пмм hansa hdw451 не всегда греет воду нужна схема или совет | |||||||
| s.bulgakov 31/05/2012 22:32 |
пмм сбоит не всегда доводит мойку до конца.(то греет то не греет воду)
с блока wqp12-9250a/b с микроконтролера upd78f9234 то есть то нетсигнала на включение реле тена .датчик давления воды стоящий после тена заменен исправным. драйвер(усилитель)между микроконтролером и реле исправен . нужна схема блока wqp12-9250a/b лутше вей пмм в крайнем случае распиновка микроконтролера (прошивка наместе пмм иногда дорабатывает до конца а в общем жывет посвоему усмотрению)чтобы найти причину сбоев . и буду рад и благодарен за любой полезный совет. с ув,сергей. |
| xarl 31/05/2012 22:43 |
s.bulgakov, в заголовке укажи вид техники. |
| regiss 31/05/2012 23:15 |
Это какой ХУЙ, вдруг "на ровном месте", моё сообщение КИДАЕТ В МУСОРКУ ???
Я сейчас повторю, и попрошу объяснить, из за чего ОНО оказалось в помойке ? А ???
s.bulgakov, я уже был готов показать тебе схему, но после прочитанного (в верху сообщения) решил притормозить... Ну сам подумай, раз (как сам пишешь) сигнал с проца - то есть, то нет, то причем тут ПРЕССОСТАТ и "драйвер-усилитель" ??? |
| s.bulgakov 03/07/2012 23:01 |
во первых ремонт без схемы всегда начинается с определения что не работает (прчитав много на всевозможных форумах советов) начиная от те проверил ,живой дальше реле давления (не прессостат) срабатывает от давления созданого помпой чтобы несгорел тен ,здесь тоже все в порядке .
следующий элемент это мощьное реле включающее тен оно тоже норманое (рабочее), еще перед рэле драйвер(набор ключей). тоже исправен. а сигнал управления на эти ключи не приходит с микроконтролера . какие еще датчики или чтото другое неисправно немогу разобратся (нужна схема или хотябы толковый совет) нужна реальная помощь sos sos sos!!!!!! |
| s.bulgakov 03/07/2012 23:51 |
с блока wqp12-9250a/b с микроконтролера upd78f9234 то есть то нетсигнала на включение реле тена .датчик давления воды (не путайте с прессостатом) стоящий после тена заменен исправным. драйвер(усилитель)между микроконтролером и реле исправен . нужна схема блока wqp12-9250a/b лутше вей пмм в крайнем случае распиновка микроконтролера (прошивка наместе пмм иногда дорабатывает до конца а в общем жывет посвоему усмотрению)чтобы найти причину сбоев . и буду рад и благодарен за любой полезный совет. с ув,сергей. во первых ремонт без схемы всегда начинается с определения что не работает (прчитав много на всевозможных форумах советов) начиная от те проверил ,живой дальше реле давления (не прессостат) срабатывает от давления созданого помпой чтобы несгорел тен ,здесь тоже все в порядке . следующий элемент это мощьное реле включающее тен оно тоже норманое (рабочее), еще перед рэле драйвер(набор ключей). тоже исправен. а сигнал управления на эти ключи не приходит с микроконтролера . какие еще датчики или чтото другое неисправно немогу разобратся (нужна схема или хотябы толковый совет) нужна реальная помощь sos sos sos!!!!!! |
| Dima700926 04/07/2012 00:01 |
Метрологи не могут себе позволить вызвать мастера? Для посудомойки?! Видимо, таков и в своем деле... |
| s.bulgakov 04/07/2012 00:17 |
мастер это 200гр.за дорогу + за ремонт (а если есть понятие в электронике почему бы самому не отремонтировать? только литературы маловато и на сайте производителя фига с маком вот и прошу помощи ане пустой болтовни. |
| Dima700926 04/07/2012 00:45 |
s.bulgakov, ты не дуйся, а подумай, что ты скажешь, если я к тебе приду и спрошу: "а где метролог дешевле тебя?". Это с одной стороны.
А с другой стороны: Вот тема: http://monitor.espec.ws/section7/topic129261p20.html. Пишет спец по электронике, но... недоглядел. "Варистор вместо позистора" впендюрили, но все заработало. Смешно? На чуть-чуть помогло. Теперь, видимо, либо проц, либо блок целиком менять. И надолго ли?
Вот еще одна: http://monitor.espec.ws/section7/topic202103.html. Спец (видимо) по замене подшипников в СМА. Теперь схему ищет, как УБЛ подключить, когда все спалил.
Было много желающих на халяву все сделать. Даже "вольный художник", русский, но откуда-то из Швеции или Нидерландов. Рисовал схемы, потом зачем-то включил датчик вместо термозащиты. Проплевался, удалился, вызвал мастера и пропал. Только сказал, что прогадал в 2,5 раза. Ты же сам инженер, как минимум. Должен понимать, что прошли времена, когда сосед телек чинил! ПММ купил, а на мастера денег жалко. Добивай свою технику сам.
Извини за "лирическое отступление". |
| s.bulgakov 05/07/2012 00:06 |
Dima700926 мастер мастеру рознь в моем краю увы это (хапуги и бездари) плату заменить может и обезьяна , а найти неисправность это единицы таких мало (и знакомого спеца по посудомойках не имею сам занимаюсь больше компютерным железом ) это помимо основной работы по ремонту измерительной аппаратуры (генераторы,частотомеры, осцылографы и тд.)+конструирование на пиккконтолерах это хобби .
ремонт это дело тонкое не всем дано. ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 01:09 вопрос модератору почеме тема в мусорке ? |
