питания-нагревания. Из клеммной колодки 220В один провод идет через выключатель и реостат на тэн, второй через какую-то деталь тоже на тэн. Замер 220В на участках цепи показал через первый провод с выключателем и реостатом напряжение доходит до тэна, а через второй - нет. Осталось поменять неизвестную деталь. Помогите с идентификацией! Спасибо заранее, фотку прикладываю улыбка
ILNAR85
07/06/2012 11:21
Это скорее всего тепловик.
busl
07/06/2012 11:27
А конкретнее- резистор, диод? В техникуме учился давно, схемы паял, но "тепловик" не знаю недовольство, огорчение недовольство, огорчение голливудская улыбка
cybe
07/06/2012 11:29
Очень страшная штука гы-гы
busl
07/06/2012 11:39
Все, кажись врубился, видимо это - тепловой предохранитель, тода для 1.5 кВт обогревателя нужно 6-7 А. Я прав? Поправьте если чо подмигивание
lipek
07/06/2012 11:53
Термопредохранитель Для такого обогревателя нужно ставить не менее 10а , а вот с температурой уже сами определяйтесь
busl
07/06/2012 12:01
Спасибо, пошел в лавку радиодеталей классно!
ILNAR85
07/06/2012 12:22
busl, Всегда пожалуйста улыбка
