LG GT-7168 не работает тоновый набор
1.AnyBody
Сообщение #1 От 01/07/2012 13:09 цитата
Добрый всем день!
При установке набора тоном, набор любого номера заканчивается сигналом занято. Как лечить?
BVJ
Сообщение #2 От 01/07/2012 14:26 цитата
Проверять параметры тонального набора, а уже потом смотреть как лечить отклонения.
1.AnyBody
Сообщение #3 От 01/07/2012 14:48 цитата
Базу сбрасывал, параметры заводские.
Что проверять, какие должны быть?
BVJ
Сообщение #4 От 01/07/2012 14:55 цитата
Не знаешь что такое тональный набор и его параметры? Сходи в Google, там все есть. Переписывать из учебников никто тебе не будет.
Проверь с другим телефоном на всякий случай, может АТС или линия ерундит.
1.AnyBody
Сообщение #5 От 01/07/2012 15:27 цитата
Уважаемый, BVJ!
Дело в том, что в данном аппарате, нет возможности задать какие-либо параметры тонового набора(либо они "скрыты").
BVJ
Сообщение #6 От 01/07/2012 15:41 цитата
Разумеется нет. А этот форум предназначен для специалистов по ремонту, которые знают что делать в таких случаях, что померить и как изменить, или хотя бы если и не знают, то с полуслова поймут технические советы. Юзерам же, которым по определению доступны только имеющиеся настройки в пользовательском меню, дорога в мастерскую. Или для начала я уже сказал что сделать - проверить с другим аппаратом, т.к. причина может быть не в нем.
slavulena
Сообщение #7 От 01/07/2012 17:44 цитата
А услугу тонального набора на АТС подключил?
1.AnyBody
Сообщение #8 От 01/07/2012 20:38 цитата
Ребята расслабьтесь.
Вопрос, видимо, надо закрыть.
Другой тлф работает.
Этот без "спец" оборудования, если я правильно понял крутого BVJ, не оживить.
Прямая дорога в ремонт.
PS Ну а если у кого то появиться решение для не спец. пишите. Заранее спасибо.
smaw
Сообщение #9 От 02/07/2012 19:03 цитата
проверь трубу lg с другой базой любой dect/
есть на продажу комплект в упаковке. пиши лично .
  gt-7168.jpg  147.75 КБ  Скачано: 367 раз(а)
00
111
