ЭЛТ монитор долго прогревается, Samsung 757NF. | |||||||||||||||||
| Nocturne 18/06/2012 00:12 |
монитор: Samsung SyncMaster 757NF
model: AQ17NSBU/EDC 2001 год выпуск. История такая: сначала были некоторые проблемы с заходом в биос - минут 10 надо было ждать, пока прогрееться и появится изображение (долго набирает яркость). Хотя если сразу систему грузить, то все работало хорошо. спустя пару месяцев. начало уже и после загрузки системы долго прогреватся. Если менять разрешение или разветку, то нужно сного ждать прогрев. Причем чем меньше герцев, тем темнее изображение. Где копать, как починить? Есть подозрения в высохших кондерах. Открыл крышку, посмотрел - все целое на глаз. Нашел Схему в *.PDF и ничего там не понял - так как не грамотный я в этом совсем =) но паяльник в руках держать все же умею. и только =) Спасите-помогите =). Да, монитор отживает свое, но другой ставить пока не очень целесообразно - дома ремонт пыльный. Наступило время менять систему и не могу зайти в биос. точнее зайти то могу, но уже черный экран не позволяет ничего изменить. Ожидал и 1 час, и 2 часа.... и ничего. якрость на разных разрешениях в 60 герц также оказалатсь разная. хорошая 100% яркость: 2048x1536 60 герц 1920x1440 60 1920x1200 60 1600х1200 60 а вот на этом разрешении яркость уже плохая: 1920х1080 60 1680х1050 60 1600х1200 60 1600х900 60 1280х1024 60 1280х960 60 черный экран: 1360х768 60 1280х800 60 1280х768 60 1280х720 60 1152ъ864 60 1024х768 60 800х600 60 Закономерность: чем меньше разрешение - тем чернее. уточню: все цвета на родном разрешении сочные, контрастные и яркие. цветовое деградирование не наблюдается. |
| KRAB 18/06/2012 00:33 |
| Morlock 18/06/2012 00:34 |
Трубе гаплык. Можешь скрин крутнуть.
Я вот от своего филипка 107Р5 никак не могу сдыхаться - мож купишь? Трубка и нутро шо новые! ![]() |
| Telik 18/06/2012 00:58 |
Ты где живешь-то? |
| Morlock 18/06/2012 01:16 |
В другом государстве нежели ты.
Профиль однако кликабельный! |
| Telik 18/06/2012 01:18 |
Morelock, извини, это я автора темы спрашивал. У меня полно клиентов, готовых отдать кинескопные мониторы.... |
| Nocturne 18/06/2012 01:26 |
что-то одно барыжество, вместо внятного совета в ремонте...
про государство - это в точку. |
| Telik 18/06/2012 01:29 |
А как тут что-то посоветовать, если ни одного замера напряжений нет. Замени вздутые электролиты, если таковые есть... |
| Nocturne 18/06/2012 01:43 |
Вхдутых и потекших на плате не видно. Не открывал правда еше запаянную крышку на самой трубке.
100 герц на 1152х864 после 10 мин. вкл. монитора - работает нормально, яркость 100%. А вот если выбрать 85 герц, то яркость в два раза ниже, 72 еще меньше. 70 почти не видно ничего и 60 герц - черный экран и по прошествии времени яркость не набирают. симпомы же могуг как-то рассказать где именно смотреть? |
| Morlock 18/06/2012 03:07 |
Опять засилие клиентов, которые знают что там нехрен делать, а мастера тока цену лупят. При убитом мосте тоже нет никаких потёкших и вздутых, а стоимость замены такая, что ты поседеешь. Ибо 10коп для тебя богатство.
Придет ТЕ и сольёт говно в унитаз. |
| Nocturne 18/06/2012 03:40 |
вы бы хоть вразумительно и по теме писали, а то толком ничего и непонятно о чем собственно. дело не в деньгах. да и стоимость этого девайса копейки. тут уже интерес и любопытство более велики =) |
| Morlock 18/06/2012 03:42 |
Начнём с того, что замеров никаких. От чего отталкиваться? |
| Nocturne 18/06/2012 04:01 |
от симптомов =) в какой точке географического положения на плате уделить особое внимание? |
| Nocturne 18/06/2012 06:58 |
увы, но я не заметил в своем вопросе пунктов: 1. сколько стоит ремонт / консультация? 2. к кому привозить? читайте внимательней! |
| Telik 18/06/2012 08:35 |
Рекомендую и Вам, Nocturne, прочесть правила повнимательней! Иначе - корзина! |
| Nocturne 18/06/2012 09:30 |
вот это правило? " 7. Отвечайте только по существу. При ответе на вопрос всегда указывайте, ваш ли это опыт, чужой ли или вы просто делитесь личным мнением. " |
| KRAB 18/06/2012 09:34 |
| Nocturne 18/06/2012 09:40 |
Вот сейчас заметил, есть белая тень, уходящяя вправо от темных шрифтов и др. обьектов с плавным градиентом вплоть до конца экрана. На шрифтах менее заметно и где-то см так 3-4, а вот от окна, где больше площидь темного цвета - длинее тень.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 10:45
Видимо и Вам надо с правилами ознакомится. "2. Размещение в сообщениях информации рекламного характера... " Я не ваш клиент и это свободный форум, а не форум компании платного ремонта и консультаций. |
| Morlock 18/06/2012 10:03 |
Ииииии...(барабанная дробь)... бумс...
Это не свободный форум! Свободный форум - это где бабки на кофейной гуще гадают, а здесь форум мастеров по ремонту и разработке РЭА. На главной странице при входе написано же:
Нигде там не написано, что тут ясли-сад или радиокружок "криворукие умельцы". Если такое непомерное ЧСВ, то следовало бы ознакомиться с правилами в первую очередь именно вам! А именно
| Nocturne 18/06/2012 10:23 |
скрин? это тот самый трансформатор, с толстым проводом и присоской на кинескоп?
вижу там 2 крутелки F1, F2 на фокус и без крутелки S. ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 11:32 при создании новой темы - там совсем иные правила, что в итоге может запутать. |
| Morlock 18/06/2012 10:43 |
скрин это ускоряющее. А правила нужно читать в том разделе, где создаётся тема. А не читать правила в разделе "DVD-проигрыватели и видеомагнитофоны" и создавать тему про ремонт CRT монитора в совсем другом. Выдержку из правил по созданию темы в разделе CRT мониторы я привёл выше. Что и где вы читали - это не мои трудности. Не мне ремонтировать ваш монитор. |
| TE 18/06/2012 12:14 |
Nocturne, я уже пришел. Или проверяем режим кинескопа, или тему отправляю в корзину. |
| INTREPID 18/06/2012 13:30 |
TE, ![]() |
| Nocturne 18/06/2012 13:51 |
вот вы про ускоритель покрутить..., а яркость то после прогрева монитора аж глаза слепит. что-то мне это школьный уголь активированный напоминает =) вы так все мониторы лечите? ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 14:54 при создании темы, там сводка правил (пока новичок, будут напоминатся) - далеко лазить не нужно. |
| Morlock 18/06/2012 14:02 |
Ты глуп - аж противно. При чём тут лечите? Я про дефектовку говорил, а не лечить-залечить. Если нет понимания как и что работает, то лучше отдать мастеру, а он уж там снимет фольгу с микры и сделает как надо! ![]() |
| Nocturne 18/06/2012 14:19 |
тут спортивный интерес. ровно как и самому охотно знать причину.
"ты" Это не надо плевать на меня с высоких этажей, с которых вас однажды легким дуновением ветерка и опустит на землю, к нам, простым смертным. Давеча Вы отозвались обо мне умствено непорноценным. Оскорблять на форуме это ваше кредо? |
| Morlock 18/06/2012 14:28 |
Уж потрудитесь процитировать где это я назвал ваше высокородие умственно неполноценным? А? За клевету полагается БАН вообще-то. Тем паче клевету на админ состав! Да и не стоит на модератора жаловаться - всё ж на виду! Я бы ваше царское величество предостерёг бы от опрометчивых слов.
Если бы я захотел назвать тебя гидроцефалом тупорылым, то я бы так и написал. Ан нет - всё клевета на меня!
Кстати - человек "не клиент" уже давно бы понял, что ему подсказали дефект и как с ним бороться. Но увы - тут не тот случай! |
| KRAB 18/06/2012 14:31 |
ESR лита по накалу - не продолжаю ... |
| Morlock 18/06/2012 14:33 |
А тянучечки? Тени? Это ж там де отот видус с самцовой задрочкой по радиатору! |
| TE 18/06/2012 14:50 |
Nocturne, я Вас предупреждал. Дальнейшее обсуждение этой темы продолжите уже в разделе Подлежащее удалению. |
| Nocturne 18/06/2012 14:59 |
Morelock, "глуп" по-вашему не оскорбление? тогда подрудитесь в изучении русского языка.
KRAB, вот я и интересуюсь, как не образованый в электронике и терминах, какие емкости смотреть - их там тьма... учиться же никто не запрещал =) вот я и готов к полезным советам. ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 16:09 TE, Вы тут царский режим устроили и свои личные правила? Из сводок правил конференции: http://monitor.espec.ws/info/rules.html не нарушно ничего. также из тех правил, которые предоставлялись при содании темы - соблюдены полностью. ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 16:15 Я не опытный в электрониеи не могу замерять, но тем не менее нуждаюсь в советах и наставлениях. А из инструментов, есть только разум, паяльник, отвертка и симптомы монитора. Что-нибудь из этого да можно сварганить... |
| TE 18/06/2012 15:50 |
Nocturne, при царе не жил, только при генсеках, не знаю какой режим был при нём. Вы мне можете ответить как можно узнать почему занижена яркость монитора не проведя измерений? Поиск неисправности электронного устройства всегда заключается в проведении измерений и тестов. Если конечное устройство монитора, в данном случае кинескоп, не нравится как отображает информацию, то логично предположить, что или он сам выработал свой ресурс или не в норме режим его работы. Проводите измерения и после них можно сделать вывод. Не можете, увы, Вам помочь будет нельзя.
Если Вы не в состоянии этого сделать, то дальше будете только всё больше узнавать кто о Вас что думает. Для прекращения этого, тему удалил из раздела. Как видете всё логично и никакого "царского режима и своих правил". Прочёл добавление, Вы не можете проводить измерений, нет даже мультиметра, не говоря о осциллографе. В таком случае остаётся менять наобум детали. Такой способ не рационален и дорогой, а при замене неопытным человеком всегда есть вероятность внести дополнительные неисправности. |
| KRAB 18/06/2012 17:39 |
Да в Помойку его и всех делов ... там быстрее прочтет хоть что-то ... |
| Telik 18/06/2012 19:30 |
Увы - этого не достаточно! |
| Nocturne 19/06/2012 04:46 |
мультиметр имеется. куда в наш век и без него ![]() |
| KRAB 19/06/2012 07:48 |
| Nocturne 19/06/2012 08:20 |
KRAB, Считаете себя особенным? Сразу, как вылезли из утробы, то умели ходить, говорить, пить пиво и ругаться матом?
И снова намекаю - без оскорблений пожалуйста. Или это фрустрация? Спрашивалось: где на плате искать неисправность - исходя из симптомов. Так же помочь разобраться неопытному в тех. вопросах. Ну а Ваш ответ не только несодержателен, еще и с намеком и оскорблением. ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 09:40 Вот вспомнил! пару месяцев назад, при включении на картинке была видна рябь. После разогрева, через минут 5 проходила. |
| Nocturne 19/06/2012 09:50 |
После некоторого изучения строения монитора вывод такой:
Тени эти - вероятно потеря емкости конденсатора, между выходным каскадом и катодом кинескопа. А долгий разогрев - кондер где-то в цепи накала до транзистора шалит. И не факт, что трубке хана и скрин крутить. |
| KRAB 19/06/2012 10:00 |
| Nocturne 19/06/2012 10:30 |
KRAB, Ваши высказывания очень напоминают старый, бородатый анекдот "Сейчас выступление смертельного номера - падение из под купола цирка, без страховки на бетонный пол!"
Потрудитесь же обьястись, почему этот вывод Вам так не понравился? |
| TE 19/06/2012 11:05 |
Nocturne, поменять конденсатор по напряжению питания накала можно, не помешает, но как увязать с тем, что яркость изменятся и с изменением частоты строчной развертки, а на некоторых частотах вообще нет изображения?
Регулятора SCREEN на трансформаторе нет, ускоряющее формируется от его отдельной обмотки. Удивительно, что страсть к электронике просыпается когда она ломается, а до этого электроника не интересует. Но опять же, проснулась страсть, начинай изучать закон Ома, так нет, вы лезете на форумы и, мотивируя проснувшейся страстью, начинаете выпрашивать чтобы мастера угадали какую детальку заменить. Жадность. Выкинуть монитор жалко, а платить мастеру ещё жальчее. |
| Nocturne 19/06/2012 12:52 |
После долгой работы, на некоторых разрешениях все же просматривается изображение, но яркость почти равна нулю.
Рассматривая плату, заметил возле двух больших диодов, рядышком транзистор с радиатором и в притык к радиатору стоит конденсатор - подозрения, что нагрев не был напользу. ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 13:07 Году этак в 2003 у меня полетела материнская плата и забрала с собой пару тройку ножек на процессоре пентиум 4, превратив их в шарики. Я Обегал пол города в поисках мастера, который сможет эти ножки припоять... и безрезультатно. Кто не умеет, кто говорит - невозможно или нужен фен которого нет. Чтож.. сел с паяльником обычным и припаял сам. Вот это жадность =) Работает исправно в сервере до сих ![]() |
| TE 19/06/2012 13:39 |
Не рассказывайте сказки про выгоревшие выводы процессора. |
| Nocturne 19/06/2012 13:47 |
Т.е. хотите сказать я выдумал все? или это намек про отклонение от темы? |
| KRAB 19/06/2012 14:04 |
| TE 19/06/2012 14:20 |
Конечно выдумал. Представляю, температура превысила 1100 градусов, плавится медь выводов процессора, которые сплавляются до шариков. После этого Вы подпаиваете новые выводы к процессору, вставляете в сокет и материнка успешно работает по сей день. И в это можно поверить? |
| Nocturne 19/06/2012 15:40 |
Как вариант - может у ножки контакт плохо прижимался, нагрелся и расплавился. Ну или чудом остался проц жив. |
| Nocturne 19/06/2012 23:42 |
KRAB, Уж я не фотофил и нет у меня фото с оплавленной ножкой, только разве с припаянной могу сфоткать. Но отключать сервер и вынимать проц из 478 сокета - нет больше дел. Поверь и смирись. |
| KRAB 20/06/2012 07:16 |
