пмм hansa hdw451 не всегда греет воду нужна схема или совет
s.bulgakov
s.bulgakov
Сообщение #1 От 31/05/2012 22:32 цитата
пмм сбоит не всегда доводит мойку до конца.(то греет то не греет воду)
с блока wqp12-9250a/b с микроконтролера upd78f9234 то есть то нетсигнала на включение реле тена .датчик давления воды стоящий после тена заменен исправным. драйвер(усилитель)между микроконтролером и реле исправен .
нужна схема блока wqp12-9250a/b лутше вей пмм в крайнем случае распиновка микроконтролера (прошивка наместе пмм иногда дорабатывает до конца а в общем жывет посвоему усмотрению)чтобы найти причину сбоев . и буду рад и благодарен за любой полезный совет. с ув,сергей.
Сообщение #2 От 31/05/2012 22:43 цитата
s.bulgakov, в заголовке укажи вид техники.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 31/05/2012 23:15 цитата
Это какой ХУЙ, вдруг "на ровном месте", моё сообщение КИДАЕТ В МУСОРКУ ???
Я сейчас повторю, и попрошу объяснить, из за чего ОНО оказалось в помойке ? А ???
s.bulgakov писал:
s.bulgakov писал:
s.bulgakov писал:
s.bulgakov, я уже был готов показать тебе схему, но после прочитанного (в верху сообщения) решил притормозить...
Ну сам подумай, раз (как сам пишешь) сигнал с проца - то есть, то нет, то причем тут ПРЕССОСТАТ и "драйвер-усилитель" ???
s.bulgakov
s.bulgakov
Сообщение #4 От 03/07/2012 23:01 цитата
во первых ремонт без схемы всегда начинается с определения что не работает (прчитав много на всевозможных форумах советов) начиная от те проверил ,живой дальше реле давления (не прессостат) срабатывает от давления созданого помпой чтобы несгорел тен ,здесь тоже все в порядке .
следующий элемент это мощьное реле включающее тен оно тоже норманое (рабочее), еще перед рэле драйвер(набор ключей). тоже исправен.
а сигнал управления на эти ключи не приходит с микроконтролера .
какие еще датчики или чтото другое неисправно немогу разобратся (нужна схема или хотябы толковый совет)
нужна реальная помощь sos sos sos!!!!!!
s.bulgakov
s.bulgakov
Сообщение #5 От 03/07/2012 23:51 цитата
с блока wqp12-9250a/b с микроконтролера upd78f9234 то есть то нетсигнала на включение реле тена .датчик давления воды (не путайте с прессостатом) стоящий после тена заменен исправным. драйвер(усилитель)между микроконтролером и реле исправен .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 04/07/2012 00:01 цитата
Метрологи не могут себе позволить вызвать мастера? Для посудомойки?! хммм... Видимо, таков и в своем деле...
s.bulgakov
s.bulgakov
Сообщение #7 От 04/07/2012 00:17 цитата
мастер это 200гр.за дорогу + за ремонт (а если есть понятие в электронике почему бы самому не отремонтировать? только литературы маловато и на сайте производителя фига с маком вот и прошу помощи ане пустой болтовни.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 04/07/2012 00:45 цитата
s.bulgakov, ты не дуйся, а подумай, что ты скажешь, если я к тебе приду и спрошу: "а где метролог дешевле тебя?". Это с одной стороны.
А с другой стороны:
Вот тема: http://monitor.espec.ws/section7/topic129261p20.html. Пишет спец по электронике, но... недоглядел. гы-гы "Варистор вместо позистора" впендюрили, но все заработало. Смешно? На чуть-чуть помогло. Теперь, видимо, либо проц, либо блок целиком менять. И надолго ли?
Вот еще одна: http://monitor.espec.ws/section7/topic202103.html. Спец (видимо) по замене подшипников в СМА. Теперь схему ищет, как УБЛ подключить, когда все спалил. клоун
Было много желающих на халяву все сделать. Даже "вольный художник", русский, но откуда-то из Швеции или Нидерландов. Рисовал схемы, потом зачем-то включил датчик вместо термозащиты. Проплевался, удалился, вызвал мастера и пропал. Только сказал, что прогадал в 2,5 раза.
Ты же сам инженер, как минимум. Должен понимать, что прошли времена, когда сосед телек чинил! ПММ купил, а на мастера денег жалко. бяка Добивай свою технику сам.
Извини за "лирическое отступление".
s.bulgakov
s.bulgakov
Сообщение #9 От 05/07/2012 00:06 цитата
Dima700926 мастер мастеру рознь в моем краю увы это (хапуги и бездари) плату заменить может и обезьяна , а найти неисправность это единицы таких мало (и знакомого спеца по посудомойках не имею сам занимаюсь больше компютерным железом ) это помимо основной работы по ремонту измерительной аппаратуры (генераторы,частотомеры, осцылографы и тд.)+конструирование на пиккконтолерах это хобби .
ремонт это дело тонкое не всем дано.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 01:09
вопрос модератору почеме тема в мусорке ?
