ОНИКС 63ТЦ11-19 не выходит из рабочего режима | |||||||||
| Хороший 04/07/2012 13:05 |
Состав TDA8844, 24C08, TDA8350Q, TDA9859, TDA7057AQ, TDA9178,проц Samsung S3P8849X.
бп 4605. Пришёл на ремонт ТВ с диагнозом "не включается и моргает", вскрытие показало: пробитый НОТ и обрыв резистора 1 Ом в его цепи питания ТДКС, после манипуляций с эл. лампочкой ( проверка NLRC) решился включить. Вошёл в РР, накал есть, ускоряющее есть, вторичные напряжения есть, а растра нет. При переводе в ДР - не выходит, т. е. Uупр. с БП не снимается. Понял, что это на долго, тем более в таких условиях, забрал плату домой. Подключил плату к "донору" всё тоже самое, поменял прошивку, здесь брал, тоже самое. Напряжения на БП в норме При длительном нажатии кнопки ВЫКЛ на контроллере только на выв. 17 STB1 появляются импульсы "нулевые".и светодиод моргает Снимал лягушку- очень маленькая искра и да и катоды заперты +90в. Понимаю, что ТДКС надо менять, но уверенности в контроллере нет. Дело в том, что ремонт для меня является благотворительной акцией, знакомой даме уже под 80 лет Вопрос есть смысл заказывать ТДКС (300руб.) если лело ещё и в котроллере . и вряд ли я найду прошитый S3P8849X, да и дорогой он |
| LordLostr 04/07/2012 13:14 |
Хороший, Напряжения на выходе блока питания? |
| Бакум 04/07/2012 13:14 |
Шасси твоё? http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic159381.html Когда вы научитесь, поиском пользоваться??? |
| Serg* 04/07/2012 13:17 |
Хороший, ты хоть сам то понимаешь что написал?
Снимал лягушку- очень маленькая искра и да и катоды заперты +90в. Понимаю, что ТДКС надо менять, но уверенности в контроллере нет. |
| Бакум 04/07/2012 13:21 |
Serg*, Сережа, привет! А зачем ему понимать, главное чтобы мы поняли ,и пальчиком ткнули ![]() |
| Хороший 04/07/2012 13:23 |
bakum шасси моё,а тема поссылке противоположня, да читал я её. Serg* не придирайся... |
| LordLostr 04/07/2012 13:27 |
Хороший, Давай напруги в Вольтах.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2012 14:30
Давай измерения . |
| Хороший 04/07/2012 14:23 |
БП в рабочем режиме:+145В, +16.6В +5.17в, +4.94В, +8.22В, +16В На ТДКС :+16В, +37.2В, +205В, меня на плате нет -16В да и р\ элементов тоже Вообщем так. |
| Serg* 04/07/2012 14:28 |
А с чего ты взял что я к тебе придираюсь? Ведь самого элементарного ты не можешь правильно изложить. Да и на ремонт такого тв требуется не более получаса. Тебе лень указать напряжения, вместо этого пишешь:
Игорь привет, ет точно
Мой тебе совет: если хочешь заняться благотворительной акцией то отдай тому кто это сделает, заплати 500 руб. и отнеси бабушке. |
| Хороший 05/07/2012 09:32 |
[b]Serg[/b ]Прочти внимательно у меня и про пульт и про команду с проца и про напряжения и про звук ( кинескоп донор).А про
Видимо речь о КР, да кадровая пила есть. Моя просьба заключалась в следующем: если надо (?) менять ТДКС, то не придётся ли менять проц. Я согласился на ремонт ,а не менять за свой счёт комплектующие, да ей смысла нет платить. Это о :
Если есть желание подскажи, нет ну значит...оставь это другим более лояльным участникам форума. |
| viktor_ramb 05/07/2012 09:42 |
Хороший,
Тогда отдай аппарат и не морочь голову себе, нам и владельцу, а владелец пускай подумает о стоимости нового ТВ и о профессиональном ремонте. ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 09:54 Хороший, если упёрся именно в ТДКС - подкинь другой с такой же диагонали подключив только коллекторную обмотку и ВВ провода - по запуску поймешь что к чему. |
| Yuritsh 05/07/2012 23:49 |
| snoopy 06/07/2012 00:45 |
| LordLostr 06/07/2012 06:49 |
Как бы не наоборот,после подобного подхода,ремонт может стать значительно дороже.
| Хороший 07/07/2012 10:00 |
Всем спасибо, кроме негатива и поучений ни чего не увидел. Особенно умиляет:
Serg*
snoopy
Видимо я что то пропустил, где я учил. ![]() |
| viktor_ramb 07/07/2012 12:26 |
Хороший,
Видимо что-то пропустил когда учился ! Что с ТВ - уже на мусорнике или ещё в пути к нему? |
| Хороший 07/07/2012 13:35 |
Нет на тебя здесь "пирамидона", это я по по поводу твоего хамства. ![]() |
| viktor_ramb 07/07/2012 14:49 |
Хороший, ну пирамидон не ТДКС - в любой аптеке купить можно, а вот как ты назовёшь стремление ламера сделать халяву за счёт других? |
| Бакум 07/07/2012 14:57 |
Поехали ![]() |
| Хороший 09/07/2012 14:20 |
Ты хоть понял, что ты написал, " сделать халяву" - сделать бесплатно, и за чей же СЧЁТ, за чьи деньги (за твои что ли) хочу отремонтировать ТВ. Вообщем сожрали!!! ![]() |
