LG FLATRON T710 PH погас
nemo_4
Сообщение #1 От 21/07/2012 13:02 цитата
заискрило в верхней левой части монитора под крышкой и погас......разобрав монитор ничего сгоревшего не обнаружил.......осмотрев пайки платы увидел отпаявший конец кондёра С731 (562Н 2500V), запаял,включил и ничего, только щёлканье тихое где то там на плате......направьте на путь истинный ,где и что искать......спасибо всем кто откликнется....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 21/07/2012 13:12 цитата
nemo_4 писал:
Там где то по середке платы есть бустер, мосфет на маленьком радиаторе. Проверьте, скорей всего пробит. Сгорает потому что конденсатор на питании строчной развертки дохлый. Электролит на 160 вольт.
kutuzof
Сообщение #3 От 21/07/2012 20:48 цитата
вечер добрый. надо пролудить контакты ТВС(у меня они были явно потрескавшиеся), НЕЖНО поширкать ножки на горловине трубы. прогреть пайку на плате кинескопа. это конечно профилактика, но иной раз делает чудеса с ЭЛТ.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 22/07/2012 10:26 цитата
Отнести в СЦ и не морочить яйца. У вас элементарных понятий о ремонте мониторов нет, поэтому будет лучше, пока вы его не угробили окончательно, отнести мастерам, заплатить им деньги и иметь рабочий монитор. Хотя можно быть евреем и всю жизнь жлобиться с мыслью что: "я сам всё сделаю, а этим козлам ни копейки", и обрастать нерабочей техникой, которую всё равно до ума не довели.
kutuzof писал:
Не надо писать куйню про "ширкание" и прочий бред с прогревом пайки.
По поводу чудес - я таким прогревальщикам и ожидателям чудес периодически руки отрываю, чтобы не лезли к технике.
