Philips 21PT1617/60 шасси L01.2A AB защита.(РЕШЕНО) | |||||||
НПР 16/06/2012 10:48 |
Утро доброе,состав аппарата
UOC - TDA9552H... Memory - 24C16W6 Vertical - STV9302B HOT - BUT11APX FBT - JF0501-19163А Sound - AN7522N Tuner - TEDE9-228B RGB Amp. - BF422 и BF423 SMPS - TEA1507P иSTP7NK80ZFP При включении телика в сеть запускается,появляется изображение и тутже уходит в защиту,питание на строке при включенном аппарате +95.9В,+3.3В внорме,+12В(как по схеме),у меня +12,9В,когда аппарат уходит в защиту то напряжения такие,строка +95.9В,+3.3В,+12.9 падает до +9.9В. Да когда телик отключается,то светодиод на передней панели не горит, ДУ-шкой можно перевести в дежурку,тогда светодиод светится и напруги такие,+95.9В(69В),+3.3В(+3.3В),+12В(6.4В).По литам прошол ничего не нашел.По первому включению когда телик заводится и появляется изображение то видно преобладание красного цвета,вобщем видно что кинескоп немношко сдает. |
мастер-ломастер 16/06/2012 11:56 |
НПР, токовый датчик проверь. |
НПР 16/06/2012 12:30 |
извеняюсь какой токовый датчик ![]() ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 я так понял эт резюк (3526) 0.15 Ом,и вся эта цепочка? |
мастер-ломастер 16/06/2012 12:43 |
НПР, а сам как думаешь? я думаю столько сообщений, пора знать ![]() |
НПР 16/06/2012 13:17 |
ничего страшного в этом датчике я не обнаружил |
LordLostr 16/06/2012 13:51 |
Тоесть аппарат находится в РР. Строка работает? И ещё,я бы обратил внимание на:
Что то садит напругу, что? Измеряй. |
aze1959 16/06/2012 13:52 |
ненакрашенного страшного и накрашенного? ![]() |
Serg* 16/06/2012 13:55 |
НПР кинескоп подставь. |
ut3eo 16/06/2012 13:58 |
НПР, Для проверки перемкни резистор по питанию накала. |
НПР 16/06/2012 14:16 |
перемыкание резюка накала ничего не дает,по поводу напряжения +12.9В как оно может садить если в первый момент запуска оно внорме,падает только тогда когда телик уходит в защиту,вот решаюсь на пробу подкинуть кин другой,есть в этом резон? Резюк токовый датчик 0.15Ом менял тоже,ничего абсолютно. |
LordLostr 16/06/2012 15:02 |
НПР, Какая защита,зачем с толку сбиваешь? Если в защиту,проц перевёл бы в дежурку,а здесь телик отключается (что кстати плохо описано)Растр? Звук? Напруги с ТДКС ?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 16:04 НПР, Опиши понятней, что значит:
НПР 16/06/2012 15:20 |
только что подкинул под другой кин,шасси работает ничего не отключается,типерь что получается надо будит клиента обрадовать |
НПР 16/06/2012 16:21 |
мужики,а нельзя какнить обойти эту систему чтоб кин ешо хоть чуть поработал? |
semvictor 16/06/2012 16:40 |
НПР 16/06/2012 16:49 |
были такие мысли,но както неподуше мне такие прострелы,боюсь что можно только добить окончательно его и все,а в сервисе АКБ? если отключить не поможет? |
semvictor 16/06/2012 16:55 |
НЕТ! |
LordLostr 16/06/2012 17:40 |
НПР,
В поиске набери: Как обойти АББ. Но ![]() ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 18:41 За 7 лет на форуме, пора бы знать "телемастеру". |
semvictor 16/06/2012 18:10 |
Обход АББ не панацея.Долго не работает.Эти грабли известные. |
Бакум 16/06/2012 18:24 |
Можно,только гарантию до дверей давай ![]() |
semvictor 16/06/2012 18:25 |
Ну да,правильно bakum ! |
мастер-ломастер 16/06/2012 18:29 |
НПР, можно применить метод тренировки катодов, набери в Гугле и почитай. |
НПР 17/06/2012 10:55 |
ладно буду закрывать тему,всем благодарен за участие,всем пока и удачи. |
Бакум 17/06/2012 14:32 |
НПР, что у тебя "решено", скажи и нам! ![]() |
