Котел Ariston Egis FF24 реле вентилятора
SEVMAN
Сообщение #1 От 14/06/2012 15:53 цитата
Столкнулся с проблемой реле вентилятора котла Ariston Egis FF24. Мне удается его запустить -снимаю с моторчика турбинки провод,включаю воду,одеваю провод.При этом еще приходится прикрыть смотровое окошко,иначе выдает ошибку срыв пламени(я так понимаю из за снятого кожуха). Мой вопрос уважаемым форумчанам-могу ли я,пока буду искать реле немного попользоваться котлом в таком режиме,минут 15-20,не сгорит там на плате еще что-нибудь?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 14/06/2012 18:45 цитата
..не сгорит там на плате еще что-нибудь?
SEVMAN, из личного опыта скажу, что будет большая ""дырка в плате"
SEVMAN
Сообщение #3 От 14/06/2012 22:05 цитата
улыбка
Сообщение #4 От 14/06/2012 22:17 цитата
SEVMAN, сказать нечего? Зачем тогда тему замутил?
alecs 66
Сообщение #5 От 14/06/2012 23:06 цитата
упс!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 14/06/2012 23:23 цитата
alecs 66, "Колхоз" в этом разделе не приветствуеться!
и такие советы присекаються! грубость
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования.
SEVMAN
Сообщение #7 От 15/06/2012 05:24 цитата
хорош производитель,у многих летит эта релюшка. Мой вопрос был в том- она только вентилятор включает или еще куда 220 подает?
Trosha
Сообщение #8 От 15/06/2012 10:15 цитата
Не зная броду не лизь у воду !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Иначе плачевно все закончиться для тебя.. И хорошо если только котел сдохнет а если хата врорвется???!!! Вызывай специалистов пусть специ разберутся и отремонтируют.....
http://zhzh.info/news/2012-06-01-12962
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 15/06/2012 10:55 цитата
SEVMAN писал:
..Мой вопрос был в том- она только вентилятор включает или еще куда 220 подает?
Прибор ("Тестер") Вам в помощь.но я так понял что с ним Вы не дружите!
тему пока прикрою и перенесу.дабы не создавать в ней срач.
2
