SHIVAKI STV-2999 PAEX0186A UVC68K5VCA BSC26-N1071D-R2 | |||||
| HaXaL 12/06/2012 08:50 |
SHIVAKI STV-2999
шасси PAEX0186A тюнер UVC68K5VCA тдкс BSC26-N1071D-R2 Изначально сгорел предохранитель, после замены на экране вогнутое изображение по бокам, "подушка". Замерил напряжения БП - плавают. нашел много непропая, заменил R517, был в обрыве, напряжения пришли в норму, изображение тоже, но через несколько минут работы выгорели все транзисторы "горячей" части БП. Нашел 2 схемы БП, одна для шиваки, вторая для акира. БП есть несоответствия со схемой, не знаю, какие номиналы ставить C514, R519, R528 в действительности вместо R528 стоит 15 Ом. вместо R519, C514 как на схеме для акира 22 Ом и 0.1 Мкф после нескольких попыток замены транзисторов ситуация повторялась, выгорают либо после нескольких минут работы, либо сразу при старте БП. Запускаю при отключенной строчке и с нагрузкой лампочка на 100Вт вместо строчки. |
| Serg* 12/06/2012 09:29 |
HaXaL, Нет в этой схеме ни чего сложного. R528, R519 и C514 установи согласно любой схемы. Замени VD515, VD516, VD517, V511, по выходу вторички лампу на 60 Ват в место преда ват на 150. Все получиться. |
| HaXaL 12/06/2012 12:36 |
да в том весь вопрос. что через какое то время все равно сгорает...
вместо преда. это понятно. вешаю на пробе. потом то все равно надо предохранитель ставить. еще. когда запаиваю строчку через 5-10 минут силовой транзистор бп сильно греется. какое то время телек проработал несколько часов. потом все равно сдох... вот и спрашиваю. родной R528 стоит 15 Ом. заменить его на более высокое сопротивление? |
| Serg* 12/06/2012 13:04 |
У тебя там работы на все про все пол часа ( читай выше ), а ты все гадаешь ставить или нет. Если он тебе не нравится то замени на 39 Ом. |
| HaXaL 12/06/2012 14:40 |
нет. я не гадаю. ставить или нет. просто диоды я заменил сразу, после того как выгорели транзисторы. просто не писал об этом. оптопару тоже. все равно горят транзисторы. у меня их не мешок. поэтому и вообще здесь написал...
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 15:48 поставил 30 Ом. блок без нагрузки трещит.... |
| semvictor 12/06/2012 17:43 |
Этот БП замусолен в инете.У тебя поиск не работает или ждешь готовое личное твое решение??? |
| HaXaL 12/06/2012 17:51 |
хм. что за люди... раз написал. значит не нашел. |
| semvictor 12/06/2012 18:34 |
Здесь только толкают в нужном направлении,а готовых ответов не дают.Литы "беременные " на плате не гуляют у тебя? |
| HaXaL 12/06/2012 19:20 |
емкости все в норме. ищу битые резисторы. непропаи...хотя весь бп уже перепаян. |
| semvictor 12/06/2012 19:25 |
Отнесись внимательно к тому что писал тебе Serg* ! |
| KRAB 12/06/2012 19:44 |
| LordLostr 12/06/2012 20:59 |
HaXaL,
И ещё БП. Прикинь,сколько проблем. Либо голову включай (проблему разделить),или к телемастеру! |
| HaXaL 12/06/2012 22:01 |
Телек до меня как раз в мастерской был. Там просто заменили предохранитель и вернули телек. Сказали что кнопку включения заменили, БП работал, но R517 был в обрыве. ко мне он попал когда снова сгорел предохранитель. поэтому и написал, не надо писать чушь всякую. Не первый раз убеждаюсь. что на форумах сидят одни тролли... ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 23:02 Не первый год ремонтирую телеки. иногда ну просто нет сил на эту китайскую говносхемотехнику... |
| KRAB 13/06/2012 06:01 |
