67 | |||||
| apsima 26/07/2010 12:01 |
А куда убрали мой вопрос?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2010 13:27 Нашел вопрос, но не понял за что его "подвергли удалению" - поэтому повторюсь, вы уж извините: "Здравствуйте, у меня lumix FZ-7, появилась такая проблема:ни с того, ни с сего выскакивсает менюшка джойстика, и не хочет уходить, пока не пошевелишь его как нить. Отдавали в СЦ люмикс, сделали, но потом появилась та же проблела (при чем после просрочки сервисной гарантии), с этим как-то свыклись. недавно из интереса решил разобрать фотик посмотреть на джойстик, предпологал что он идет съемным модулем, который можно быстро заменить, но он оказался припаян, дальше лезть не стал, но вот при разборке мне взбрело вытащить шлейфы, там их два, один узкий другой широкий, узкий вставить обратно получилось, а вот широкий не поддался((( Вот теперь вопрос: как его надо вставлять туда? я просто пытаюсь впихнуть туда где он был но он не идет, я и подумал может вход как то открывается и туда кладется шлейф, потом закрывается? в общем подскажите что длать и как, и вообще смогу ли я это сделать сам? сразу скажу, что я совсем не специалист) но что к чему понять смогу, если доступно оъяснить) да и по поводу джойстика что можете сказать? в общем хелп, как минимум со шлейфом нужно разобраться до 31 июля, да и с джойстиком тоже, если я не смогу сделать нужного, то сразу в СЦ понесу быстрее, только уже не в Люмиксовский)) заранее спасибо)" |
| B.B. 26/07/2010 13:39 |
