Котел Ariston Egis FF24 реле вентилятора | |||
| SEVMAN 14/06/2012 15:53 |
Столкнулся с проблемой реле вентилятора котла Ariston Egis FF24. Мне удается его запустить -снимаю с моторчика турбинки провод,включаю воду,одеваю провод.При этом еще приходится прикрыть смотровое окошко,иначе выдает ошибку срыв пламени(я так понимаю из за снятого кожуха). Мой вопрос уважаемым форумчанам-могу ли я,пока буду искать реле немного попользоваться котлом в таком режиме,минут 15-20,не сгорит там на плате еще что-нибудь? |
| AKVA-TERM 14/06/2012 18:45 |
SEVMAN, из личного опыта скажу, что будет большая ""дырка в плате" |
| SEVMAN 14/06/2012 22:05 |
| xarl 14/06/2012 22:17 |
SEVMAN, сказать нечего? Зачем тогда тему замутил? |
| alecs 66 14/06/2012 23:06 |
| AKVA-TERM 14/06/2012 23:23 |
alecs 66, "Колхоз" в этом разделе не приветствуеться!
и такие советы присекаються!
| SEVMAN 15/06/2012 05:24 |
хорош производитель,у многих летит эта релюшка. Мой вопрос был в том- она только вентилятор включает или еще куда 220 подает? |
| Trosha 15/06/2012 10:15 |
Не зная броду не лизь у воду !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Иначе плачевно все закончиться для тебя.. И хорошо если только котел сдохнет а если хата врорвется???!!! Вызывай специалистов пусть специ разберутся и отремонтируют.....
http://zhzh.info/news/2012-06-01-12962 |
| AKVA-TERM 15/06/2012 10:55 |
Прибор ("Тестер") Вам в помощь.но я так понял что с ним Вы не дружите! тему пока прикрою и перенесу.дабы не создавать в ней срач. |
