LG GT-7168 не работает тоновый набор | |
| 1.AnyBody 01/07/2012 13:09 |
Добрый всем день!
При установке набора тоном, набор любого номера заканчивается сигналом занято. Как лечить? |
| BVJ 01/07/2012 14:26 |
Проверять параметры тонального набора, а уже потом смотреть как лечить отклонения. |
| 1.AnyBody 01/07/2012 14:48 |
Базу сбрасывал, параметры заводские.
Что проверять, какие должны быть? |
| BVJ 01/07/2012 14:55 |
Не знаешь что такое тональный набор и его параметры? Сходи в Google, там все есть. Переписывать из учебников никто тебе не будет.
Проверь с другим телефоном на всякий случай, может АТС или линия ерундит. |
| 1.AnyBody 01/07/2012 15:27 |
Уважаемый, BVJ!
Дело в том, что в данном аппарате, нет возможности задать какие-либо параметры тонового набора(либо они "скрыты"). |
| BVJ 01/07/2012 15:41 |
Разумеется нет. А этот форум предназначен для специалистов по ремонту, которые знают что делать в таких случаях, что померить и как изменить, или хотя бы если и не знают, то с полуслова поймут технические советы. Юзерам же, которым по определению доступны только имеющиеся настройки в пользовательском меню, дорога в мастерскую. Или для начала я уже сказал что сделать - проверить с другим аппаратом, т.к. причина может быть не в нем. |
| slavulena 01/07/2012 17:44 |
А услугу тонального набора на АТС подключил? |
| 1.AnyBody 01/07/2012 20:38 |
Ребята расслабьтесь.
Вопрос, видимо, надо закрыть. Другой тлф работает. Этот без "спец" оборудования, если я правильно понял крутого BVJ, не оживить. Прямая дорога в ремонт. PS Ну а если у кого то появиться решение для не спец. пишите. Заранее спасибо. |
| smaw 02/07/2012 19:03 |
проверь трубу lg с другой базой любой dect/
есть на продажу комплект в упаковке. пиши лично . |
