СМА Electrolux mod EWT 9120W на всех режимах работает помпа | |||||||
| clavik.remont1976 22/06/2012 09:13 |
СМА Electrolux mod EWT 9120W prod 91321100102 на всех режимах работает помпа.Была сделана диагностика и определил шо виной всему пресостат,маленький черный .Кто сталкивался как можно его починить.Или он ремонту не подлежит. |
| cybe 22/06/2012 09:16 |
clavik.remont1976, где замеры с него? |
| clavik.remont1976 22/06/2012 09:52 |
cybe. Я извиняюсь но замеров я не делал, манипуляцию проводил методом давления через шланг и шприц,когда втягивалась мембрана машина начинала работать.Там по идеи 3 контакта 5V.GND.OUT. Подскажите Как там и шо замерять.Я так понял он запаянный но можно розрезать потом заклеить. |
| vovabumer 22/06/2012 10:02 |
Осцыл или частотметр есть? Если есть то нетрудно подать 5В и замерить частоту. А резать несоветую. |
| clavik.remont1976 22/06/2012 10:20 |
у знакомого есть осцылограф и частотметр.Я пару месяцев тому была такая тоже машина и з таким пресостатом,так я прямо у клиента по корпусе пресостата постучал и она заработала может в них шток залипает. |
| Мелиор 22/06/2012 16:56 |
clavik.remont1976, неужели во Львове нет таких пресостатов? Маленьких черненьких |
| Рифат 22/06/2012 16:58 |
clavik.remont1976, так это фото не твое как я понимаю? Поскольку упаковка именно от этого прессостата. |
| clavik.remont1976 22/06/2012 17:21 |
Да это фото не мое. Нашел на форуме,меня интересует или пресостат ремонто пригодный. |
| Мелиор 22/06/2012 18:25 |
clavik.remont1976, ремонтопригодное все. Другое дело методика и рентабельность ремонта. В данном случае запчасть не предназначена для вскрытия, а стоимость ее невелика. Это же не залитый модуль |
| Тучка 22/06/2012 19:12 |
Мне удавалось ремонтировать их, но это работа для любителей покапаться
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 16:14
А как определил? Какике показатели ? ![]() |
| clavik.remont1976 22/06/2012 19:23 |
Перебрал всю периферию,потом подцепил капилляр и шприц к пресостату и методом изменение давление заметил если потянуть воздух на себя,машина начинала работать.Может там стержень или мембрана залипает!! |
| Тучка 22/06/2012 19:26 |
Ну, вообще в теории он же не так должен работать? Конструкция СМА не подразумевает, что-то из него тянуть? А может он засорился? |
| clavik.remont1976 22/06/2012 19:32 |
Когда запускал СМА и втягивал чут на себя пресостат ,машина начинала работать.Завтра разрежу и посмотрю.может он засорился? |
| wasilij 22/06/2012 22:46 |
clavik.remont1976, резать не нужно ,пробуй подстроить
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 21:48 если с осцилографом строить будешь,могу дать частоты |
| clavik.remont1976 22/06/2012 22:54 |
wasilij. Давай |
| wasilij 22/06/2012 23:00 |
clavik.remont1976, дал .в личке |
| стопыч 23/06/2012 10:00 |
Резать пресс ненужно, он разбирается! ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 11:04
Подлежит! Во всяк у меня получилось! И уже прилично времени прошло, повтора нет. (меньше года еще прошло). |
| clavik.remont1976 25/06/2012 08:37 |
Ты имеешь виду разборку крышку снять там где плата.Хоть с какой стороны разбирать шоб до сердечника добраца. |
| cybe 25/06/2012 09:14 |
| clavik.remont1976 25/06/2012 09:59 |
это аналог или идентичен той шо я выложил. |
| стопыч 25/06/2012 15:40 |
cybe, а где спиралька? На нее внимание стоит обратить. |
| clavik.remont1976 25/06/2012 16:17 |
Ребята з какой стороны вскрывать,там где шланг заходит или со стороны платы. |
| TDA72 25/06/2012 16:28 |
clavik.remont1976, крючки отгибай, черные пластмассовые. |
| clavik.remont1976 25/06/2012 16:38 |
так там наверно надо шоб отогнуть крючки, надо первым делом ребра пластмассовые разрезать по периметру. Поправьте. |
| cybe 25/06/2012 18:51 |
clavik.remont1976, достал уже Удаляю |
| Montekristo 11/11/2012 23:35 |
Здорово мужики.Мужики у меня стиральная машинка электролюкс эвт 9120 в.У меня короче такая хрень!Я включаю машинку,ставлю все функции которые нужны для стирки,нажимаю запуск,она вроде как начинает набирать воду,идет шум меньше минуты где то,а потом она сама автоматически с 90 градусов перескакивает на значок холодной воды,идет не понятный шум и в итоге или запуск начинает мигать красным или просто она минут через три мигает лампочкой к выгрузки(((Я когда ее разбирал,в ней воды не обнаружил.Такое чувство,как будто вода туда не поступает!Подскажите ПОЖАЛУЙСТА в чем причина и как ее исправить? |
| xarl 12/11/2012 14:54 |
Montekristo, здорово ты попал, прямо в мусор.
Если " вроде как, не понятный, такое чувство", то надо обратиться к специалисту. Есть такие. |
| шайтан 12/11/2012 15:12 |
ты ещё забыл добавить - в нАтуре - чистА кАнкретно ![]() |
